Vieux 26/09/2020, 12h11   #1
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Par défaut FORD FuSION 1,4
Je suis confronté a un probleme avec une ford fusion,
en faite je n'avais pas de souci d'antidemarrage mais je devais changer le pcm SID804, j'ai lu le pcm original avec kess je l'ai copié dans le pcm occaz,donc les infos sont ok VIN, mais je n'ai pas swappé l'epprom car le code antidem n'est pas identique,
j'essaye de le synchroniser rien .
je remet l'ancien et la l'antidemarrage clignote mm avec le pcm original.
la merde je regarde nombre de cléf : 2
j'efface les clefs, n'ayant qu'une clé je la reprogramme et la toujours voyant clignotant avec une cléf affecté : 1
mais ca ne lance pas.
Je me demande si dois reaffecter la double et ça va repartir. ou si le PATS fonctionne autrement.
Je l'ai fait sur d'autres ford à la launch et c'est passé nickel.
Dans ce cas si je change le sid804 avec l'occaz, je pense kess n'a copié que la carto et pas l'epprom, je vais copié l'eeprom pour avoir deux sid identiques
pour la reaffectation PATS il me faut obligatoirement les deux clefs ?
si jamais il n'y a pas de deuxieme clefs sur la voiture ?
Avec la launch ça fonctionne alignement sur ce model ?
Merci pour vos retour
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2020, 12h54   #2
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
il aurait fallu lire tout ca avec i/o terminal
eeprom+flash
et tout reinjecté
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Roki 08 (10/02/2025), smarelo (26/09/2020)
Vieux 26/09/2020, 14h33   #3
smarelo
Avatar de smarelo
Salut oui je sais
mais jai pas ioterminal
jai fais avec ce que javais
Vieux 26/09/2020, 14h40   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par smarelo Voir le message
Salut oui je sais
salut, as-tu un programmateur d’eeprom ?
Vieux 26/09/2020, 14h55   #5
smarelo
Avatar de smarelo
Salut Bk
oui jai tous ce qui faut, ( apart io terminal)
sur mon ktag jai peter mes 2 adaptateurs siemens je les ai recommandé.
Donc jai fais avec kess mais je pense il copie que la carto apres je savais je voulais faire leeprom au banc.
Mais une fois que j’ai remis le calculo d origine il ma remis lantidem dessus
impossible a synchroniser.
La jai récupère la clef numéro 2, je vais réessayer la procedure a la launch.
Pour le clone calculo ca devrait aller,
dans le meilleur des cas je peux avoir io a preter.
mais il me reste juste leeprom a copier au gq4x ou a virginiser.
C’est la procedure PATS qui m’inquiète.
Vieux 26/09/2020, 15h29   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
le ktag ne te servira a rien, il n’y a pas de port bdm sur sid804, tu dois dessouder l’eeprom
Vieux 26/09/2020, 15h50   #7
smarelo
Avatar de smarelo
oui mm autotuner fait ps
mais dans tous les cas cette solution n’etait pas possible.
je vais récupérer un ioterminal je vais cloner ca devarit aller
mais pour la synchro, recodage juste launch ca suffit?
fvdi passe pas dessus.
Vieux 26/09/2020, 16h20   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
vu que tu as lancer synchonisation par obd, meme ori demarre pas , c'est normale ,
meme si tu clone avec iot il te faudra synchronisé maintenant !!
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
bkprog13 (26/09/2020), smarelo (26/09/2020)
Vieux 26/09/2020, 16h21   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
on es bien d’accord tu dit qu’au début pas de panne antidem ?
quel était le problème de base sur le boîtier d’origine ?
car je comprends pas, si tu copier tout sur table en dessoudent l’eeprom c’était ok
Vieux 26/09/2020, 16h51   #10
smarelo
Avatar de smarelo
Merci a tous
j’ai bien compris ce qui m’arrivais
j’ai n’ai pas copié l eeprom, mais je le sais c’est ce que je disais dans mon descriptif comme j’ai voulu synchroniser avec un code different le pcm ori est désynchronisé et je n’arriv pas a le synchroniser avec une seule clé
En faite mon souci c’est pas côté pcm, je vais cloner full, ca pas de souci.
j’aurais pu eviter mais le mal est fait.
Mon souci c’est la procedure synchro avec launch, fvdi etc... quel outil fonctionne ?
vu que j’ai eu des echecs avec 1 clefs
Ma demande est la pour la synchro, pour ceux qui on deja eu ou qui connaissent.
Procédure spécifique ?
je vais regarder jai ptete un cable forscan qui traine faut je trouve le soft.
Test d’un nouvel ecu vehicule demarre pas.
on ma juste demandé de cloner un ecu occaz pas de faire de recherches de pannes.
Donc je fais l ecu ça demarre ils sont sur la bonne voie si ça demarre pas ils me demanderont d’intervenir pour la recherche de panne.
Merci a vous
Vieux 26/09/2020, 17h11   #11
fufounet
Avatar de fufounet
essaie avec forscan
il me semble de memoire qu il faut 2 clef apprises
pour lancer la synchro
tu prends un elm327 ou meme un obdlink sx de renolink
forscan te regles le baudrate tout seul au lancement
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 26/09/2020, 17h19   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
tu peux aussi poster l’eeprom du boîtier ori à condition que tu n’ai rien tenter de prog avec ainsi que eeprom dash
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fufounet (26/09/2020), smarelo (26/09/2020)
Vieux 26/09/2020, 19h30   #13
smarelo
Avatar de smarelo
merci bk
le probleme si j'ai effacé clé avec boitier ori il avait 0 clé et j'ai programmé clé mais il m'a averti qu'il falait les deux clés. j'ai tenté avec une aprés j'avais nombre de clé apprise :1 et toujours le voyant qui clignote.
donc c'est pour ça que ça m'inquietais.
j'ai recuperé iot je vais cloner et retester avec les deux clefs
Vieux 01/10/2020, 22h49   #14
smarelo
Avatar de smarelo
Merci a tous
Donc niquel, il fallait obligatoirement la seconde clé pour réaffectation.
Fait a la Launch,
puis clone des ecu
les deux calculo fonctionnent maintenant.
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
electronico (02/10/2020)
ford fusion 1.6tdci martinn Transponder, code pin 13 18/06/2020 09h16
Ford Fusion 2009mohrice Réparation & Programmation 2 14/02/2018 21h50
Ford fusion demarre plus vince Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 06/04/2017 12h18
Synchronisation ford fusion vince programmation & synchronisation de clé 2 28/03/2017 09h58
Ford fusion 1,6 hdi memati Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 06/04/2015 18h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
