Discussion fermée
Vieux 14/10/2020, 07h39   #1006
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par MathJea31 Voir le message
J'aimerais savoir si la dernière version de Mr Rorry, diagbox9.68 intègre le BSI Bosch MD1CS003 de ma 308 II 1.5L BlueHDI 130CV de 2019
Avec mes remerciements.
Elle est dérivée de la version officielle qui prenait en charge cette génération.
Donc en théorie, pas de problème, même si je ne l'ai pas testé personnellement.
Ta réf correspond à l'ecu moteur.
Par contre, tout dépend de ce que tu compte faire sur ce véhicule. Tu seras limité par les fonctionnalités accessibles uniquement en ligne .
boris93600 est déconnecté
Aliasfred (14/10/2020)
Vieux 14/10/2020, 09h52   #1007
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
salut tout le monde,
j'ai franchis le pas mdr
mais j'ai un petit soucis
tout est au vert, activation impeccable.
au démarrage, erreur AWFInterpreter...
pourtant aucune erreur pendant l'installation
SaTouF est déconnecté
Vieux 14/10/2020, 13h05   #1008
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
Envoyé par SaTouF Voir le message
bonjour je croix probleme de virus fais un scan ou formate votre pc et fais attention au clé usb et disque dur externe
boukrama est déconnecté
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
boris93600 (14/10/2020)
Vieux 14/10/2020, 13h27   #1009
Aliasfred
Avatar de Aliasfred
Aliasfred is on a distinguished road
Moi j'utilise la version de Mr Rorry diagbox9.68 et j'arrive à faire un scan complet sur mon 3008 1.5 bluehdi 130 s&s de 2019.
Aliasfred est déconnecté
Vieux 14/10/2020, 13h29   #1010
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
J'aimerais bien avoir de l'aide
cela fait deux jour que je galère
et je n'arrive pas a installe
je pense avoir bien suivi le tuto
et il y a quelque chose qui cloche
mon laptop HP i5 840
avec win7 64 bit de amarzoro
pas de connexion
Are you sur you want to cancel DIAGBOX v9.68
je me rend compte
je doit apprendre anglais si je doit continuer
build 200424G instalation
et
DIAGBOX v9.68 Build 200424G setup was interupted your
system has not ben modified To install program at a
later time please run the instalation again
autodiagauto est déconnecté
Vieux 14/10/2020, 13h43   #1011
Aliasfred
Avatar de Aliasfred
Donc oui et je joint photos.
Vieux 14/10/2020, 14h00   #1012
Aliasfred
Avatar de Aliasfred
Moi le diag me donne calculateur inconnu mais elle me donne 13 défauts mais j'ai pas regarder encore ceux-ci.
Vieux 14/10/2020, 14h43   #1013
boris93600
Envoyé par autodiagauto Voir le message
pas de connexion
je me rend compte
et
Ta machine est infectée.
adiago (14/10/2020), autodiagauto (14/10/2020)
Vieux 14/10/2020, 21h57   #1014
autodiagauto
Bonsoir
Activation Merci
Type de fichier : rar ID licence autodiagauto.rar (151 octets, 7 affichages)
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
REED (28/03/2021)
Vieux 14/10/2020, 22h12   #1015
smoke976
Avatar de smoke976
smoke976 is an unknown quantity at this point
Bonjour , est ce que on peut sur le meme ordinateur avec multidiag ? Merci
smoke976 est déconnecté
Vieux 14/10/2020, 22h50   #1016
boukrama
Avatar de boukrama
Envoyé par smoke976 Voir le message
slt oui vous pouvez l installer avec multidiag mais vous rajouté clip pc ne fonctionne plus
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h47 ----------
Bonsoir
Activation Merci
salam contacte amine avec votre id et historique de paiement
The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
autodiagauto (14/10/2020), boris93600 (14/10/2020)
Vieux 14/10/2020, 23h06   #1017
smoke976
Avatar de smoke976
Envoyé par boukrama Voir le message
slt fonctionne sans probleme
Salut . Merci beaucoup
---------- Post added at 23h06 ---------- Previous post was at 23h00 ----------
[QUOTE=boukrama;814445]slt oui vous pouvez l installer avec multidiag mais vous rajouté clip pc ne fonctionne plus[COLOR="Silver"]
slt Merci pour la reponse. je n ai pas compris "vous rajouté clip pc ne fonctionne plus "
Vieux 15/10/2020, 20h40   #1018
MathJea31
Avatar de MathJea31
MathJea31 is an unknown quantity at this point
Bonsoir les gars,
Merci pour vos réponse, je vais pouvoir de nouveau prendre la licence pour cette nouvelle version, personnellement, c'est juste pour déterminer les défauts qui éventuellement s'afficheront au tableau de bord, se n'est pas pour faire des mises à jour ou autre bidouille.
Je suis complétement novice dans se monde du diagnostique, mais je peux compter sur l'aide du copain de ma petite fille qui bosse en tant que chef d'atelier chez Peugeot.
MathJea31 est déconnecté
Vieux 15/10/2020, 21h37   #1019
boukrama
Avatar de boukrama
[QUOTE=smoke976;814448]Salut . Merci beaucoup
salut je parle de clip Renault avec multidiag actia le pc ne fonctionne plus
Vieux 16/10/2020, 13h48   #1020
autodiagauto
Merci a boris93600 qui ma apporter de l'aide
J'aie reçu le code d'activation
tous semble marcher pas encore tester sur véhicule
mais déjà on ressent un mieux par rapport a la 9.23
que je trouve plus lente.
ma vci est reconnu comme : USB Com Board Evolution Driver ( UMDF )
merci a tous
boris93600 (16/10/2020)
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
