| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#31 |
Salut, ton probleme etait le meme avant de tout changer (BSI,ADML,Identifiants,...).?
Tu as bien fait un telecodage auto du BSI? |
#32 |
Bonsoir, ma question, est il possible d'enregistrer la clé avec FVDI dans le BSI et ainsi récupérer la partie télécommande HF (boutons) ?
#34 |
Bien sûr que j'ai le pin :)
Ce que je ne comprends pas. Comment ADML qui utilise Haute Fréquence 433Mhz fonctionne. J'ouvre et je ferme la voiture en keyless. Je démarre en keyless. Mais même interconnexion CAN qui envoie même message depuis BML au BSI réfuse les messages boutons...
#35 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut bien pour commencer tu as 2 type de clé mains libres celle avec un ID46 et les plus récentes avec un 4A Le module ADML reçoit une trame radio crypté et la compare avec celle enregistrée dans le bsi pour l’autorisation de démarrage Sachant que c’est un rolling cryptée La valeur secrète est dans le boîtier BSI et pas dans ADML Maintenant pour les boutons tu as un identifiant pour chaque clé qui doit être renseigné pour l’ADML et aussi dans le bsi c’est ce denier qui s’en charge lors du telecodage sécurisé en concession Bonne continuation |
#36 | |
J'utilise Diag-box original (officiel) en version v9.76, accès payé pour une semaine. Je suis la procédure qui est indiqué dans l'application. Le télécodage est automatique. La mise à jour idem. Je fais le codage en ligne par internet avec le serveur PSA. Donc, en résumé, je vois pas ce que la concession peut faire en plus par rapport à ce que je fais. Surtout de voir leur regard des renards rusés qui veulent vous arnaquer mais pas aider.
| The Following User Says Thank You to BlackWar For This Useful Post: | baccaraboss (11/08/2020) |
#37 |
Salut, a la concession si le technicien ne trouve pas la panne, il contact l'assistance technique psa et a l'assistance les techniciens ont beaucoup plus de docs et d'infos que nous les mecanos, ils peuvent modifier le telecodages a distances, et bien plus encore.....
#38 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi je pense le verrou de colonne dois être remis vierge et ensuite tu remet Bml bsi etc
Ou il te faut abrités ou autre pour remettre ta voiture Mais tous est pas clair dans ton histoire sur le forum tu demande pas de l’aide à des débutant ce genre de problem c’est quand les pièces anti démarrage ont été manipuler ou pas dans l’état d’origine de la voiture ---------- Post added at 23h28 ---------- Previous post was at 23h25 ---------- Problem connu
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree: |
| The Following 5 Users Say Thank You to momo78100 For This Useful Post: | barthdu22 (12/08/2020), bkprog13 (12/08/2020), boris93600 (14/08/2020), fils (12/08/2020), POCOYO (12/08/2020) |
#39 |
Oui démasqué, concessionnaire renard rusé ou client petit canard pas clair ? Cdlt |
#40 |
Il est fort probable que la voiture a été manipulé au niveau bsi etc (modification du VIN, pièces venant d'une voiture X).
Mais, ce qui ne résout pas mon problème des télécommandes HF. Concession : 2000€ réparations. |
#41 | |
Salut c’est une merguez en fait ce véhicule Définition de la merguez pour une bonne compréhension La merguez est une petite saucisse rouge épicée du Maghreb, d'environ deux centimètres de diamètre, à base d'un hachis de viande introduit dans de l'intestin grêle de mouton. La viande peut être de la viande de bœuf et/ou de mouton Mais il arrive que ça ressemble aussi à ça : les merguez peuvent contenir du porc, veau, chèvre, cheval, âne, mulet, volaille, lapin, gibier à condition que cela soit précisé dans l'étiquetage D’où l’expression imagée pour un véhicule similaire à l’historique que tu décris Allez cordialement et bonne continuation |
| The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | bkprog13 (12/08/2020), boris93600 (14/08/2020) |
#42 |
Mon français est terrible, donc ma réponse est en anglais:
It sounds like the BSI and ADML don't synchronize... It resembles a problem I had with a Renault Clio from 2016. BSI (UCH) was coded and automatically configured to the car, but the remote function didn't work properly: I could lock the vehicle, but NOT unlock. Finally I found the problem: the HFM (handsfree module) wasn't paired/authorized. The BSI would even go in anti-scanning mode after 3 unlock attempts. (starting the car was no problem) I could only resolve this problem by up****** the software on the BSI. After the software update it automatically paired the BSI with the HFM. With PSA cars, I regularly could solve 'strange' problems with up****** the software... Although the BSI is new, maybe you can perform a software update? Or maybe update the software of the ADML? Good luck! Geert |
| The Following User Says Thank You to gpv For This Useful Post: | BlackWar (23/09/2020) |
#43 | |
We have tried to update it with Diagbox. That I don't understand, why keyless (ADML part : lock, unlock and start engine) system is working fine... ADML is using the same frequency 433,92Mhz and coding but i'm not able to syncronize remote keyless buttons... I have also replaced keys by new one that I have bought as well from PSA dealer. P.S : my question there's some dependancy between VIN and PIN code ? For example, if I will buy used BSI + ADML + remotes from another car and I will change only VIN on them. Remote buttons will work or it will be the same case that I have now ? |
#44 |
salut je viens de changer sur 308 2017 bsi et clés et pareil je me retrouve dans le même cas impossible de synchroniser les télécommandes. Voiture demarre et keyless fonctionne.
Programmation et codage en ligne avec Diagbox jeton. Je me retrouve dans la même situation que toi ---------- Post added at 12:52 PM ---------- Previous post was at 12:50 PM ---------- ... et pareil j'ai OUI sur "réception d'un message non identifié |
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | BlackWar (24/09/2020) |
#45 | |
Maybe this also applies to the 308? Can you configure a remote type? Also, most of the times, diagbox shows a procedure to match remotes. I don't know the procedure for the 308 (T9) specifically, but did you try to put the car on ignition and then press and hold the lock or unlock button for a few seconds? (This is not a program, but synchronize action. The programming of the code should be done during configuration with diagbox) |
| The Following User Says Thank You to gpv For This Useful Post: | BlackWar (24/09/2020) |
| programmation telecommande peugeot 2/3 boutons | Autoprogkey | Outil de programmation | 15 | 22/12/2020 18h48 |
| Impossible de synchroniser 406 II | motor | programmation & synchronisation de clé | 28 | 22/02/2018 19h20 |
| comment synchroniser telecommande hf twingo | repcles | programmation & synchronisation de clé | 7 | 21/02/2017 08h57 |
| Diagnostic incomplet sur Peugeot 308 avec ADML | Thom@s | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 05/01/2017 21h57 |
| Comment synchroniser télécommande citroen xsara | ahmed_ahmed | programmation & synchronisation de clé | 3 | 30/08/2013 19h18 |
