Vieux 15/09/2020, 12h22   #1
hioub
Avatar de hioub
Pouvoir de réputation: 8
hioub is on a distinguished road
Par défaut Ralenti Fiat punto 1.2 8s de 2000
J’ai une Fiat punto 1.2 8s de 2000. Est-ce qune qqun a déjà réussi à régler définitivement les problèmes de regime instable de ce moteur svp? Impossible de récupérer un fonctionnement depuis que j’ai remplacé joint de culasse et embrayage. Sachant que j’ai déjà remplacé une fois supplémentaire le joint de culasse et que le redémarrage avait été nickel.
J’ai remplacé le capteur de position du papillon et le moteur pas à pas du ralenti car leur valeurs de résistance n’étaient pas conformes. Pas de changement.
Pas de code défaut au scan avec Delphi. Les bougies et bobines sont récentes.
Merci!
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2020, 12h43   #2
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Salut hioub
Ça ressemble selon tes symptômes a une petite prise d'air,
vérifie ton circuit d'air avec du start pilote , pense aussi a vérifier le circuit canister .
Bon courage
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post:
hioub (15/09/2020)
Vieux 15/09/2020, 14h44   #3
hioub
Avatar de hioub
La voiture a 150000kms.
Vieux 16/09/2020, 11h23   #4
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
il y a une manipulation simple a faire : apprentissage de la roue phonique via valise (Multi Ecu Scan)
car a force de tomber la courroie de distri, ca se deregle un peu
et si pareil, controler les fils HT des bougies, souvent elles sont naze et les bobines aussi ...
et enfin, verifier les masses qui ne sont pas jolies sur ce moteur ....
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
hioub (16/09/2020)
Vieux 23/03/2021, 15h43   #5
hioub
Avatar de hioub
en fait je n'arrive même pas à accélérer.....
Vieux 23/03/2021, 15h49   #6
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
si elle tourne sur 2 cylindre,
depose les bougies / bobines et fais un test en l air pour voir l etincelle aux 4 bougies ...
hioub (24/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 17h10   #7
djacou
Avatar de djacou
Envoyé par hioub Voir le message
Salut hioub
T’es dans quel coin de Marseille ? si tu veux je peux passer jeter un œil si ça t’intéresse ,j’ai multiecuscan.
Cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to djacou For This Useful Post:
alfa-fiat (24/03/2021), hioub (24/03/2021), sancelot (06/05/2021)
Vieux 23/03/2021, 19h01   #8
hioub
Avatar de hioub
volontiers!
---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 19h00 ----------
je suis dans le 12eme...
The Following User Says Thank You to hioub For This Useful Post:
Vieux 23/03/2021, 19h11   #9
djacou
Avatar de djacou
volontiers!
Passe en mp
hioub (24/03/2021)
Vieux 24/03/2021, 11h46   #10
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour a tous
@Djacou : super ! chouette initiative de ta part
@hioub, fais lui un thanks pour sa contribution sur le forum !
car c'est important pour tout le monde
et tiens nous au courant de ton diag
Vieux 05/04/2021, 09h36   #11
pidoux44680
Avatar de pidoux44680
pidoux44680 is on a distinguished road
Méfie toi aux bobines sur ce modèle et malheureusement dans certains cas la centrale d'injection ...
pidoux44680 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pidoux44680 For This Useful Post:
alfa-fiat (05/04/2021)
Vieux 02/05/2021, 19h33   #12
hioub
Avatar de hioub
Hello la compagnie!
excuse-moi pour le silence, travail oblige. Je me repense sur mon problème. J'ai testé l'ensemble des actionneurs avec multiécuscan (que j'ai retrouvé dans un vieil ordi moisissant dans mon atelier). Pas de code défaut.
Par contre par contre: dans la liste des paramètres, l'item "phase recognition" est à l'état "not correct", ne générant aucun code défaut.
Or, en regardant dans la RTA de la punto, on voit 4 lignes "commande actuateur ralenti (phase A B C et D). Il semble donc qu'il y ait un souci sur ce moteur de ralenti, qui est neuf; quand je le débranche, le moteur fonctionne aussi mal.
Je vais donc vérifier les continuités des 4 fils entre la fiche et le calculateur, en espérant que le souci ne soit pas du calculateur.
Vieux 03/05/2021, 04h48   #13
hioub
Avatar de hioub
hello
les continuités sont bonnes. les résistances à mesurer sont bonnes aussi. pas possible de mesurer hier soir les tensions car pas de pique fil...
Vieux 19/05/2021, 17h51   #14
assa_nezha
Avatar de assa_nezha
assa_nezha is an unknown quantity at this point
Exclamation ...... du nouveau pour ton problème???
Bonjour hioub,
Je suis nouveau sur ce forum.
Peut-tu nous dire s.t.p. où tu en es car je suis dans la même situation que toi?
Fiat Punto 1.2 essence.
Au démarrage à froid, le moteur montait en régime à 1200tr/min environ (phase de ralenti) puis descendait anormalement à moins de 700tr/min (on aurait dit qu'il s'est arrêté).
En appuyant sur l'accélérateur, le régime baissait un peu plus, avant de remonter et d'accélérer normalement. Cependant dès que je lâchais la pédale, il redescendait à moins de 700tr/min
(voir ici anomalie similaire: https://www.youtube.com/watch?v=GsPkC-Nx3Tk )
J'ai changé une bobine dont une des bornes était grillée et les faisceaux électrique sans succès,
j'ai nettoyé le papillon + activateur de ralenti (moteur pas à pas) sans succès,
J'ai changé la sonde Lambda avant catalyseur car sa résistance n’était pas correcte toujours sans succès.
J'ai maintenant le même problème doublé d'un pb. de sonde lambda code P0135 avec de forte odeur d’essence et une fumée noir à l'échappement.
Thanks in advance for any help.
assa_nezha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2021, 18h34   #15
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
pour info, il y a eu beaucoup de calculo qui crament sur ce modele, et beaucoup changés en garantie ....
hioub (19/05/2021)
probleme ralenti instable sur fiat palio fire 1.2 palio05 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 8 01/07/2019 16h37
ralenti haut et instable sur saxo 1li 50CV 2000 (résolu) tizef PSA Group Peugeot, Citroën 38 26/02/2018 22h20
Fiat punto 2:Problème ralenti et D.A électrique Molil Mécanique générale 38 25/03/2015 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h11.
