Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 24/08/2020, 15h30   #1
Par défaut Schéma électrique Iveco Dayli III
j'aurai besoin du schéma de gestion du témoin d'alerte (plaquettes/niveau ldf) au combiné sur un Iveco Dayli III du 05/2002.
VF disponible en MP.
Problème : Voyant allumé au combiné, capteurs plaquettes et capteur niveau ldf OK.
Merci d'avance.
Vieux 24/08/2020, 16h34   #2
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
salut nico
regarde au niveau des prises qui se trouve au niveau du longeron avant gauche
prise de liaison caisse/chassis
met un coup de nettoyage le problème viens souvent de là.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Nico76 (25/08/2020)
Vieux 24/08/2020, 17h09   #3
Salut Joss,
merci pour le tuyau.. Faut déposer la batterie pour avoir accès ? Plusieurs prises ? Comme ça je vois pas de prises
Vieux 24/08/2020, 17h50   #4
joss21
Avatar de joss21
tu as 2/3 prises normalement entre ton filtre a gasoil et le radiateur en bout du longeron
Nico76 (25/08/2020)
Vieux 24/08/2020, 20h16   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Merci d'avance.
Regarde vers les connectiques des plaquettes. Généralement le faisceau se coupe dans ce secteur (côté faisceau, pas côté plaquette).
Tire un peu sur les fils et tu devrais en avoir un qui arrive.
Pour le schéma :
86002 témoin avant
86003 témoin arrière
44033 contacteur sur bocal de freins
si tu veux le manuel => ICI
Elle est en anglais par contre.
Type de fichier : jpg témoin freins.jpg (70,8 Ko, 22 affichages)
Nico76 (25/08/2020)
Vieux 25/08/2020, 06h20   #6
alors j'ai avancé un peu en attendant le schéma (merci Pilouf) et j'en avais déduit un circuit en série des contacts plaquettes/niveau avec une masse en fin de circuit (ce qui est le cas), avec allumage du témoin par manque de retour de masse (en m7 sur le schéma) car en ouvrant un peu le faisceau j'ai trouvé le fil 8016 (ils sont numérotés) et j'ai réussi à éteindre le voyant en shuntant à la lampe témoin ce fil avec une masse, côté connecteur (derrière la batterie) c'est OK (merci joss).
Reste à déterminer où est coupé le faisceau, et où se trouve le point de masse (m7) je tiens au jus.
Pilouf (25/08/2020)
Vieux 25/08/2020, 06h37   #7
72032/72036 sont des connecteurs ?
Si c'est bien ça je pense avoir localisé le 72036 (celui de la photo), reste à localiser le 72032 (j'ai un doute sur cette connexion vu les test que j'ai effectué).
Vieux 25/08/2020, 08h16   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Tu trouveras tout ça sur le manuel.
En attendant voici le connecteur et l'emplacement des masses.
Regarde bien vers les étriers, côté faisceau.
Type de fichier : jpg 72036.jpg (61,5 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg masse.jpg (83,9 Ko, 16 affichages)
Nico76 (25/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 06h15   #9
pour donner la finalité, fil coupé roue arrière droite côté faisceau.
Merci à ceux qui ont pris de leur temps pour apporter de l'aide.
Pilouf (26/08/2020)
schéma électrique iveco daily aprés 2014 Thieuthieu99 Autres marques 1 08/02/2018 11h37
besoin d'aide iveco dayli 3 -35c11- jos Autres marques 23 30/07/2016 09h57
cherche schema electrique Iveco trakker trucks Abdelhalim Camions / Autobus 11 29/11/2015 22h22
schema electrique iveco 35c12 louay Autres marques 6 22/08/2015 22h32
lecture mpps iveco dayli hpi 2007 nels974 Réparation & Programmation 1 30/10/2014 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
