bonjour je rencontre un soucis avec mon calculo âpre avoir récupéré les donné avec mpps 13.02 enregistré en .bin j'ai fait une fausse manip et sélectionné sur mpps un delphi ddcr hor se n'est pas le bon model je me retrouve maintenant avec une voiture qui ne roule plus et compliqué de partir au travail impossible de réinjecté l'image prise par mpps car pas compatible
Delphi 8200399038 8200619409 DCM 1.2 je dispose du mpps 13.02 d'un outil de diag delphi 2014 et du kess v2 avec programmeur j'ai vraiment besoin de votre aide les amis voila se que sa donne quand on veux essayer de faire quelque chose sans contrôlé le model du calculo merci beaucoup pour vos future réponse si mon poste n'est pas correct merci de me prévenir que je puisse modifier cela en conséquence afin d'être au bon endroit et de ne dérager personne merci d'avance cordialement |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Essaie de trouver un Fgtech. Kess et mpps v13 ne pourrons pas venir en aide. ---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h09 ---------- Il te faudras un canclip pour reconfigurer la direction et les codes injecteurs après avoir fait le boot mode avec Fgtech.
| The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
d'accord merci une fourchette de prix ? et avec le Fgtech je doit faire comment est til possible de résoudre le problème
| The Following User Says Thank You to Karim_Panix For This Useful Post: | zahouani2020 (13/10/2020) |
voici le .bin de la megane enregistre en ddcr au lieux de dcm 1.2 possibilité de récupéré quelque chose pour le dépanner le temp d'acheter le matériel :/
Donne nous le hm et sw de ton ecu , on pourra surement te trouver le fichier ori qu'il te faut pour le reinjecter avec le matériel adéquate.
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Karim_Panix (04/10/2020) |
Fau opérer la carcasse . Soit en boot s'il n'est pas trop têtu sinon tu dessoude.
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | ggvaniou (04/10/2020), Karim_Panix (04/10/2020) |
Salut guyguy
Pas de 29fxx la dedans C est du st10f280, ça passe nickel avec Fgtech.
| The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Karim_Panix (04/10/2020), Mook31 (04/10/2020) |
8200399038
8200619409 je croit que c'est sa le hm et sw sinon faudrait me guidé pour les trouvé car je suis vraiment novice et je suis mauvais la preuve mdr |
#9 | |
Car tu l à lu en utilisant le protocole ddcr, Donc le fichier n est pas de la même taille. Je regarde si j ai ce fichier sur mon pc ---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 18h59 ---------- Tu auras juste un trou à faire juste au dessus du boot. Fais le au fer à souder et non la perceuse... Lol ---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h01 ---------- Désolé, je l ai pas sur mon pc.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Karim_Panix (04/10/2020) |
mais si je trouve le fichier la voiture va demarré ? car il y a les code injecteur l'anti démarrage et tout la dedan
Oui ça va démarrer.
Des que tu passe en boot mode sur les dcm 1.2, les codes injecteurs et la configuration de direction saute.
donc en gros il fau que je touve un dump avec le protocole dcm 1.2 avec le même hm et sw que je pourrai réinjecter avec mon kess v2 sur table pourquoi le trou au fer a souder ou et le boot sur le boitier es-ce la ou il y a un petit capuchon noir ? merci infiniment pour vos reponse et pour le temp que vous me consacré supers commu mercii
en gro c'est sa ou pas dutout ? :/
#15 |
Pour tu cherche partout un vierge ou à recoder tes clés.
Rien àvoir c est ta flash qui est planté.
| virgin dcm1.2 | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 23/09/2021 12h54 |
| Egr off dcm1.2 | Lusitano94 | Chiptuning | 16 | 24/11/2019 01h11 |
| vierge dcm1.2 | VISVAL | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 04/03/2019 16h15 |
| dcm1.2 EGR off | gafari | Chiptuning | 0 | 22/09/2018 22h00 |
| Compatibilité dcm1.2 | mahfoud lichani | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 17 | 05/01/2016 08h06 |
