#16 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
slut voici le pinout
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following 4 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: |
#17 |
Maintenant il te manque le Fgtech et une flash de même sw.
| The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
#18 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, si tu veux pas un trou tu fait une petite fenêtre à la Dremel. Pas de perceuse car tu risques de buter contre le pcb.
Tu commande un Fgtech, tu soude le fil sur le boot, tu branche comme sur le pinout que l’ami Guyguy t’as posté et en avant. ---------- Post added at 17h06 ---------- Previous post was at 17h02 ---------- Renseigne bien ta localisation dans ta présentation. Ça permettra peut-être à un membre prés de chez toi de te proposer de faire l’écriture de ta flash. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: |
#19 |
du coup je peut acheter un calculo vierge et il va reprendre les code injecteur et tout puit je pourrai démarrée ? pas besoin de changer tout le kit de démarrage ?
---------- Post added at 20h58 ---------- Previous post was at 20h57 ---------- daccord mais j'ai peur que sa ne fonctionne pas et d'acheter le fgtech pour rien :/ |
#20 |
Sur megane 2, c est comme Clio 3, il faut recoder.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Karim_Panix (05/10/2020) |
#21 |
je doit prendr le quelle de fgtech le v54 ?
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h01 ---------- mais du coup je fait comment pour recup les code et pour les re codé vraiment desolé je suis vraiment novice ---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h05 ---------- oui je vais aller modifier sa je suis loriol-du-comtat dans le vaucluse a coter de carpentras |
#22 |
ou je peut trouvé la flash de même sw ? car sur internet je galaire vraiment j'ai chercher des heur un fichier que je n'est pas trouvé :/
#23 |
![]() Date d'inscription: août 2016
seleml aleycom regarde la https://www.mod-files.com/ peut être tu pourra trouver
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Karim_Panix (05/10/2020) |
#24 |
merci pour le lien mais les fichier son payant :/ je vien de commander le fgtech v54 0475
#25 |
Personne pour un écu origine 1.5 dci svp help my c'est trop la merde sans voiture :/
#26 |
je vien au nouvelle du coup j'ai trouvé un calculo avec le meme ecu et sw hw 8200399038
8200619409 sur l'annonce il y a ecrit a faire reprogramer par nos service ou par un pro mais en soi comment s'effectue la reprog que je puisse le faire vu que j'ai commander le fgtech merci d'avance :) |
#27 |
Slt ben tu swap eeprom si flash et la même..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Karim_Panix (09/10/2020), uncleseb (08/10/2020) |
#28 |
Comment sa désolé je suis novice j'y comprends pas grand chose je vien de recevoir mon fgtech
#29 |
Mon ami guyguy a tout posté pour le boot mode. Si c est les mêmes références. Tu relies l autre flash et tu remets dans l autre
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Karim_Panix (09/10/2020) |
#30 |
J'ai réussi a récupérer la flash sur mon calculateur en bootmode je dois faire quoi maintenant ? Je vais bientôt recevoir l'autre calculateur mais sava réglé mon problème de calculo ? Car la flash je l'ai récup ok mais vu que le calculo a planté es que ma flash va me servir du coup si elle et endommagé je risque d'endommager l'autre calculo non ?
Merci pour vos réponse vous êtes tous au top |
| virgin dcm1.2 | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 23/09/2021 12h54 |
| Egr off dcm1.2 | Lusitano94 | Chiptuning | 16 | 24/11/2019 01h11 |
| vierge dcm1.2 | VISVAL | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 04/03/2019 16h15 |
| dcm1.2 EGR off | gafari | Chiptuning | 0 | 22/09/2018 22h00 |
| Compatibilité dcm1.2 | mahfoud lichani | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 17 | 05/01/2016 08h06 |
