Vieux 20/08/2012, 22h53   #16
سعدان
Avatar de سعدان
سعدان is on a distinguished road
tu peux pas désactive la vanne egr avec vag com
سعدان est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2012, 23h36   #17
richy84
Avatar de richy84
richy84 is an unknown quantity at this point
Par défaut Egr
bonsoir
si je pense que je peux avec vag com mais j'ai mutidiag avec câble J2534 et c'est pas compatible.
richy84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2012, 22h31   #18
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
autant pour moi j'avais pas vu qu'elle etait de 2008
mais entre noux une tdi 130 de 2008 j'ai des doutes!jamais vu!
tu es sur que c'est pas plutot une 140
forcement avec edc16 il n'y a pas de solution mecanique correcte
Vieux 21/08/2012, 22h43   #19
richy84
Avatar de richy84
Par défaut Egr
bonsoir
si c'est bien une TDI 130 FR de mai 2008 6L ( juste avant les nouvelles formes )
Vieux 22/08/2012, 20h23   #20
figo95
Avatar de figo95
ba oui je vois ca !!!
et c'est un injecteur pompe ou common rail?
Vieux 23/08/2012, 00h55   #21
richy84
Avatar de richy84
bonsoir
1.9 tdi 130 injecteur pompe
Vieux 27/08/2012, 07h16   #22
kengmg
Avatar de kengmg
kengmg is on a distinguished road
Oups 2008! injecteur pompe!.
Peut être que je me trompe, mais à ma connaissance, Vagcom ne te permettra pas de reprogrammé les fonctions dans l'ECU à moins peut être d'avoir l'original, pour désactiver l'EGR. Il te faudra pour cela passer à un outil plus puissant avec une reprog de nombreux paramètres dans l'ECU.
Dans ce cas la seule solution que tu auras à peu de frais serai seulement de réduire les gaz renvoyé pas l'EGR. Il existe un kit composé d'une plaque avec un trou calibré de façon à laisser passer moins de gaz d'échappement chez VW (donc de réduire les délais d'encrassement du système) mais en cherchant sur le net tu trouveras les dimensions pour confectionner cette plaque. Et en plus tu resteras dans la légalité en cas de contrôle.
Cordialement.
kengmg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2012, 09h14   #23
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Kengmg,
Hormis un analyseur de NOx , je ne vois pas lors d'un contrôle qui pourrait le déceler. Sachant que les analyseurs de NOx ne courent pas les rues, et que le contrôle de NOx se fait en charge, tu m'as compris.
Quant à la plaque avec un trou, comme tu l'as dit, cela laisse passer des gaz d'échappement, donc ne condamne pas l'EGR. Le but étant de supprimer le système. En plus, le défaut peut-être remonté par l'UCE, comme je l'ai déjà vu, ce qui est normal de par le contrôle via le débitmètre d'air.
Au fait! La France est vaste, merci de compléter ton profil.
Dernière modification par Formator ; 27/08/2012 à 09h15. Motif: Rajout
Vieux 29/08/2012, 19h02   #24
brino
Avatar de brino
La suppression de l'egr sur ton écu de 2008 est possible sans remonter de défaut,le vag com restreint plus ou moins le fonctionnement de la vanne mais ne permet en aucun cas la suppression.
Vieux 03/09/2012, 07h57   #25
kengmg
Avatar de kengmg
Bonjour Formator,
En effet, les analyseurs de nox ne courent pas les rues...pour le moment.
Mais les tech au CT ne sont pas tous des nuls...
L'idée était seulement de trouver la solution la moins onéreuse tout en restant dans la légalité.
Ce n'est que mon humble avis et un retour d'expérience, après chacun peu faire ce qu'il veut bien sûr.
Bonne journée a tous.
Vieux 03/09/2012, 10h57   #26
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par kengmg Voir le message
Bonjour Formator,
Salut Kengmg,
Concernant l'analyseur de NOx, le moment va durer à mon "humble" avis, car comme je l'ai dit, pour les contrôler, il faut être en charge. En sachant que "être en charge" implique soit un banc, soit un essai routier, et si l'on rajoute à cela un contrôle normalisé (CT impose), il faudrait l'effectuer dans une plage de charge bien déterminée, ce qui ne fait qu'augmenter le risque de ne pas voir ce type de contrôle "pour bientôt" et ni par nos "chérifs" de la voie publique.
Mais aussi, ce que je t'avais écrit, n'était pas un reproche. Ici, nous sommes sur un forum, donc un espace de discussion ouvert à tous, et comme dans toutes discussions publiques, tout le monde à le droit de s'exprimer du moment que cela reste dans le respect.
Vieux 07/09/2012, 06h50   #27
Axel93
Avatar de Axel93
Axel93 is on a distinguished road
Perso pour supprimer mon EGR sur mon TDI 130 j'ai bouché le tuyeau avec une vis BTR 8 et c'est GOOD !
Il vende chez VAG les plaque d'obturations permettant de condamner efficacement la Vanne EGR .
Elle est passer au CT avec des valeurs dans la tolérance !
Axel93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2012, 21h10   #28
figo95
Avatar de figo95
oui cette technique marche bien sur les voiture equipées d'un calculteur edc15 mais pour les edc16 c'est pas possible!
le calculateur va enregister le defaut
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Axel93 (10/09/2012)
Vieux 10/09/2012, 05h47   #29
Axel93
Avatar de Axel93
Je savais pas merci , les EDC16 sont sur à partir de quand?
Vieux 10/09/2012, 10h11   #30
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Salut les gars dite il me semble que certaine Seat Ibiza 2008 sont encore équipe de edc15 si tel est le cas il suffit de débranché la Durite sur la vanne egr et de bouchée cette durite
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
astuce vanne EGR opel Yam62 Mécanique générale 2 26/07/2014 15h59
Suppression de la vanne egr C5 1.6 hdi fap edc16c34 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 10 28/10/2013 19h45
Documentation vanne EGR Mister-one Automobile en général 6 22/05/2012 17h08
Telecoder une vanne EGR neuve (remise la valeur d'usure a zéro) alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/11/2011 21h50
Remise à zéro apprentissage vanne EGR HDI Formator PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/04/2010 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h12.
