Bonjour a toute la Team, besoin d'aide sur GOLF 2015 VII 1.6TDI CXXB
Le véhicule ne démarre pas!! Tombé en panne en roulant, après diag défaut P025C00 - Circuit de commande pompe carburant - bas niveau circuit - Intermittent Je remplace l'unité pompe a carburant par une neuve VAG ainsi que le filtre, passage au diag pour purge du circuit carburant. Le véhicule ne demarre pas!!! Le carburant basse pression est OK Sous démarreur lecture au diag : Pression Rail 416Bars Régime 350Tr/min Voici le nouveau défaut : P056200 - Alimentation électrique du système basse - Permanent |
| The Following User Says Thank You to thomas62 For This Useful Post: | mista (23/08/2020) |
slt
post le log / scan auto , tous les calculos
salut l ami thomas62 concernant ton code erreur le problème viendrait souvent d'un module présent prés de la pompe basse pression qui causerait ce genre de problème... et pas de la pompe en elle même => n’hésite pas à contrôler les tensions de celle ci et les fils de celle ci avant de remplacer ce module. si jamais tu devais entre prendre le remplacement de ce module il ne doit pas être reprogrammé.
tu trouveras une photo d'illustration pour la localisation en pièce jointe (suivant le modèle elle pourrait situé a un endroit légèrement différent par rapport à la photo mais non loin de la pompe basse pression courage et fais nous un retour bat |
P0562 -> P056200 * System Voltage Low
Une mise a jour de l'ecu pourrait resoudre ce problème. bat |
| The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post: | thomas62 (24/08/2020) |
salut, efface le défaut, ouvre le filtre a carburant , remplit le de gasoil au max, debloque les tubes d'injecteurs , tire sur le démarreur, rebloque les tubes d'injecteurs, ouvre le filtre a air demarre au nettoyant frein dans l'admission c'est mieux d'etre 2, 1 qui envoie le produit l'autre qui actionne le demarreur , ca va se reamorcer
#6 | |
Mista
Merci pour les infos, la pompe de gavage débite très bien (1L de gasoil en moins de 20secondes dans une bouteille à l’entrée du filtre) Je pense que la purge du circuit basse pression est bonne 400bars de pression rail sous démarreur. ---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 17h58 ---------- Citation:
J’ai purgé le circuit basse pression avec l’outil de diag. Ma pression rail sous démarreur est de 350bars environ Mais démarrage impossible ---------- Post added at 18h02 ---------- Previous post was at 18h01 ---------- Cela peux empêcher le démarrage? |
pourquoi ce focaliser sur un seul défaut ????
Il faut une vue d'ensemble .............. ---------- Post added at 18h20 ---------- Previous post was at 18h17 ---------- En français on dit : Relation de cause à effet
Contrôleur de distance : diagnostic
U112300 Défaut bus CAN châssis B10E7F0 Capteur portée avant régulateur de vitesse Assistance au stationnement : diagnostic U112300 Défaut bus can châssis ABS/ESP/EBP : diagnostic B1168F2 Capteur de braquage non étalonné Coussin gonflable : diagnostic U112300 Défaut bus can châssis Assistance au stationnement Diagnostic : U112300 Défaut bus can châssis ÉCU moteur P056200 Alimentation électrique du système basse Permanent ---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h09 ---------- J’ai pu passer un peu de temps sur ma golf 7 aujourd’hui Démarrage impossible Pression rail sous démarreur : 400bars Signal régime au diag ok Vérification calage distribution ok Tourne au start pilote. Basse pression carburant ok Je pense envoyer les injecteurs au diéséliste pour contrôle!? J’ai quelques paillettes doré dans mon bocal de filtre à carburant Merci pour votre aide |
slt
c'est pas un log que tu as posté ?? https://www.vag-perf.fr/vagcom/tutor...-codes-defaut/ Si tu crois qu'il y a que les injecteurs , tu te trompes
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | thomas62 (24/08/2020) |
#10 | |
Je travail avec Auto-com 2020. J’ai scanner l’ensemble des calculateurs. Que souhaite tu comme détail exactement? |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il te faudrait un diag avec un VCDS pour avoir plus d’informations Apparemment avec ce que tu as déjà ont dirais un problème d’alimentation de l’ECU Prend un VCDS et post le diag complet |
#12 |
J’ai un vieux vcds non officiel qui traîne, je ne sais pas si il va passer sur une golf 2015.
Je regarde demain Merci |
#13 | |
Thomas pour remercier les gars qui t’aide il y a un bouton tanks tu clique dessus pour le signifier [emoji106] En ce qui concerne le diag avec du vieux tu fera pas du neuf Prend la dernière version et interface Contact omarzoro sur le site il en avait en stock de très bien avec la possibilité de les mettre à jours à chaque évolution du soft le tout livrée depuis France Ton vcds est un peu ancien pour du 7 Allez bonne continuation |
#14 |
Type chassis: AU (5Q0)
Scanner: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 5F VIN: WVWZZZAUZGP002797 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010 13-Régulation dist. -- Etat: Impossible à contacter 0100 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CXXB) Labels: Aucun No. pièce Log: 04L 906 056 CL Mat: 04L 907 445 B Pièce: R4 1.6l TDI H06 6336 Révision: 22004001 Codage: 0111401243441D092000 No. Atelier: WSC 00028 028 00029 Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI03004L906056CL 004011 ROD: N/D VCID: 79F91B0DF8A121D6D37-802C Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM16TDI03004L906056CL" (VW37) 4 Codes défaut trouvés: 25812 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [035] Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 170258 km Date: 2020.08.24 Temps: 00:43:32 15916 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [032] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 170258 km Date: 2020.08.24 Temps: 01:08:29 15918 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [032] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 170258 km Date: 2020.08.24 Temps: 01:08:29 15922 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [032] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 170258 km Date: 2020.08.24 Temps: 01:02:11 Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: Aucun No. pièce Log: 3Q0 907 379 AF Mat: 3Q0 907 379 F Pièce: ESC H42 0625 Révision: 00000000 No. de série: 61325000003106 Codage: 01FA62A12420096E077E060941CA2580462490E06082A4F314 40F078C002 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_AU37.rod VCID: 7EF30811E18F06EEE65-802B 4 Codes défaut trouvés: 0297 - Transmetteur d’angle de braquage B1168 16 [137] - Tension trop faible Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 217 Kilometrage: 170258 km Date: 2020.08.24 Temps: 00 278196 - Bus de données U1121 00 [009] - message manquant Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 217 Kilometrage: 170258 km Date: 2020.08.24 Temps: 00 2716412 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [137] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 217 Kilometrage: 170258 km Date: 2020.08.24 Temps: 00 1216413 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [137] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 217 Kilometrage: 170258 km Date: 2020.08.24 Temps: 00 12------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 5G0-907-044.clb No. pièce Log: 5G0 907 044 BC Mat: 5G0 907 044 BC Pièce: Climatronic H03 1001 Révision: 00001K08 Codage: 00020104202100011005000000101002 No. Atelier: WSC 00028 028 00023 Jeu de données ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 004131 ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_VW37.rod VCID: 69D94B4D88019156237-803C Fresh_air_blower_front: Refrigerant_pressure_and_temperature_sender: Capteur de qualité d'air: Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: Aucun No. pièce Log: 5Q0 937 084 AQ Mat: 5Q0 937 084 AL Pièce: BCM MQBAB M H24 0173 No. de série: 01061513400387 Codage: 00000842C24102FB4BE4400000040308100000000000000000 0000000000 No. Atelier: WSC 00028 028 00023 Jeu de données ASAM: EV_BCMMQB 015001 ROD: EV_BCMBOSCH_VW37.rod VCID: 871DEDF53E55C726553-80D2 Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G1 955 119 A Mat: 5G1 955 119 A Pièce: WWS 150506 043 0551 No. de série: 150512122310 Codage: 0E4DDD Sous-système 2 - No. pièce Log: 5Q0 955 547 A Mat: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB Pièce: RLHS 037 0059 No. de série: S4Y15M05D21H17M45S57 Codage: 90A8DD Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 5Q0-919-294.clb No. pièce Log: 5Q0 919 294 K Mat: 5Q0 919 294 A Pièce: PARKHILFE 8K H03 0054 Révision: -------- No. de série: 39391513507155 Codage: 0071051001 No. Atelier: WSC 00028 028 00023 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002026 ROD: EV_EPHVA18AU3700000_AU37.rod VCID: 4385B9E5CAEDAB06C9B-8016 1 Code défaut trouvé: 13637426 - Bus de données U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 217 Kilometrage: 170258 km Date: 2020.08.24 Temps: 00 30------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb No. pièce Log: 5Q0 959 655 AA Mat: 5Q0 959 655 AA Pièce: AirbagVW20 014 0386 No. de série: 003MLR0EZ496 Codage: 98CCC000000000005C0000CF004800000065 No. Atelier: WSC 00028 028 00008 Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130 ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod VCID: 7F0DF515E6850FE6ED3-802A Rétracteur de ceinture G: Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G0 980 945 B Mat: 5G0 980 945 B Pièce: BeltPretRevFL H36 0350 No. de série: 34169667B20051571326 Codage: 333135 Rétracteur de ceinture D: Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 980 946 B Mat: 5G0 980 946 B Pièce: BeltPretRevFR H36 0350 No. de série: 34169668B21051540980 Codage: 333135 Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.: Sous-système 3 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 001 905 15 Pièce: SideSensor_Df 001 0887 No. de série: 35767000000A3AB8A41% Codage: 2D2D2D Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager: Sous-système 4 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 001 905 15 Pièce: SideSensor_Pf 001 0887 No. de série: 35867000000F9209A41- Codage: 2D2D2D Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.: Sous-système 5 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 401 205 15 Pièce: SideSensor_Dr 001 6149 No. de série: 35165029F1A91E00818C Codage: 2D2D2D Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.: Sous-système 6 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 401 205 15 Pièce: SideSensor_Pr 001 6149 No. de série: 3526502A51A91E7470BG Codage: 2D2D2D Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.: Sous-système 7 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 400 705 15 Pièce: FrontSensor_D 001 6149 No. de série: 35565029B1A91E03A1EN Codage: 2D2D2D 1 Code défaut trouvé: 1050117 - Bus de données U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 217 Kilometrage: 170258 km Date: 2020.08.24 Temps: 00 51------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb No. pièce Log: 5Q0 953 507 GK Mat: 5Q0 953 549 E Pièce: Lenks. Modul 003 0110 Révision: -------- No. de série: 18051508490169 Codage: 0C00 No. Atelier: WSC 00028 028 00023 Jeu de données ASAM: EV_SMLSKLOMQB 017001 ROD: EV_SMLSKLOMQB.rod VCID: 8501E7FD0459D53627F-80D0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels: Aucun No. pièce Log: 5G1 920 741 A Mat: 5G1 920 741 A Pièce: KOMBI 202 6420 Codage: 07A41A002780000800886A011400000000000000 No. Atelier: WSC 00028 028 00023 Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_VW37.rod VCID: 2541077D24997536C7F-8070 3 Codes défaut trouvés: 16777028 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication U1110 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 217 Kilometrage: 170258 km Date: 2020.08.24 Temps: 00 3416776960 - Bus de données U1121 00 [009] - message manquant Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 217 Kilometrage: 170258 km Date: 2020.08.24 Temps: 00 2716776961 - Bus de données U1121 00 [009] - message manquant Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 217 Kilometrage: 170258 km Date: 2020.08.24 Temps: 00 27------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: Aucun No. pièce Log: 5Q0 907 530 AF Mat: 5Q0 907 530 M Pièce: GW MQB High 212 2227 Révision: -------- No. de série: 20051510800035 Codage: 030100041F087300FB00025C080F0001000105000000000000 0000000000 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 Jeu de données ASAM: EV_GatewConti 013020 ROD: EV_GatewConti_VW37.rod VCID: 75E1173DD4B945B6B7F-8020 Alternateur: Calculateur de l'unité multifonction: Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 959 442 K Mat: 5G0 959 442 K Pièce: E221__MFL-DC1 H16 0040 No. de série: 29150001000720045197 Codage: 2CFFFF Calculateur de surveillance de la batterie: Sous-système 3 - No. pièce Log: 5Q0 915 181 G Mat: 5Q0 915 181 G Pièce: J367-BDMHella H04 8050 No. de série: 8368016703 1 Code défaut trouvé: 66054 - Bus CAN Etendu (SAE: Bus C) U0047 00 [009] - Performance Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 217 Kilometrage: 170258 km Date: 2020.08.24 Temps: 00 29------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: Aucun No. pièce Log: 5Q4 959 393 E Mat: 5Q4 959 393 B Pièce: TSG FS 010 0031 No. de série: 0000151123273 Codage: 003003208000028000001000 No. Atelier: WSC 00028 028 00023 Jeu de données ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001 ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod VCID: 4581A7FDC4D99536E7F-8010 Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q4 959 811 A Mat: 5Q4 959 811 A Pièce: Fond FHSG DRV 007 0002 No. de série: 00000000000008998429 Codage: 010000 1 Code défaut trouvé: 65588 - Code défaut inconnu B1487 54 [009] - Calibration manquante Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 217 Kilometrage: 170258 km Date: 2020.08.24 Temps: 00 03------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb No. pièce Log: 5Q0 909 144 R Mat: 5Q0 909 144 R Pièce: EPS_MQB_ZFLS 126 1061 Codage: 0103 No. Atelier: WSC 00028 028 00023 Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMQB 012140 ROD: EV_SteerAssisMQB.rod VCID: 4385B9E5CAEDAB06C9B-8016 1 Code défaut trouvé: 16130 - Capteur d'angle de direction B1168 F2 [009] - initialisation non effectuée Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 217 Kilometrage: 170258 km Date: 2020.08.24 Temps: 00 10------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: Aucun No. pièce Log: 5Q4 959 592 E Mat: 5Q4 959 592 B Pièce: TSG BFS 010 0031 No. de série: 0000150786380 Codage: 003001208E00028000801000 No. Atelier: WSC 00028 028 00023 Jeu de données ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001 ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod VCID: 4683A0F1F9DF9E2EEE5-8013 Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q4 959 812 A Mat: 5Q4 959 812 A Pièce: Fond FHSG PSG 007 0002 No. de série: 00000000000008938290 Codage: 090000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: Aucun No. pièce Log: 3Q0 035 846 Mat: 3Q0 035 846 Pièce: MU-S-N-ER H24 0241 No. de série: VWZAZ2R0173490 Codage: 02730001FF00000051110001000808031F00000000000000CF No. Atelier: WSC 00028 028 00023 Jeu de données ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022 ROD: N/D VCID: EED3B85131EFF66EF65-80BB Sous-système 1 - No. pièce Log: 3G0 919 605 D Mat: 3G0 919 605 D Pièce: ABT_Std-2_Nav H44 1028 No. de série: VWZ8Z9RD80238B Sous-système 2 - No. pièce Log: 3G0 919 866 H Mat: ----------- Pièce: ECE 2015/16 --- 0430 No. de série: -------------------- Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_MUStd4CTSAT" (VW37) 2 Codes défaut trouvés: 7173 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [009] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 217 Kilometrage: 170258 km Date: 2020.08.24 Temps: 00:39:47 7195 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [009] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 217 Kilometrage: 170258 km Date: 2020.08.24 Temps: 00:39:46 Fin --------------------------------------------------------------------- ---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h30 ---------- Voici le LOG Merci a vous |
#15 | |
Apparemment tu as un défaut permanent de communication ECU Avec le reste des organes du véhicule Faisceaux ou autres ? Un gars plus calé que moi te regardera ce log mais il y a pas mal de choses à régler et calibrer Bon courage |
| Fichier eeprom 25640 corempu ecu simos pcr 2.1 golf 6 1.6tdi | stephmargot | Chiptuning | 7 | 06/11/2019 13h02 |
| URGENT solution pour reprogrammer antidemarrage GOLF 6 1.6TDI | BilChip | Transponder, code pin | 18 | 08/09/2015 00h49 |
| Golf 5 ne démarre pas | pacoaloha | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 04/05/2015 22h09 |
| Voyant rouge stop GOLF 6 1.6tdi | TOSHIBARACHID | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 12/06/2014 08h28 |
| Golf 4 ne démarre pas | Auto-Diag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 21/07/2012 10h37 |
