Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > EGS
Vieux 16/10/2020, 05h14   #1
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Par défaut Boite de vitesse 6HP19
Bonjour à tous.
J'ai exécuté un diag sur un BMW 520D E60 de 2007 totalisant 300mille kms, boite auto 6HP19
Pas de problème moteur.
Le véhicule faisait du sur place.
Diag au launch qui faisait ressortir le défaut
4E24 EGS : Régulateur de pression électronique .
Vu le contexte, je prévois un kit electrovanne, et un kit vidange comprenant entre autre un carter d'huile avec sa crépine.
Quelqu'un pourrait me confirmer que l'apprentissage de ces électrovannes est nécessaire ?
Les fonctions existent dans launch. Mais faut il user du soft BMW pour le faire ?
Merci pour votre aide.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
anastronic (13/11/2021)
Vieux 17/10/2020, 20h01   #2
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par zefirin Voir le message
Bonjour à tous.
Hello,
Si je ne dis pas de bêtises tu peux réinitialiser les adaptations des passages de vitesses et peut être aussi la vidange.
Bien faire un essai routier après.
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
anastronic (13/11/2021), zefirin (18/10/2020)
Vieux 18/10/2020, 05h25   #3
zefirin
Avatar de zefirin
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
Merci pour l'info.
Il n'y a plus qu'à...
Quel outil utilises tu pour les adaptations et autres sur BMW ?
Vieux 18/10/2020, 08h45   #4
kitty-hawk
J'utilise Ista/D ou un logiciel ZF appelé Testman.
Ca dépend de mon humeur...
https://aftermarket.zf.com/fr/fr/por...s/zf-testman/#
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Vieux 18/10/2020, 18h43   #5
zefirin
Avatar de zefirin
Salut.
Selon l'humeur : c'est une bonne conception . lol
kitty-hawk (02/01/2021)
Vieux 26/10/2020, 13h37   #6
zefirin
Avatar de zefirin
Après dépose et repose électrovannes + carter de boite de vitesse et niveaux selon les préconisations ZF,
Initialisations et autres avec LAUNCH.
Tout semblait en ordre jusqu'à ce que le véhicule ne commence à patiner.
Plus de marche arrière.
Défaut relevé :
4F97 EGS: Surveillance de démultiplication embrayages B-D
Le problème survient dès lors où l'huile est montée en température.
Quelqu'un aurait quelques pistes ?
Vieux 26/10/2020, 13h42   #7
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut a froid elle remarche ? si telle est le cas fuite interne a mon avis c est le cas en général sur les boite.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
anastronic (13/11/2021), zefirin (26/10/2020)
Vieux 26/10/2020, 14h46   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
je dirais comme Raphl : fuite interne , á 300000 miles ( sauf erreur sur le kilometrage ) c'est pas anormal d avoir des fuites
le probleme c est que si c'est reparable il faut sortir la boite et l ouvrir
Vieux 26/10/2020, 14h57   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
par contre il se peut aussi que cela soit une fuite du tiroir de regulation pression principal , dans ce cas cela peut etre fait sur la voiture il faut deposer le distributeur
un exemple sur 6HP19 sur Ebay
https://www.ebay.fr/itm/Sonnax-Zip-K...-/201515681868
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
neoamtrixe (30/10/2020), RALPH (26/10/2020), zefirin (26/10/2020)
Vieux 26/10/2020, 15h55   #10
RALPH
Avatar de RALPH
toute a fait d accord avec overspeed
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 26/10/2020, 16h53   #11
zefirin
Avatar de zefirin
Envoyé par RALPH Voir le message
En effet, à froid çà fonctionne.
Dès la montée en température patatra...
300 mille kms, c'est pas mal en effet vu les déboires signalés par de nombreux utilisateurs.
Va falloir trouver la solution. Ce serait dommage que la caisse finisse à la casse.
Le démontage semble quand même fastidieux.
Vieux 26/10/2020, 17h10   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
vu le prix d une boite d occasion la solution est d'en trouver une propre puis de demonter le carter pour une verification et remonter la boite avec de l huile neuve
Un point important c'est le convertisseur qui lui non plus n est pas inusable comme la tole d entrainement ( volant ) qui a tendance a fissurer a fort kilometrage
Si la voiture est propre cela vaut le coup de tout changer pour du propre
Je ne sais pas ou vous etes mais en Angleterre cela se trouve á pas cher
zefirin (27/10/2020)
Vieux 26/10/2020, 19h48   #13
RALPH
Avatar de RALPH
il y a un manuel pas mal pour les boites ATSG, moi perso j ai une 5hp24 a mettre sur le billard
Vieux 26/10/2020, 20h37   #14
kitty-hawk
Ce n'est pas le même défaut qu'au départ,
Tu avais des joints entre le carter principal et le bloc hydraulique?
Dans ce genre:
https://www.google.fr/search?q=e60+4...b5dJaeDzb7yosM
Vieux 26/10/2020, 21h29   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
j ai la doc ZF 5HP24 je peux envoyer pdf par email au besoin
RALPH (07/03/2021), zefirin (27/10/2020)
Configuration boîte de vitesse a6 2.7 tdi joe_isma Boite de vitesse 19 24/08/2019 19h44
boite vitesse fiat ocazautos Vente, Achat, Echange 4 13/05/2019 21h01
Boite de vitesse C3 1.4 HDI vers C1 1.4 HDI zingilingiling Boite de vitesse 1 29/10/2017 03h24
boite vitesse terranoo Mécanique générale 6 18/03/2015 09h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
