Vieux 18/10/2020, 14h20   #1
aarmand57250
Avatar de aarmand57250
Pouvoir de réputation: 7
aarmand57250 is on a distinguished road
Par défaut Problème RT6 Citroën c4
Salut a tous,
Je viens de remplacer la micro sd de mon système RT6 RNEG2010, sur ma c4 de 2012.
Le système planté constamment, et après ce remplacement j ai mis le cd de mise Ã* jour officiel de Citroën, tout fonctionne mais les touches de commande ne correspondent plus, et j ai un message qui indique qu il y a une erreur de téléchargement de fichier de calibration de mon système qui apparaît avec diagbox.
J ai réussi Ã* changer le logo et d autres choses mais impossible de remettre la bonne configuration, alors que le cd est d origine...
Si quelqu'un sait comment faire je suis intéressé...
aarmand57250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2020, 15h39   #2
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Et avec la carte sd d'origine cela plante également ?
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2020, 08h32   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il e faut l´user data de la sd d´origine
sinon maj et telecodage auto chez citroen pour faire simple
http://www.armoreprog.fr
aarmand57250 (20/10/2020)
Vieux 20/10/2020, 20h15   #4
aarmand57250
Envoyé par momoh-93 Voir le message
salut, j'ai essayé de remettre la carte sd d'origine et ça ne démarre plus du tout... en plus comme le lecteur cd ne lit plus les cd c'est compliqué..
---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
salut t merci pour ton intérêt...
est ce que cela signifie qu'il est possible de récupérer sur l'ancienne sd le fichier et le copier sur la nouvelle ?
The Following User Says Thank You to aarmand57250 For This Useful Post:
E46 (31/10/2020)
Vieux 20/10/2020, 21h51   #5
yann3
Avatar de yann3
oui tout a fait,c'est meme la premiere chose qu'il fallait faire
ensuite tu formate la sd
pour la remettre en un seul fichier fat32
puis maj2.86b par usb et mise en place de l'user data et roule
aarmand57250 (21/10/2020)
Vieux 21/10/2020, 04h41   #6
aarmand57250
je viens de fouiller dans la sauvegarde que j'avais faite de l'ancienne carte sd, je retrouve bien le dossier userdata, et, la sauvegarde étant en fait composée de 3 partitions, il y a aussi un dossier confisystem dans une autre partition....
je vais déja commencé par récupéré le dossier userdata dont tu me parles.
la question est est ce que cela remettra les commandes d'origine sachant qu'avec diagbox j'ai déja fait des manips ?
par contre est il possible de faire pareil avec les fichiers des cartes du gps, ce qui eviterait de passer des heures à re installer tout par la carte sd ?
autre chose.. j 'avais essayer d'effectuer la mise à jour en 2.86 par l'usb mais ça ne prenait jamais, du coup obligé de passer par le cd officiel.
encore merci en tout cas..
Vieux 21/10/2020, 19h59   #7
yann3
Avatar de yann3
c'est ton user data qui va te remettre tout en ligne,sans passer diagbox
si tu as deja une sauvegarde( avant que ca deconne biensur ),fait un clone de celle ci,ce sera plus simple
pour ton usb,si tu as copier le cd vers l'usb avec un win 7, 8 ou 10 il y a des fichier windows qui se sont mis dedans,il faut donc les enlever,puisque le checksum ne sont plus bon.
voila tu sait tout
aarmand57250 (23/10/2020)
Vieux 21/10/2020, 20h05   #8
aarmand57250
voila tu sait tout
En fait j ai encore la micro sd d origine, le poste fonctionnait encore mais commençait a présenter des problèmes de démarrage... du coup j avais d abord cloné la carte et ça marchait. Mais comme le lecteur cd me mettait toujours le message cd illisible, j ai emprunte le lecteur du voisin, sur lequel j ai réussi à tout re installé sans problème ( mis à part que le zoom du GPS au volant ), et mis son lecteur à la place du mien le temps de charger la version 2.86 sur une sd vierge.. quand j ai vu que les fonctions ne répondent plus, j ai remis l ancienne sd mais ça ne démarre plus...
Voilà...
Vieux 22/10/2020, 00h07   #9
yann3
Avatar de yann3
ce qui est normal si tu as mis la carte mere a jour avec une sd d'une maj inferieur
---------- Post added at 00h07 ---------- Previous post was at 00h03 ----------
donc la solution pour toi est de repartir d'une sd16GO vierge formaté en fat32
fair la maj 2.86B en usb si possible(attention aux fichiers caché avec windows)
ensuite redemontage de la sd et remplacement de l'user data creer par la maj,avec celui d'origine
remontage et profiter
aarmand57250 (22/10/2020)
Vieux 22/10/2020, 17h44   #10
aarmand57250
ensuite redemontage de la sd et remplacement de l'user data créer par la maj,avec celui d'origine
bon voila , j'ai essayé de changer le user data mais ça ne démarre plus du tout...
du coup comme j'avais fait une copie j'ai remis comme c'était et retour au point de départ.
j'ai essayé de remettre la carte d'origine mais le poste cherche sans cesse le cd, et comme le lecteur n'arrive pas à lire les cd....
j'ai donc copié le cd de chez citroen sur une clef usb et la le poste démarre mais au bout d'un moment met le fameux message de média abimé etc... etc.. j'ai essayé avec des clefs usb plus petites et meme sur une micro de 1gb avec un adaptateur et c'est toujours le meme message..
Vieux 23/10/2020, 09h33   #11
yann3
Avatar de yann3
controle les fichiers caché dans ta clé
---------- Post added at 09h33 ---------- Previous post was at 09h30 ----------
suit a la lettre le post#9
Vieux 23/10/2020, 11h50   #12
aarmand57250
merci, je viens de racheter une nouvelle miscro sd, je vais donc suivre ta procédure. en esperant que l'usb accepte de traiter le fichier de mise à jour.
Vieux 23/10/2020, 16h59   #13
aarmand57250
Envoyé par aarmand57250 Voir le message
voila j'ai suivi à la lettre tes instructions ..
tout est à nouveau opérationnel, merci pour tous les conseils.
j'ai réussi à copier le cd de chez citroen sur une clef usb que j'ai d'abord formaté avec sdcard formatter, puis laissé la voiture tourner pendant la mise à jour et ensuite récupérer mon ancien fichier que j'ai mis sur la micro sd.. mer reste plus qu'à remettre les cartes du gps... dommage qu'on puisse pas lec copier directement depuis la copie de sauvegarde de l'ancien système..
en tout cas encore merci
yann3 (23/10/2020)
Vieux 23/10/2020, 19h52   #14
yann3
Avatar de yann3
il n'y avait pas de raison,pour que tu n'y arrive pas
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h48 ----------
utilise usb tool pour recreer un fichier simple sur ta sd et ensuite formate,elle pourra te reservir et tu auras enlevé toute les partitions
aarmand57250 (24/10/2020)
Vieux 24/10/2020, 20h31   #15
aarmand57250
Petite question subsidiaire... j'ai vu sur d'autres forums que sur le rt6 on peut activer les informations de température moteur et les pressions pneus.... c'est activable par diagbox ou uniquement par mirascript ,? J ai fait quelques manipulations avec mirascript mais je comprends pas trop ou on active ces options...
Problème direction assistée damien6z Automobile en général 6 23/04/2020 08h07
Problème démarrage touareg v6 newfree VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 28/06/2019 19h13
touareg problème démarrage yahiarenault VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 10/06/2019 19h21
Problème c2 Rmg27 PSA Group Peugeot, Citroën 12 21/03/2018 19h19
problème sur un kit 307 1.4hdi yahiarenault PSA Group Peugeot, Citroën 3 03/11/2017 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h31.
