Vieux 17/12/2019, 12h57   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Par défaut question sur codage long VCDS
Bonjour a tous ,
j'ai un souci de boitier d'airbag sur une audi A6 avec un souci de codage pour les airbag ,un défaut d'airbag genou passager est apparu mais le souci c'est qu'il n'y a pas d'airbag genou passager , le client m'a dit qu'il n'y a pas eu d’intervention particulière,je vous fourni le codage si quelqu'un pouvait me donner le codage sans airbag genou ? merci d'avance
Audi A6 2015
codage actuel :30323436313230303031554A304C34473053
Vieux 17/12/2019, 13h15   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Codage des airbags
https://translate.google.co.ma/trans...ng&prev=search
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
ElTurco (18/12/2019), ggvaniou (17/12/2019), Snatsh (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 13h39   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci zenata mais j’aurais voulu le faire en manuel si c’était possible ?
Vieux 17/12/2019, 15h14   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
Envoyé par Snatsh Voir le message
Bonjour a tous ,
Audi A6 2015
Post une capture d'écran du défaut et une autre capture de la référence du calculateur airbag.
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Snatsh (20/01/2020)
Vieux 17/12/2019, 15h46   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut ,je n’arrive pas à inséré la capture
---------- Post added at 14h46 ---------- Previous post was at 14h39 ----------
Je marque la capture
1code défaut trouver
9440785-détonateur d’airbag genou ; coter passager avant
B100 E11 (137) -c.c à la masse
Témoin allumé -confirmé-testé depuis raz mémoire
État du défaut :00000001
Priorité :2
Vieux 17/12/2019, 16h48   #6
fayssal2017
Exclamation
T'as oublié de poster l'identification du calculateur!
Pour info: l'airbag genoux se trouve sous la boite à gants et son connecteur du côté de la porte,
Type de fichier : jpg genou.jpg (69,0 Ko, 25 affichages)
Snatsh (20/01/2020)
Vieux 17/12/2019, 16h52   #7
Snatsh
Avatar de Snatsh
Le problème c’est que justement il n’y a pas d’airbag genou , on a démonter la boîte à gant tout vérifier .c’est la ou l’on ce pose la question .
Vieux 17/12/2019, 18h49   #8
zenata
Avatar de zenata
si tu arrives pas as coder , tu leurres avec une résistance
c'est une solution , mais à éviter .
concernant codage tous est expliqué dans le lien
Snatsh (20/01/2020)
Vieux 18/12/2019, 09h20   #9
fayssal2017
Si l'airbag genou n'existe pas alors son connecteur aussi n'existe pas, donc M. zenata on ne peut pas mettre une résistance, sauf si tu utilise une technique différente.
@Snatsh tu peux photographié le calculateur airbag?
Snatsh (20/01/2020)
Vieux 18/12/2019, 09h29   #10
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Et sur les pin du calculo airbag , tu peux leurrer !!!!!!!
si le calculo signale la présence d'un airbag genoux
donc tu as obligatoirement une sortie , la logique
tu connais mon frère ???
Snatsh (20/01/2020)
Vieux 18/12/2019, 10h36   #11
fayssal2017
Arrow
Oui c'est clair maintenant,
Mais il y a un autre problème qui t’empêche de mettre un résistance:
Priorité :2
Si à la place de "c.c à la masse" on a "résistance trop élevé", alors dans ce cas on peut leurrer, je crois que c'est compréhensible;;
Snatsh (20/01/2020)
Vieux 18/12/2019, 13h48   #12
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
slt amis voila ton codage
30333130313630323633554A304C34473053
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
Snatsh (18/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 14h40   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pas forcément. J ai déjà vu des faisceaux présent alors que l option était absente.
Dernier en mémoire seat arosa sans airbag passager mais avec faisceaux present
fayssal2017 (18/12/2019), Snatsh (18/12/2019), zenata (18/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 20h49   #14
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci pour toute vos réponse , je test le code demain je ferais un retour ;)
Vieux 19/12/2019, 05h25   #15
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut a mon avis il faut changer le boitier
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zatazk For This Useful Post:
jah83 (19/12/2019), Snatsh (20/01/2020)
golf 6 codage long bloc abs abderr16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 22/10/2020 13h55
Codage long golf6 PATAROUCI ABS, ESP, DSC 5 20/10/2020 12h40
Question codage long VCDS littletlemcen Outils de diagnostique 4 06/04/2018 09h33
Long codage abs audi a1 alexteamktm ABS, ESP, DSC 2 29/03/2017 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h29.
