#1006 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Elle est dérivée de la version officielle qui prenait en charge cette génération. Donc en théorie, pas de problème, même si je ne l'ai pas testé personnellement. Ta réf correspond à l'ecu moteur. Par contre, tout dépend de ce que tu compte faire sur ce véhicule. Tu seras limité par les fonctionnalités accessibles uniquement en ligne . |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Aliasfred (14/10/2020) |
#1007 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
#1008 |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour je croix probleme de virus fais un scan ou formate votre pc et fais attention au clé usb et disque dur externe
| The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post: | boris93600 (14/10/2020) |
#1009 | |
Moi j'utilise la version de Mr Rorry diagbox9.68 et j'arrive à faire un scan complet sur mon 3008 1.5 bluehdi 130 s&s de 2019. |
#1010 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'aimerais bien avoir de l'aide cela fait deux jour que je galère et je n'arrive pas a installe je pense avoir bien suivi le tuto et il y a quelque chose qui cloche mon laptop HP i5 840 avec win7 64 bit de amarzoro pas de connexion Are you sur you want to cancel DIAGBOX v9.68 je me rend compte je doit apprendre anglais si je doit continuer build 200424G instalation et DIAGBOX v9.68 Build 200424G setup was interupted your system has not ben modified To install program at a later time please run the instalation again |
#1011 | |
Donc oui et je joint photos. 3008.jpg 3008..jpg |
#1012 | |
Moi le diag me donne calculateur inconnu mais elle me donne 13 défauts mais j'ai pas regarder encore ceux-ci. |
#1013 | |
Ta machine est infectée. |
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | adiago (14/10/2020), autodiagauto (14/10/2020) |
#1014 |
Bonsoir
Activation Merci |
| The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | REED (28/03/2021) |
#1015 |
Bonjour , est ce que on peut sur le meme ordinateur avec multidiag ? Merci
#1016 | |
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h47 ---------- salam contacte amine avec votre id et historique de paiement |
| The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post: | autodiagauto (14/10/2020), boris93600 (14/10/2020) |
#1017 |
Salut . Merci beaucoup
---------- Post added at 23h06 ---------- Previous post was at 23h00 ---------- [QUOTE=boukrama;814445]slt oui vous pouvez l installer avec multidiag mais vous rajouté clip pc ne fonctionne plus[COLOR="Silver"] slt Merci pour la reponse. je n ai pas compris "vous rajouté clip pc ne fonctionne plus " |
#1018 |
Bonsoir les gars,
Merci pour vos réponse, je vais pouvoir de nouveau prendre la licence pour cette nouvelle version, personnellement, c'est juste pour déterminer les défauts qui éventuellement s'afficheront au tableau de bord, se n'est pas pour faire des mises à jour ou autre bidouille. Je suis complétement novice dans se monde du diagnostique, mais je peux compter sur l'aide du copain de ma petite fille qui bosse en tant que chef d'atelier chez Peugeot. |
#1019 | |
[QUOTE=smoke976;814448]Salut . Merci beaucoup
---------- Post added at 23h06 ---------- Previous post was at 23h00 ---------- Citation:
salut je parle de clip Renault avec multidiag actia le pc ne fonctionne plus |
#1020 |
Merci a boris93600 qui ma apporter de l'aide J'aie reçu le code d'activation tous semble marcher pas encore tester sur véhicule mais déjà on ressent un mieux par rapport a la 9.23 que je trouve plus lente. ma vci est reconnu comme : USB Com Board Evolution Driver ( UMDF ) merci a tous |
| The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | boris93600 (16/10/2020) |
| instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 143 | 18/02/2025 02h09 |
| MrRorry's diagbox | thedarkman | LEXIA, PP2000, DiagBox | 125 | 08/04/2019 07h59 |
