Bonjour j'ai une Ford transit connect qui ne démarre pas à chaud, elle démarre parfaitement à froid ! Quand je la pousse elle démarre direct!
Merci. |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je serais toi je commencerais par un coup de valise si t'as ça sous la main . Si rien ne ressors prends tes compressions . Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk |
C'est déjà fait avec ids Ford j'ai aucune erreur
#4 | |
Commence par le début, à lire et à appliquer. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Mouche (06/09/2020) |
C'est fait je me suis présenté désolé j'avais pas vu merci
salut, change ton démarreur
Slt combien de tours prend ton demarreur a chaud regarde dans tes paramètres..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Mouche (07/09/2020) |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Mouche (07/09/2020) |
#10 | ||
Merci ---------- Post added at 16h10 ---------- Previous post was at 16h03 ---------- Citation:
1L8 Tddi 75cv |
| The Following User Says Thank You to Mouche For This Useful Post: | akasa67 (07/09/2020) |
#11 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut,postes nous tes parametres sous demarreur
#12 |
Bonsoir à tous après 1 an je n'ai pas eu le temps de m'occuper de mon Ford alors je reviens vers vous concernant mon problème.
Je possède un Ford transit connect année 2005 Moteur 1L8 tddi 75cv Le problème elle démarre à froid mais ne démarre pas à chaud. Quand je la pousse en 2eme ou injecté du start pilote elle démarre. Elle monte lentement dans les tours au démarrage et un manque de puissance. -J'ai changé le filtre à gasoil -J'ai effectué une lecture code defaut ( aucune erreur concernant mon problème). Merci pour votre aide ---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h52 ---------- Bonsoir j'ai toujours le même problème après 1 an quelqun pour m'aider merci |
#13 |
Salut.
Commence par répondre aux questions qui t ont été posées il y a un an. |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | OVERSPEED (20/07/2022) |
#14 | ||
Voila ce que j'ai pu relever niveau compression ---------- Post added at 06h49 ---------- Previous post was at 06h47 ---------- https://ibb.co/bFmv9dY https://ibb.co/1mn1Gnn ---------- Post added at 06h52 ---------- Previous post was at 06h49 ---------- Citation:
Quel outils dois je utilisé pour les paramètre démarreur ? Parce je n'ai pas trouvé |
| Poste ford transit connect | languedocdiagnostic | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 10/02/2018 12h28 |
| ford transit connect refuse de demarrer ? | languedocdiagnostic | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 7 | 15/11/2017 20h57 |
| Immo off sid206 Ford transit connect 2007 | micka84 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 21/07/2015 21h45 |
| Probleme Ford transit connect 2002 1.8D | vortex | Mécanique générale | 21 | 31/03/2015 13h45 |
