Vieux 13/09/2020, 17h37   #1
Jomed
Avatar de Jomed
Jomed is on a distinguished road
Par défaut Capteur de pression différentielle 5008 HDI 120
DiagBox 9.68 m'annonce un problème de pression différentielle FAP incohérente sur mon véhicule Peugeot 5008 Blue HDI-120 de 2016. Quelqu'un a t-il déjà démonter ce capteur de pression diff? si oui, comment y a t-on accès? (démontage batterie et support, ... autre?)
Merci d'avance pour votre aide.
Jomed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2020, 18h30   #2
clucky
Avatar de clucky
slt
suis les tuyaux il n'est pas gros
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
Jomed (14/09/2020)
Vieux 13/09/2020, 20h35   #3
Pouvoir de réputation: 175
pourquoi démonter capteur de pression diff ????
Est ce un défaut permanent lié a la pièce ????
Sinon bien interpréter les valeurs FAP
Probablement un FAP colmaté !!!!!!
Combien de km au compteur ??? véhicule qui fait beaucoup de ville
petit trajet ????
Jomed (14/09/2020), Pilouf (14/09/2020)
Vieux 13/09/2020, 20h41   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut ,
Zenata a raison la pression différentielle c’est sûrement le fap colmater où pratiquement, si c’est cela inquiète toi vite , et remplace le et je serai toi rapidement
Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Vieux 13/09/2020, 22h12   #5
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut, j'ai je crois presque jamais vu ce capteur en panne...
commence par vérifier que le tuyau rigide amont est pas bouché, ensuite si toujours en défaut surement fap bouché...
quelle sont les valeurs pression ?
le taux d'écrasement ?
le km du fap ?
parfois une régénération forcée ou en roulant, et parfois un bon lavage nécessaire...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
ggvaniou (14/09/2020), Jomed (14/09/2020), Pilouf (14/09/2020)
Vieux 14/09/2020, 07h50   #6
RALPH
Avatar de RALPH
c est quoi ton code Default soit plus précis
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 14/09/2020, 14h36   #7
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Effectivement tu devrais déjà donner le kilométrage de ton véhicule, en fonction du KM le FAP pourrait être colmaté.
Est ce que tu pourrais nous fournir les valeurs du capteur différentielle?
Je viens de voir que notre amis zenataa déja posé les bonnes questions.
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Alessiapia14 (14/09/2020), Jomed (14/09/2020)
Vieux 14/09/2020, 14h52   #8
Alessiapia14
salut nettoyant bardhal et après karcher et après étuve et remonter et effacement dtc avec un bonne montée en température derrière pour essai et lecture en temps réel pour contrôle.
Jomed (15/09/2020)
Vieux 15/09/2020, 08h34   #9
Jomed
Avatar de Jomed
Bonjour et merci à tous ceux qui ont répondu.
En réponse aux questions complémentaires posées:
- véhicule 5008 Blue HDI 120 de 2016, 112000km, 80% autoroute à 2400t/mn
- codes erreur FAP: P141209 (FAP: signal incohérent) et P245264 (Pression diff: défaut de plausibilité)
- j'ai bien entendu vérifié les tuyaux rigides de prise de pression du FAP, je cherchais l'emplacement du capteur pour vérifier les tuyaux souples et, si pas de bouchon, contrôler le capteur différentiel sur table.
Pour ceux qui se poseraient la même question que moi initialement: ce capteur se situe derrière la batterie, on peut y avoir accès sans démonter la tôle support de batterie (juste la cuve en plastique).
Bonne journée à tous,
Vieux 15/09/2020, 10h09   #10
concernant les valeurs qu'il faudrait poster
https://youtu.be/XXdRbeA4ENk?t=40
---------- Post added at 08h09 ---------- Previous post was at 08h08 ----------
https://play.google.com/store/apps/d....faplite&hl=fr
Vieux 15/09/2020, 10h48   #11
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
le capteur diff et ses durites sont fragiles ,mais là il faut voir d'abord les pressions différentielles du fap !
Vieux 17/09/2020, 16h56   #12
Jomed
Avatar de Jomed
Pour conclure cette discussion: après démontage du capteur et test sur table, le capteur de pression différentielle est bien HS.
J'ai commandé un neuf et vous confirmerai que la réparation est bien effective après effacement des codes défauts.
Bonne fin de journée.
The Following User Says Thank You to Jomed For This Useful Post:
adiago (17/09/2020)
Vieux 21/09/2020, 09h01   #13
Jomed
Avatar de Jomed
Confirmation de la réparation: après remplacement du capteur différentiel de pression et effacement des codes défauts, plus aucun défaut détecté sur 150km depuis.
La pression FAP est descendue à qq mb au ralenti, 8/9mb à 1500t/mn.
Bon diags à tous
The Following 3 Users Say Thank You to Jomed For This Useful Post:
boris93600 (21/09/2020), clucky (21/09/2020), Selim70 (21/08/2021)
Defaut capteur de pression abs/esp 307 djallal02 PSA Group Peugeot, Citroën 13 22/09/2018 15h39
Pression différentielle fap 1.6 hdi stephane76700 Mécanique générale 29 24/09/2017 09h48
Capteur de pression G201 Jean23 ABS, ESP, DSC 0 12/11/2015 19h59
capteur pression ate mk60 foulques ABS, ESP, DSC 5 31/05/2013 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h24.
