Vieux 05/08/2020, 09h49   #16
Seti
Avatar de Seti
Seti is on a distinguished road
la 1er clé est d'origine oui mais la seconde clé qu'on vient d'associer et chinoise, çà permet d'avoir une seconde clé de secours pour au moins l'ouverture du véhicule.
Seti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2020, 11h16   #17
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Tu pourras rien faire avec le pin.faut la preparer avec les données de la voiture avant
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
baccaraboss (05/08/2020), jah83 (05/08/2020), kdo75 (30/09/2020), Seti (05/08/2020)
Vieux 05/08/2020, 11h22   #18
Tristan25
Avatar de Tristan25
Gary a encore raison [emoji23] cle precoder
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
baccaraboss (05/08/2020), Seti (05/08/2020)
Vieux 05/08/2020, 12h44   #19
Seti
Avatar de Seti
Aïe, bon, pas grave on ne va pas s’embêter plus que çà alors, déjà une seconde clé pour la centralisée c''est bien.
Vieux 05/08/2020, 12h46   #20
gary01
Avatar de gary01
Je sais pas si un clone trznspondeur ca fonctionne la dessus.je pense que oui mais jamais essayé
Seti (06/08/2020)
Vieux 05/08/2020, 17h48   #21
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut. Normalement c est id48 donc oui clonage possible
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
gary01 (05/08/2020), Seti (06/08/2020)
Vieux 05/08/2020, 19h37   #22
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Je lis avec attention, ça m’intéresse, toujours avec la recherche du code pin pour Transporteur 5, mais je vais plutôt tenter un clonage, donc le but du clonage c'est d'enregistrer le même "nom" d'une clé pour renommer la 2ème au même "nom"?
et pour les portes ça fonctionne aussitôt?
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2020, 19h58   #23
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par baccaraboss Voir le message
Salem le clonage rapide et sûre
Keydiy,xhorse,jmd
Ou rw4
Pour la télécommande il te faudra faire
En obd en rajoutant une télécommande soit avec VCDS ou un autre tool
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
baccaraboss (06/08/2020), gary01 (06/08/2020), kdo75 (30/09/2020)
Vieux 05/08/2020, 21h02   #24
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
Je suppose aussi mais n’ayant pas essayé je peux pas l’affirmer
Vieux 05/08/2020, 21h36   #25
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Ça fait une copie conforme du transpondeur. Après la partie télécommande est séparée. Tu peux générer avec kd ou vvdi.
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Vieux 06/08/2020, 11h14   #26
Tristan25
Avatar de Tristan25
Oui ils ont raison le clonage est possible perso quand je peut l’apprendre je le fais je trouve sa plus propre
Vieux 06/08/2020, 11h16   #27
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Je vois pas en quoi c’est plus propre.dans l’absolu ca change rien.les 2 cles sont fonctionnel et moins de risque
POCOYO (06/08/2020)
Vieux 06/08/2020, 11h23   #28
baccaraboss
C'est ce que je préfère aussi, mais impossible de trouver ce fameux code pin avec Super VAG+Can plus 2.0 et je sais plus le nom de l'autre outil K+Can 1.4 je crois, sinon la procédure serait facile avec ODIS?
Vieux 06/08/2020, 11h24   #29
gary01
Avatar de gary01
Sur golf 6 comme je l’ai dit sa te serviras a rien d’avoir le pin si la clé vient de chine.faut la preparer avec les données immo du vehicule.faut vvdi2 par exemple
Vieux 06/08/2020, 14h20   #30
Tristan25
Avatar de Tristan25
Plus propre car il y a 2 clé d’enregistrer comme a l’origine
Alors que en clonant tu a qu’une clé d’enregistrer dans l’immo
baccaraboss (06/08/2020), elmostro (06/08/2020)
nouvelle maj RET NORDAX Café du forum 1 19/04/2019 16h11
Problème apprentissage EGR Golf VI AP56 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 27/01/2018 21h42
Nouvelle 308 hdi 115 kakou28 Chiptuning 7 05/06/2016 21h35
Nouvelle membre Mario_UK Café du forum 0 07/03/2015 23h01
nouvelle 406 amrougafsa programmation & synchronisation de clé 5 16/09/2014 05h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h03.
