Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 04/06/2016, 10h45   #1
jos
Avatar de jos
jos is an unknown quantity at this point
Par défaut besoin d'aide iveco dayli 3 -35c11-
bonjour a tous
j'ai besoin d'aide pour un iveco dayli 35c11 de 2002
depuis sa transformation de plateau en polybènne porte voiture
il ne veut + démarrer !
l'anti-demarrage est reconnu car le voyant s'éteint a la mise au contact
le blip de centralisation marche bien
le voyant injecteur rouge s'allume au contact en meme temps que la pompe de gavage et s'éteint en meme temps quelle au bout de 10s environ .
le demarreur tourne bien , batterie ok ,mes démarrage impossible
pas de gazoil au injecteur !!!
je précise que c'est un 2.8 tdi (106 cv)
calculateur bosch edc ms 6.3
code moteur 8140.43b
autre chose étrange impossible de faire un diag avec ds150e delphi ou wow
il veut pas communiqué !!
je comprend pas se qui la pu si passait
help please
jos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2016, 13h29   #2
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
a tu fais des soudures sans debrancher la baterie
si oui calculateur hs
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2016, 19h13   #3
jos
Avatar de jos
bonsoir
oui la batterie a était débrancher
on a fait 2 cordons de soudure au mig
le seul truc qui a était démonter entre temps c'est
le carter de boite a vitesse , pour y monter le carter spécial pour
la prise de force , ( la commande et l'entrainement pour la pompe hydro)
Vieux 05/06/2016, 04h56   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
Tout d'abord, pour ce qui est de faire une lecture avec Delphi ou WoW, cela ne fonctionne pas. J'ai testé sur des véhicules qui fonctionnent normalement et pas de communication. Sachant que le cable adaptateur est bon.
Tu dis avoir débranché la batterie mais les 2 connecteurs du boitier moteur ont ils été débranchés également ?
Si le calculateur n'est pas en cause alors quelques petites choses à contrôler :
Vois si la pompe de gavage se déclenche sous l'action du démarreur, pas juste en mettant le contact.
Ensuite les classiques sur ce genre de panne, voir si le gasoil sort, en pression de la pompe HP.
Si il ne sort pas en pression, vois dans un premier temps du côté du régulateur de pression (derrière la pompe HP). Tu le démonte et contrôles l'état du joint torique ainsi que la résistance (environ 2.7 Ω).
Si le gasoil sort de manière correct vois les retours d'injecteurs.
Pour finir vois également la tension de sortie sur la connexion du neiman. Il y a 2 sortie, quelques fois il y a une perte de tension sur l'une d'elle qui bloque le démarrage.
En espérant que le calculateur ne soit pas en cause, car juste débrancher la batterie ne suffit pas toujours. Déjà eu le cas.
pouettedu76 (05/06/2016)
Vieux 05/06/2016, 08h32   #5
jos
Avatar de jos
merci pilouf et michel13 de votre aide
la batterie a étalt debranché mes pas le calculateur !
pour le diag j'ai acheté la broche ronde adaptatrice odb spécial ivéco
mes pas de diag possible ! ( il faut quoi comme outil de diag sur ivéco ? )
se que j'ai constater c'est que en actionnant le démarreur j'ai pas de gazoil qui sort aux injecteurs ! donc la pompe hp et vérouillée
j'ai bien peur que le calculateur soit cuit
je vais faire les tests que tu me dit pilouf merci .
Vieux 05/06/2016, 09h00   #6
michel13
Avatar de michel13
tu as debranche la batterie mais tu n a pas relie le plus et le moins
la resistance de terminaison a claque dans le calculateur plus de 120 ohms
Vieux 05/06/2016, 09h10   #7
jos
Avatar de jos
salut michel13
non j'ai pas relier le + et le - une fois débrancher !
houla , la résistance de terminaison aurais cramé ?
aurais tu une photo pour voir a quoi elle ressemble dans la calculateur ?
possible de la tester avec un coup de multimétre ?
Vieux 05/06/2016, 09h17   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Peut tu nous dire c'est quoi ton calculo moteur ? MS6.3 ou edc16 ?
Je pense que c'est un MS , c'est du kline dans ce cas .
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 05/06/2016 à 09h21.
Vieux 05/06/2016, 09h31   #9
jos
Avatar de jos
salut diagnosis29
oui c'est bien bosch MS6.3
comment le testé pour savoir si c'est lui qui est en cause ?
Vieux 05/06/2016, 09h38   #10
diagnosis29
Ouvre le , tu vera peut être des dégâts visuels du a un court circuit .
www.123diagauto.com
Vieux 05/06/2016, 13h40   #11
michel13
Avatar de michel13
tu test ton bus can calculateur debranche du doit avoir 120 ohm au multimetre
tous les calculateurs branches 60 ohms
Vieux 06/06/2016, 08h03   #12
jos
Avatar de jos
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1465192457
j'ai trouvé cette photo du calculateur MS6.3
la bus can ?? , c'est bien la ligne verte k.line ??
peut tu m'en dire un peut + sur le test a faire au multimétre .
merci de votre aide
Type de fichier : jpg 800px-Bosch_MS6.2.jpg (66,7 Ko, 50 affichages)
Vieux 06/06/2016, 19h00   #13
michel13
Avatar de michel13
salut tu branche le multimetre sur la ligne verte et orange
les lignes bus can sont torsades sur tout les vehicules
donc resistance 120 seul et60 tous les calculateurs brancher
voltage 2,4 v can bas et 2,6 can haut
Vieux 16/06/2016, 06h33   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Jos, tu as une autre manière de lire les pannes présentes dans le boitier moteur.
Enlève la plaque plastique, qui se trouve sous la boite à gants passager, et vois si derrière tu as un bouton orange marqué "TEST".
La plaque est juste tenue avec des agraffes, il faut la tirer du haut. Si tu as ce bouton alors tu pourras faire une lecture du boitier.
Voici la procédure.
Type de fichier : rar blink_10.rar (164,8 Ko, 36 affichages)
WJon (23/01/2020)
Vieux 16/06/2016, 13h59   #15
jpay2
Avatar de jpay2
salut,au diag effectivement avec fiat =ok
ensuite que dit le regime moteur,si tu as toucher la cloche le capteur est dessus......a voir
controle bient tous les fusibles compartiment moteur
y a t'il le voyant edc au dash??
avez vous cablé poue demarrer ? avez vous mis du 24v ???si oui fusible....
besoin immo off iveco edc16 ECU 0281011228 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 8 13/09/2016 09h15
recherche ori iveco 35c11 2000 sebdepierrechat Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 13/02/2016 04h24
lecture mpps iveco dayli hpi 2007 nels974 Réparation & Programmation 1 30/10/2014 18h07
besoin d'aide immo off iveco daily filou2411 Immobilizer dumps/solutions 15 18/02/2014 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
