Vieux 19/07/2020, 22h53   #1
electronico
Avatar de electronico
Par défaut Ford Transit 2011 2.2L Duratorq : fuite courant
Hello,
Fourgon 85T260 (85 CH)
Au départ :
- Véhicule démarre mal : batterie faible (3 ans)
-> Remplacement batterie par le propriétaire.
Au bout de 4 jours : batterie faible ne démarre plus le véhicule.
Constatation : 0.8 A consommés en permanence (véhicule fermé à clé).
Identification circuit en cause : PCM : Fusible F26 15A (compartiment moteur)
PCM :
DCU-201
9HBC
AC11-12A650-BC
Ayant lu que ca pouvait venir de l'alternateur, je demande au propriétaire de le débrancher pour vérifier la consommation électrique au repos.
-> Il a oublié de débrancher la batterie : le +12 alternateur touche la masse au niveau d'une durite métallique devant le moteur et l'arc y fait un trou de 2 mm de diamètre...
Depuis :
Trou dans la durite colmaté avec de la soudure à froid (provisoire).
Véhicule démarre très mal (anti-dem s'éteint normalement).
Une fois démarré, cale au bout d'1 minute sans rien toucher.
La pédale d'accélérateur semble inopérationnelle (mode dégradé ?) pendant le peu de temps que le moteur tourne.
Relevé Forscan DTC :
Code:
===PCM DTC P037D:29-2F===
Code: P037D - Circuit de détection du relais de bougies de préchauffage
Symptôme de panne supplémentaire:
 - Signal invalide
Etat:
 - DTC présents au moment de la demande
 - Voyant de dysfonctionnement est eteint pour ce DTC
Module: Module de commande du groupe motopropulseur
===END PCM DTC P037D:29-2F===
il y a un autre DTC dans l'ABS, mais c'est 'normal' les fils sont coupés roue AV
Code:
===ABS DTC C1A91:14-2B===
Code: C1A91 - Capteur de vitesse de roue avant gauche.
 - Court-circuit à la masse ou coupure du circuit
Etat:
Module: Système de freinage anti-blocage
Détails du DTC (Diagnostic Trouble Codes)
Je vais y retourner pour identifier le code moteur, mais jusqu'à présent je n'ai rien trouvé niveau documentation électrique Ford dans :
- Autodata 3.40
- ETIS 2015 (les schémas sont accessibles uniquement on-line)
Par avance, merci si vous avez des infos concernant ce circuit électrique !
EDIT : fourniture du VIN par MP si quelqu'un peut jeter un oeil on-line.
Vieux 19/07/2020, 23h09   #2
martinn
Avatar de martinn
salut electronico
jespere qu il a pas abimer le calculateur ca sent pas bon? verifier les masses coter boite si ya un rassemblement de masse verifier la synchro si cest pas le phm qui a lacher
electronico (20/07/2020)
Vieux 20/07/2020, 01h48   #3
electronico
Code moteur (relevé sur CG) : FAE6-P8FA
Nouveau défaut en plus :
Code:
===BCMii DTC U0100:00-08===
Code: U0100 - Perte de communication avec ECM/PCM A
Etat:
 - Définie précédemment DTC - absents au moment de la demande
Module: Module de commande de carrosserie
===END BCMii DTC U0100:00-08===
(Je viens de voir que le log de Forscan n'est pas complet)
Code:
Interface:
Type: FTDI #1:113010880321, 2000000 kbps
Adapteur: OBDLinkSXr4.2 STN1130 v4.0.1 (ELM327 v1.3a)
Délai minimum: 12 ms ( Bon)
Errors:
- CAN ERROR: 12 ( 6.5% )
- UNKNOWN COMMAND: 1 ( 0.5% )
Véhicule:
Modèle: Ford Transit
Motorisation: Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection
Capacité: 2.2L
Année: 2011
Month: 02
Generation: 2006.5
Fuel: Diesel
VIN: WF0XXXBDFXBK03xxx
PCM - Module de commande du groupe motopropulseur
Numéro de pièce: AC11-12A650-BC
Strategie: 9C11-12K532-GE
Calibration: 9C11-12K532-GE
Hardware type: DCU-101
OBDII - Diagnostic OBDII
ABS - Système de freinage anti-blocage
Numéro de pièce: 6C11-2M110-BC
Strategie: 6C1T-2D053-BB
BCMii - Module de commande de carrosserie
Numéro de pièce: 8C1T-14A073-BG
Strategie: 8C1T-14C094-AF
RCM - Module de commande de dispositif de retenue
Numéro de pièce: 6C1T-14B056-AE
Version du logi
Je crains aussi que le PCM ait pris un pet.
Là, il ne démarre plus du tout ...
Récupéré un PCM similaire (pas identique)
Original : 9HBC
Recup : 9HBA
(les autres numéros sont identiques)
Je vais essayer de les lire en tant que DCU-102 (vu qu'il n'y a que ça dans FGtech et Ktag).
Tout les fusibles et relais batterie, boite à gant et compartiment moteur ont été démontés et testés OK (alim 12V et test contact au multimètre)
Des photos de la durite métallique percée par l'arc (même si c'est pas très important à mon avis):
Zoom Maxi :
Zoom Medium :
Zoom Mini :
Vieux 21/07/2020, 00h25   #4
electronico
Visteon DCU-201 original HS :
1A de tiré en alimentant juste +12V et GND
Pins VSS et VDD du ST10F276 : 5 Ohms de résistance
Pas trouvé le régulateur 12V/5V de ce coté du PCB et ca me semble délicat de le décoller sans abimer.
Du coup je vais tenter de mettre le PCM d'occasion mais je voudrais le lire avant d'essayer de le monter.
Voilà une photo de l'endroit pour le boot mode sur ces DCU-201:
Comparé au DCU-102, il n'y a pas les composants sur la partie gauche.
Pas de problème pour la pin de Boot qui va bien au POL4 du ST10F et tirée à GND via 1K.
Pour POL5, je verrais bien tiré à VDD vu que :
Code:
Table 27.
6.2
ST10F273M boot mode selection
P0.5 P0.4 ST10 decoding
1 1 User mode: User Flash mapped at 00’0000h
1 0 Standard Bootstrap Loader: User Flash mapped from 00’0000h, code fetches redirected to Test-Flash at 00’0000h
0 1 Selective Boot mode: User Flash mapped from 00’0000h, code fetches
redirected to Test-Flash at 00’0000h (different sequence execution compared to Standard Bootstrap Loader)
0 0 Reserved
Mais si vous avez un pinout FgTech ou Ktag valide, je suis preneur ...
EDIT : après j'ai pas de VCMII pour tenter un codage PCM, je croise les doigts que Forscan puisse le faire
Dernière modification par electronico ; 21/07/2020 à 00h36.
Vieux 21/07/2020, 21h47   #5
martinn
Avatar de martinn
je pense que ca passe sans souci avec forscan si ta la version prenium
---------- Post added at 21h47 ---------- Previous post was at 21h46 ----------
je vais regarder coter ktag tu pense il le lit??
Vieux 25/07/2020, 01h05   #6
electronico
Hello,
Je voulais lire la flash du st10F276 pour récupérer les infos de calibration du PCM original :
Code:
Parceque le fichier de calibration récupéré sur motorcraftservice à partir du VIN ne contient pas les datas du PCM:
Code HTML:
<AS_BUILT_DATA>
<VEHICLE>
	<VIN>WF0XXXBDFXBK-----</VIN>
		<BCE_MODULE>
			<DATA LABEL="58-01 ">
				<CODE>0000</CODE>
				<CODE>0057</CODE>
				<CODE>46F6</CODE>
			</DATA>
			<DATA LABEL="58-02 ">
				<CODE>3058</CODE>
				<CODE>5858</CODE>
				<CODE>42D4</CODE>
			</DATA>
			<DATA LABEL="58-03 ">
				<CODE>4446</CODE>
				<CODE>5842</CODE>
				<CODE>4BCA</CODE>
			</DATA>
			<DATA LABEL="58-04 ">
				<CODE>3033</CODE>
				<CODE>3230</CODE>
				<CODE>3152</CODE>
			</DATA>
			<DATA LABEL="58-05 ">
				<CODE>0105</CODE>
				<CODE>00C4</CODE>
				<CODE>0027</CODE>
			</DATA>
			<DATA LABEL="58-06 ">
				<CODE>8000</CODE>
				<CODE>AA58</CODE>
				<CODE>00E0</CODE>
			</DATA>
			<DATA LABEL="58-07 ">
				<CODE>8160</CODE>
				<CODE>0000</CODE>
				<CODE>0040</CODE>
			</DATA>
		</BCE_MODULE>
		<CCC_MODULE>
			<CCC_NODE1> 726</CCC_NODE1>
			<CCC_NODE2> 720</CCC_NODE2>
			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
		</CCC_MODULE>
		<ERROR>
			<ERRORCODE> 612</ERRORCODE>
			<ERRORMSG> PCM DATA NOT FOUND</ERRORMSG>
		</ERROR>
		<ERROR>
			<ERRORCODE> 615</ERRORCODE>
			<ERRORMSG> SPDJB DATA NOT FOUND</ERRORMSG>
		</ERROR>
		<MISC_DATA>
			<TEARTAG/>
		</MISC_DATA>
	</VEHICLE>
</AS_BUILT_DATA>
Au FGTECH :
Boot mode :
K-LINE -> erreur boot mode non active
CAN -> wake up error
A l'oscillo, la boot pin ne change pas d'état, c'est louche.
Au KTAG :
Pas moyen de lire non plus, le KTAG n'envoie même pas les 12V au PCM.
Du coup j'ai monté le PCM d'occasion pour essayer :
Code:
Numéro de pièce: AC11-12A650-BA
Strategie: 9C11-12K532-GC
Calibration: 9C11-12K532-GC
Voilà son fichier de calibration récupéré avant de vouloir lui injecter celui de motorcraftservice :
Code:
;Block 1
7E0G1G1000000E9
;Block 2
7E0G2G1000000EA
;Block 3
7E0G3G1000000EB
;Block 4
7E0G4G1000000EC
;Block 5
7E0G5G1000000ED
;Block 6
7E0G6G1000000EE
;Block 7
7E0G7G1000000EF
;Block 8
7E0G8G1000000F0
;Block 9
7E0G9G102F3
;Block 10
7E0GAG1190057808D75
7E0GAG24039
J'ai peur que le fichier de motorcraftservice ait été quand même pris en compte parceque maintenant j'ai DTC P268B
Code:
 - Signal invalide
Etat:
===PCM DTC P268B:00-2F===
Code: P268B - Calibration de la pompe d'alimentation haute pression non apprise/programmée
Etat:
Suivre la procédure suivante.
Acquisition de données de la pompe
Lancez à nouveau le diagnostic.
Remplacer uniquement le module si le défaut est toujours présent.
===END PCM DTC P268B:00-2F===
Autocom dit pareil :
Code:
Vehicle:
24/07/2020
Ford - Transit [06-14] - 2011
Fault codes
Diesel (P8FA - Duratorq-TDCi - MT/AT)
DTC Description
P037D - Glow plug relay sense circuit
- Faulty signal
- Intermittent
P268B - High pressure fuel pump
- Not Calibrated
- No symptom
- Current
Forscan :
Apprentissage des clés : OK
Codage injecteurs : KO
Autocom :
Codage injecteurs : OK
Forscan demande que le moteur tourne pour faire l'apprentissage de la pompe, et le moteur ne démarre pas.
Donc là, je pense qu'il faudrait un fichier de calibration PCM pour l'original
En espérant que la pompe HP puisse se recoder ...
Par avance merci pour votre aide !
(le véhicule va mardi chez Ford si on a rien pu faire)
EDIT : FoCCCus demande aussi le fichier de calibration ...
Dernière modification par electronico ; 25/07/2020 à 01h29.
Vieux 15/08/2020, 22h13   #7
electronico
Hello,
Petit retour : on a emmené le fourgon chez Ford, déposé avec les opérations effectuées (codage injecteurs, etc...)
-> Injection du dernier fichier de calibration pour AC11-12A650-BC
-> Plusieurs essais ont été nécessaires pour coder la pompe ...
-> Véhicule OK
-> 2H de MO
(merci Ford-NC !)
J'essaierai de regarder de plus près une fois la VCMII reçue.
Vieux 31/08/2020, 16h52   #8
songiden
Avatar de songiden
songiden is an unknown quantity at this point
Votre problème persiste-t-il?
songiden est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2020, 19h57   #9
electronico
Hello,
Le problème est résolu depuis le codage PCM et pompe par Ford.
Ford Transit 2011 : double clé electronico programmation & synchronisation de clé 14 18/11/2018 16h46
Fuite de courant W169 herve06300 Mercedes Benz 3 12/03/2018 21h17
entretien transit connect tc7 fl 1L8 TDCI 90CV 2011 skikdi13 Automobile en général 2 10/04/2017 06h39
Detection fuite de courant ? joe1984 Automobile en général 13 27/01/2016 11h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h40.
