Vieux 16/06/2020, 21h18   #1
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
Par défaut ford fusion 1.6tdci
salut tout le monde
voila j essaie d apprendre une cle avec forscan mais il le souci c est que je sais pas si je peux apprendre q une seule sachant qu il ma demander si je voulais la clef de secourir j ai mit non.
faut il 2 cle imperrativement?
apres l apprentissage d une cle tout ce passe bien succes mais le voyant ne clignote plus comme auparavant il reste fixe j ai essayer de démarrer en direct mais elle démarre pas
quel qu un pourrait il m aiguiller svp? par mp
merci d avance
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h17 ----------
est ce q une ancienne cle d une autre pourrait il fonctionner ? ( je pense pas mais on sait jamais )
Vieux 16/06/2020, 23h07   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
il faut tenir compte du fait que la fonction d'effacement est potentiellement dangereuse, car le moteur ne démarre pas tant que vous n'avez pas programmé au moins 2 clés . Il est donc FORTEMENT RECOMMANDÉ de vérifier les clés vierges avant d'exécuter la fonction d'effacement. Il suffit de la programmer comme 3e clé et si elle a été programmée avec succès et que le moteur fonctionne avec cette clé, vous pouvez exécuter la fonction Effacer.
martinn (17/06/2020)
Vieux 17/06/2020, 00h04   #3
martinn
Avatar de martinn
merci pour ta reponse enplus jattendais ta reponse vu que je sais que tu connais pas mal cette interface. le probleme c est que ya pas de clef de base je parlais d un clef d une autre ford appairer sur un autre modele.
et le incode outcode j ai l imprission qu il galere a le calculer c est pas mieux de la calculer puis l inscrire??
Vieux 17/06/2020, 00h30   #4
zenata
Avatar de zenata
Comment utiliser FORScan pour programmer une nouvelle clé PAT par vous-même
https://www.car-auto-repair.com/how-...y-by-yourself/
PRENDS LE TEMPS DE LIRE ET DE COMPRENDRE
TU PEUX TRADUIRE EN FRANCAIS SUR LA PAGE A GAUCHE
martinn (17/06/2020), vortex (17/06/2020)
Vieux 17/06/2020, 15h00   #5
martinn
Avatar de martinn
mais le voyant fixe signifie quoi exactement? faut il 2 cle obligatoirement??
Vieux 17/06/2020, 20h15   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par martinn Voir le message
Salut voyant fixe en principe c’est un problème connu de syncro dash/ecu
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
martinn (18/06/2020), vortex (17/06/2020)
Vieux 18/06/2020, 00h46   #7
martinn
Avatar de martinn
salut Pocoyo je pensais aussi a la synchro mais je pense pas...
dailleur j ai pas trouver comment faire la synchro avec forscan
j ai qu une cle d enregistrer je pense c est pour cela j ai fait un diag voir les photo
en supprimant un code reste b1213-64 concernant le fait q une seule cle soit enregistre
je sais pas si c est la synchro qui pose probleme j ai une deuxieme cle chinoise mais elle veut pas etre prit en compte peut etre le precodage je vais voir ca
http://image.noelshack.com/fichiers/...alculateur.png
http://image.noelshack.com/fichiers/...77-instrum.png
http://image.noelshack.com/fichiers/...7-instrum1.png
http://image.noelshack.com/fichiers/...617-175937.png
http://image.noelshack.com/fichiers/...617-175942.png
http://image.noelshack.com/fichiers/...617-175946.png
http://image.noelshack.com/fichiers/...6-fordclef.png
---------- Post added at 00h46 ---------- Previous post was at 00h44 ----------
j ai oublier d explique que la clef enregistre c est moi qui l ai enregistre mais il en faut imperativement 2 jusqu a preuve du contraire.
Vieux 18/06/2020, 00h50   #8
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Oui a priori c’est ca ton soucis.il faut 2 cles minimum.c’est le bon transpondeur dans la nouvelle clé?
komorovskij (18/06/2020), martinn (18/06/2020)
Vieux 18/06/2020, 00h53   #9
martinn
Avatar de martinn
j ai pas regarder le precodage il faut je regarde ca
sinon le off sur ce modele ca passe ???
Vieux 18/06/2020, 01h15   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut martinn sur la photo 3
Ont peut lire pas de com entre ecm et le pcm
Ensuite ta batterie est faible d’après ton diag
En ce qui concerne la clé il te faut un 4D60 en dst40
Si tu as qu’une seule clé tailler refait ton apprentissage et pour la seconde tu enlève juste le Transpondeur de la première apprise et met le vierge dans la partie Meca pour le coder en seconde clé
Le tout assez rapidement
Ça va apprendre le second tp et tu auras 2 clé sur 2
Vieux 18/06/2020, 07h50   #11
martinn
Avatar de martinn
salut oui tkt c est ce que je fais j ai prit la partie meca mais le precode jai pas verifier.
concernant le default de batterie j ai changer la batterie et mit un booster
et les autres default comme le com can j ai supprimer les default et refait un essaie mais ils sont pas revenu et vu que lors de la phase suppression clef et apprentissage sur le soft il me dit il faut imperativement 2 d ou le code erreur lier a cela
je pense vais le mettre en off le temps de trouver une deuxieme cle
en tout cas merci pour vos retour les gars
Vieux 18/06/2020, 08h25   #12
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Bonjour par curiosite votre clef chinoise vous avez decoupe la lame? sur ford fusion transponder 4d63.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Vieux 18/06/2020, 08h51   #13
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Si ça peu t'aider l'autre j'ai programmer deux clefs Ford avec xtool la 1ere fonctionner impeccable et la deuxième comme toi voyant fixe ça voulait rien savoir et je me suis aperçu que la batterie était très faible j'ai donc dit au client de remplacer sa batterie et la miracle sans rien faire la deuxième clef était reconnu et fonctionnel
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Vieux 18/06/2020, 09h16   #14
martinn
Avatar de martinn
salut komorovskij non j ai juste decrocher la lame et remis le corp de la nouvelle
tech auto très bonne remarque mais j ai mit en plus un booster je vais quand meme verifier la tension de la batterie
Recherche calculateur Pour Fusion 1,6Tdci zingilingiling Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 27/11/2019 22h17
Cherche Full bdm EDC16C34-3.20 6BSE Ford 1.6TDCI 5S61-12A65 Momo-02 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 24/01/2019 10h32
besoin d aide ford fiesta 1,6tdci Benadjof Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 06/05/2018 11h26
Besoin de votre aide ford focus 1.6TDCI tariq1410 Electronique 11 26/12/2017 18h45
Ford C Max 1.6tdci coupure moteur phiphi1534 Mécanique générale 42 20/09/2017 15h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
