Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j e vous poste ici le scan complet pour une golf 6 afin de recuperer le codage long de l abs mk70 qui a perdu son codage si une ame charitable de me le calculer grand merci a vous |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt amis je peux te regler ca contact moi si tu cherche toujour
| The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | rahmani2008 (04/10/2020) |
Envoie ton vin en mp. Ou fais un scan complet avec vcds ---------- Post added at 16h44 ---------- Previous post was at 16h43 ---------- Oups j avais pas vu... Lol Bouge pas... |
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | rahmani2008 (04/10/2020) |
sur ton scan on voit un codage court.
pour moi c est 0001281
| The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | rahmani2008 (04/10/2020), zouaoui mohamed (04/10/2020) |
MERCI BIEN le calculateur a bien accepté le codage et j'ai plus le defaut de codage au niveau du calculateur ABS
mais ce que m'embête maintenant est que j'arrive pas a effacer les defauts au niveau du calculateur moteur (effacement impossible)avec VCDS ACTIA et delphi; toujours avec les trois scanner qui m'affichent (EFFACEMENT IMPOSSIBLE) |
| The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post: | ggvaniou (04/10/2020) |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il faut effacer les défaut avant de faire un codage toujours
Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
| The Following 4 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: |
probleme reglé apres effacement des defauts dans le calculateur ABS
GRAND MERCI A VOUS |
Merci pour ton retour
Bonjour, Je viens de changer un kit de démarrage sur une golf 6 1.6 tdi , suite à un problème de démarrage qui venait du calculateur moteur, La voiture démarre nickel Mais malheureusement j’ai perdu le code long du bloc Abs, si quelqu’un parmi vous peut m’aider à calculer le code long À partir du numéro de vin:
WVWZZZ1KZCW339264 Merci à vous tous ---------- Post added at 10:33 AM ---------- Previous post was at 10:29 AM ---------- Bonjour, Je viens de changer un kit de démarrage sur une golf 6 1.6 tdi , suite à un problème de démarrage qui venait du calculateur moteur, La voiture démarre nickel Mais malheureusement j’ai perdu le code long du bloc Abs, si quelqu’un parmi vous peut m’aider à calculer le code long À partir du numéro de vin: WVWZZZ1KZCW339264 Merci à vous tous |
#10 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Bonjour Tu n'es pas en règle depuis 2019 et niveau participation c'est le néant
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
#11 |
Bonjour, Tout d’abord merci et de m’avoir signalé que je suis pas en règle par contre qu’est-ce qu’il faut que je fasse pour qu’elle soit en règle si vous pouvez me dire ça m’aidera beaucoup merci
| The Following User Says Thank You to NBpower For This Useful Post: | fenril68 (20/10/2020) |
#12 | |
#13 |
J ai également le même pb sur golf 6 1.6 tdi 110. Codage long perdu Type abs 1K0907379BJ WvwZZZ1KZCP121777 Boîte manuel 3 portes … Merci de votre aide |
#14 | |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai trouvé sa ..144B000C092400FB001200EB90200000000000 ---------- Post added at 13h17 ---------- Previous post was at 13h10 ---------- Si sa va pas change le 14 par 16 au cas où bonne chance |
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | CHATONDU38 (09/07/2021) |
#15 |
Merci pour ton aide mais ce code ne fonctionne pas.
| The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | mcmomo (10/07/2021) |
| golf 6 codage long bloc abs | abderr16 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 22/10/2020 13h55 |
| Codage long golf6 | PATAROUCI | ABS, ESP, DSC | 5 | 20/10/2020 12h40 |
| question sur codage long VCDS | Snatsh | VAS5054, VCDS, ODIS | 17 | 20/01/2020 21h16 |
| Long codage abs audi a1 | alexteamktm | ABS, ESP, DSC | 2 | 29/03/2017 21h04 |
