![]() Date d'inscription: mai 2010
bonjour l'équipe
j'ai une 307 qui me prend la tête année:2005, moteur 1.4 KFW, ecu: SAGEM S2000 problème: démarrage le matin : IMPOSSIBLE, quelques erreurs au diag, mais rien de méchant la veille j'ai effacé tous les messages d'erreur le matin, la première des choses je contrôle la pression carburant, dans les normes je monte la page des paramètres avant le 1° coup de démarreur paramètres injection OK, allumage OK, admission air OK il faut insister une dizaine de foi pour obtenir le démarrage la mécanique à l'air dans les normes bien que je ne sois pas un as pendant la journée, aucun soucis, sauf une tendance au calage quand on roule et qu'on lève le pied à vos neurones et vos claviers messieurs, svp merci pour l'aide |
La sonde de température d'eau est peut-être HS.
| The Following User Says Thank You to larim For This Useful Post: | mahfoud lichani (06/09/2012) |
merci pour ton aide, lors de la lecture des paramètres elle parait OK
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le boitier papillon est t'il bon ? actuateur de ralenti ? lambda amont aval ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | mahfoud lichani (06/09/2012) |
boitier papillon nickel, sonde lambda amont HS, aval il n'y en a pas sur ce modèle, actuateur de ralenti neuf, même avec la sonde HS, j'ai déjà eut le cas, le moteur répond plus rapidement, celui là ne veut rien savoir le matin !!!!!
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
C'est quoi les defauts que tu a dans le calculateur???
Je sais, rien de bien mechant... Mais moi je veut savoir |
merci pour ton aide Momoh
3 défauts: sonde lambda, refroidissement calculateur, régulateur de vitesse |
Moi j'essayerai un BM34
C'est fréquant,surtout quand ont a des defauts qui non aucun lien entre eux |
| The Following User Says Thank You to Momoh For This Useful Post: | mahfoud lichani (06/09/2012) |
merci pour le conseil
je vais me débrouiller un boitier et je rappelle le client bonne soirée |
#10 |
#11 |
salem alikoum,
j'avais le même problème sur mon auto sauf que la mien est: 206 1.4 (hdi). chez un mécanicien avant d'ouvrir le capot il ma dit que le problem a cause d'une fuite de carburant au niveau de circuit de gasoil. après le démontage du circuit il trouve une petite fuite presque invisible sur un tuyau du gazoil est depuis le problème est résolu:5: |
#12 |
N'oublie pas de voir le coté soupapes, purge canister et régulateur de pression carburant tenant compte que l'allumage est ok dès le premier coup du démarreur ..... autre question , as tu essayé avec du star pilote ??
#13 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
sl
cela m étonne qu il n y ai qu une sonde lambda la dessus attention au mode obd pour la dépole, ce qui m inquiète c est le mode échauffement ecu la dessus les ecus sont fragiles ce calculateur est une amélioration du S2000 elle a un papillon motorisé ou mécanique . fab |
#14 |
je vous remercie pour votre contribution
scanautonet:la pression est OK, je l'ai contrôle au manomètre bsexpress: il faut effectivement contrôler le jeux des soupapes, pour enlever le doute mecano70: je confirme que sur ce modèle une seule sonde est montée, la législation algérienne et européenne diffèrent sur les normes de dépolution, le papillon est effectivement motorisé, quand au calculateur, je ne sais pas quoi répondre merci bonne journée |
#15 |
sl
désolé j avais oublier cette histoire de pays, mais effectivement j ai déjà remplacé ce modèle parceque très fragile et j avais plus de pilotage alternateur, si il chauffe c est lié a une consommation de courant trop importante essaye de déconnecté les composant inutile pour voir si il chauffe moin ou plus dutout fab |
| 607 2.2 hdi n moteur 4hx | newfree | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 14/05/2012 01h01 |
| ECU moteur et BVA ?? | passion-auto | Mercedes Benz | 3 | 05/07/2011 23h25 |
| moteur dci 1.5 | stofa-25 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 21/03/2011 22h57 |
| Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC | djemai | Mécanique générale | 2 | 28/12/2010 21h30 |
