Vieux 09/08/2020, 04h24   #1
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
Par défaut mini cooper r60 N47
bonjour a tous
j ai besoin de votre aide sur mini cooper avec moteur N47 ce matin impossible de la faire démarré.
donc control de la batterie elle a que 4 VOLTS
je procédé donc a son remplacement mais toujours impossible de la faire redémarré .
passage donc a la valise les defaults sont les suivants
cas default verrouillage electronic
cas court circuit capteur hall
cas régulateur debit n 47
LIGNE EVEIL DEFAULT Plausibilité
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel972 For This Useful Post:
jroz (24/04/2021)
Vieux 09/08/2020, 06h06   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par michel972 Voir le message
bonjour a tous
As tu installé une batterie préconisée par le constructeur ?
Il y a lieu de penser qu'un apprentissage soit nécessaire pour remettre en service le véhicule.
La technologie embarquée dans les véhicules veilleraient aujourd'hui à mettre hors service certains périphériques voire mettre en veille le véhicule.
Comme signalé précédemment, poste le diag détaillé du véhicule.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
michel972 (11/08/2020)
Vieux 09/08/2020, 10h37   #3
faire une synchro CAS/DDE, effacement DTC et essai.
jah83 (12/08/2020), michel972 (11/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 01h52   #4
michel972
Avatar de michel972
salut merci a vous pour vos réponse
donc aujourd’hui remplacement de la batterie par une AGM rien pas de démarrage débranchement de la batterie après 20 minute
elle a redémarré
merci Nico76 , zefirin,CRASH
Vieux 11/08/2020, 17h20   #5
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 8
maxipsp56 will become famous soon enough
Slt , après démarrage ,
- efface tes défauts ( contact mis )
- apprentissage bms ( amperage et type batterie agm , plomb )
- redémarre et effectue une nouvelle lecture des défauts pour vérifier que tout est ok .
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
jroz (03/05/2021)
Mini Cooper akasa67 Automobile en général 10 10/04/2019 22h36
mini cooper VISVAL Boite de vitesse 10 23/10/2018 16h32
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 28/07/2016 07h02
mini cooper r57 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 26/07/2015 11h42
mini cooper 1.3 dinalo Mécanique générale 14 01/04/2015 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h46.
