Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > EGS
Vieux 26/10/2020, 21h41   #16
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
au cas ou j ai d autres manuels
zefirin (27/10/2020)
Vieux 27/10/2020, 18h07   #17
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Ce n'est pas le même défaut qu'au départ,
Tu avais des joints entre le carter principal et le bloc hydraulique?
Dans ce genre:
https://www.google.fr/search?q=e60+4...b5dJaeDzb7yosM
En effet ce n'est plus les mêmes défaut.
Je me doutais que ces joints pouvaient être en cause.
J'ai déjà redémonté en vu de les remplacer.
J'attends que le livreur passe.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2020, 20h04   #18
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par zefirin Voir le message
et ils sont dans quel état?
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
zefirin (28/10/2020)
Vieux 28/10/2020, 18h55   #19
zefirin
Avatar de zefirin
En pièce jointe le cliché du joint concerné.
Je me demande bien comment j'ai pu passer à côté.
Trop pressé d'en finir... Voilà ce qui arrive.
Méa culpa.
Type de fichier : jpg bridge.jpg (13,3 Ko, 27 affichages)
Vieux 29/10/2020, 07h33   #20
RALPH
Avatar de RALPH
j ai deja changer cela effectivement il on tendance a ce tasser, par contre je me souvient que l on acheté ca une 100 euros ce fameux joint
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
kitty-hawk (29/10/2020), zefirin (29/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 16h22   #21
kitty-hawk
Envoyé par RALPH Voir le message
100 Euros c'était surement un kit complet, le joint seul coute dans les 25 Euros.
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from...15783&_sacat=0
Vieux 29/10/2020, 18h29   #22
zefirin
Avatar de zefirin
Je confirme, le prix ne dépasse pas les 25 eur.
Suis en attente de recevoir.
Vieux 29/10/2020, 18h35   #23
RALPH
Avatar de RALPH
on avait pas prix pas ca sur le net mais chez ATS
kitty-hawk (02/01/2021), zefirin (04/11/2020)
Vieux 29/10/2020, 19h40   #24
kitty-hawk
T'as pas prix le kit??
Vieux 04/11/2020, 16h01   #25
zefirin
Avatar de zefirin
BOnjour,
Petit retour concernant cette boite de vitesse.
Dans la précipitation et l'insistance du proprio de la BMW, j'ai sauté sur le joint posant problème. Même pas pris le temps de chercher l'existence d'un kit.
Au final, électrovannes + carter + visserie + le fameux joint montés avec remise à niveau des fluides.
Petit passage au LAUNCH et tout est rentré dans l'ordre.
Maintenant je ne sais pas combien de temps çà va pouvoir encore rouler. 300 millle kms c'est pas mal pour un véhicule qui de toute sa vie n'a connu que des entretiens primaires (huile, plaquettes et pneus).
Merci à kitty-hawk pour ses conseils et à tous les autres.
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
kitty-hawk (05/11/2020)
Vieux 13/11/2021, 07h41   #26
anastronic
Avatar de anastronic
anastronic is on a distinguished road
Après dépose et repose électrovannes + carter de boite de vitesse et niveaux selon les préconisations ZF,
Initialisations et autres avec LAUNCH.
Tout semblait en ordre jusqu'à ce que le véhicule ne commence à patiner.
Plus de marche arrière.
Défaut relevé :
4F97 EGS: Surveillance de démultiplication embrayages B-D
Le problème survient dès lors où l'huile est montée en température.
Quelqu'un aurait quelques pistes ?
vérifiez votre distributeur il fuit dans le placage
il n est pas plaquer solidairement avec le corps de la BVA l'hors que vous avez changer les electrovanes vous avez mal plaquer en montage
anastronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to anastronic For This Useful Post:
OVERSPEED (13/11/2021), zefirin (13/11/2021)
Vieux 13/11/2021, 12h15   #27
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
a 300000 km + 10 ans le joint est cuit ca va fuir a nouveau , hormis re demonter pour le changer il n y a pas de solution et faire le selecteur en meme temps qui est une autre source de panne sur la 6HP19
Pour la longevite de la boite , il faut voir si elle a été vidangée tous les 100000 km ou pas .
Au revoir
OS
Vieux 13/11/2021, 17h44   #28
zefirin
Avatar de zefirin
C'est une affaire qui date un peu et qui a été résolue.
@ overspeed : De mémoire, il me semble que c'était sa première vidange de boîte. Lol
Le proprio est plutôt du genre " j'ai beaucoup de chance" et débourse.juste le minimum pour l'entretien.
Sa caisse roule toujours et doit avoir dépassé ses 325 mille kms depuis.
Bon weekend à tous.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
OVERSPEED (14/11/2021)
Vieux 26/08/2026, 12h35   #29
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
Par défaut Codage 6hp26 bmw
Bonjour à tous, voilà mon problème. Suite à une panne du CAS sur ma BMW E65 730d de 2002, j'ai remplacé le CAS, le calculateur moteur et la clé par un ensemble d'occasion. La voiture démarre parfaitement, mais les vitesses restent bloquées sur P et ne passent pas. La boîte est une ZF 6HP26. Pourriez-vous m'indiquer la procédure pour reprogrammer ou réaligner le VIN dans le module EGS afin de débloquer la sélection des rapports ? Merci d'avance pour votre aide.
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2026, 17h11   #30
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Pourquoi ne pas avoir changer juste le cas ?
Pourquoi avoir changer tous le kit ?
Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk
Configuration boîte de vitesse a6 2.7 tdi joe_isma Boite de vitesse 19 24/08/2019 19h44
boite vitesse fiat ocazautos Vente, Achat, Echange 4 13/05/2019 21h01
Boite de vitesse C3 1.4 HDI vers C1 1.4 HDI zingilingiling Boite de vitesse 1 29/10/2017 03h24
boite vitesse terranoo Mécanique générale 6 18/03/2015 09h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h49.
