Vieux 01/08/2020, 08h23   #16
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, oui suspect lol, certainement beaucoup moins chère de laisser faire la concession et qui n’aurait pas remplacé tout sa sur un modèle 2017.
et je viens de voir le profil vive la belgique lol
Dernière modification par bkprog13 ; 01/08/2020 à 08h26.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (01/08/2020), fils (01/08/2020)
Vieux 01/08/2020, 08h37   #17
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
J'ai trouvé un sujet qui ressemble un peu au tien.
Regarde le lien la.
https://www.forum-peugeot.com/Forum/...-libres.35493/
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
baccaraboss (01/08/2020)
Vieux 01/08/2020, 12h59   #18
BlackWar
Avatar de BlackWar
BlackWar is an unknown quantity at this point
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Tu vas rigoler. Mais la voiture n'est plus sous la garantie.
Les mecs de la concession ont essayé de "m'arnaquer" ... Il faut tout changer calculateur moteur , clés , bsi, télécommandes (2000€ de réparation).
Calculateur moteur ??? Mais elle démarre bordel et roule.
Je viens sur ce forum en espérant trouver de l'aide, car le problème est bien au niveau de la programmation.
BlackWar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2020, 18h21   #19
theloup
Avatar de theloup
Pouvoir de réputation: 9
theloup will become famous soon enough
J'ai exactement le même problème sur du akl 308 GT de 2015, impossible de synchro pourtant prog Ok avec smok j'ai tt essayer
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 17h21 ---------- Previous post was at 17h19 ----------
Envoyé par theloup Voir le message
J'ai même racheter une clé c'est pareil
theloup est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2020, 18h50   #20
theloup
Avatar de theloup
J'ai oublier de préciser, le véhicule démarre seulement avec la clé à son emplacement.
Impossible de synchro le main libre ET la télécommande
Vieux 01/08/2020, 21h53   #21
BlackWar
Avatar de BlackWar
Il est fort possible qu'il y a une façon spécifique à programmer les télécommandes ADML.
J'ai essayé avec Diag-box 7.57, la télécommande se rajoute mais ! Ni adml ni
boutons de la télécommande ne fonctionnent pas. Seulement démarrage de secours via lecteur LCE (adml).
Donc, le seul moyen était d'acheter un jeton 42€ sur le site de Service Box et installer Diag-box 9.76 (légalement) et rajouter la télécommande ADML en suivant la procédure. Je précise que j'ai utilisé la télécommande programmé avec v7.57 (elle n'est pas foutue).
Depuis, l'ADML fonctionne impeccable mais les boutons... je galère.
J'ai eu un prix chez le concessionnaire pour pour la reprise en occas... hélas , j'ai refusé et je regrette... :(
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h48 ----------
Je voulais dire, qu'il bien une façon spécifique à paramétrer le boitier mains libres pour la télécommande. Sans faire de clonage ou avoir des outils orientés télécommandes.
Dans ton cas, je suppose que SMOK ne programme pas BML de façon correct (ou même ne communique pas avec, mais seuelement avec BSI).
Vieux 02/08/2020, 21h00   #22
theloup
Avatar de theloup
Envoyé par BlackWar Voir le message
Du coup comment résoudre ce problème ? Au diagbox ? Car la voiture client qui attends c'est pas très très pro quoi..
Vieux 02/08/2020, 22h38   #23
BlackWar
Avatar de BlackWar
Oui, pas d'autre choix, il faut une interface XS evolution + Diag-box 9.76 + 42€ pour une semaine de télé-codage et mise à jours.
Vieux 02/08/2020, 22h39   #24
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Comment tu as fait pour avoir la version original de diagbox?
Vieux 03/08/2020, 01h36   #25
kamel fouka
Avatar de kamel fouka
Pouvoir de réputation: 8
kamel fouka will become famous soon enoughkamel fouka will become famous soon enough
bon jour je voudrais savoir sil était possible de désactiver le catalyseur dune 308 vti 1.6 par le diagbox ?
kamel fouka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2020, 01h43   #26
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par kamel fouka Voir le message
Salam tu ouvre un nouveau sujet
La tu est pas dans la bonne section
Ce post ne concerne pas ta question
Ouvre un nouveau sujet et fait ta demande
Bonne continuation
Vieux 03/08/2020, 16h29   #27
BlackWar
Avatar de BlackWar
Mais... lol... tiens... légal et dispo : DiagBox 9.72 Officiel
Mais ! Tout est payant.
Le BSI et ECU Moteur pas moyen télé-coder manuellement, sauf : mise à jour, auto télé codage, rajout des télécommandes et diagnostique.
Les calculateurs OK.
Vieux 04/08/2020, 15h00   #28
theloup
Avatar de theloup
Salut a tous petit retour, problème résolu j'ai recoder les cles au diagbox et sa fonctionne a merveille Mais Juste une seule clé lol la deuxième elle démarre le véhicule mais que si on la place au niveau du capteur
The Following User Says Thank You to theloup For This Useful Post:
louay (04/08/2020)
Vieux 04/08/2020, 21h01   #29
louay
Avatar de louay
pourquoi ça n'a pas fonctionné la premiere fois, tu as sauté une étape ?
Vieux 04/08/2020, 22h22   #30
BlackWar
Avatar de BlackWar
T'as utilisé la version cracké ?
J'ai testé avec la version 7.57 , impossible d'utiliser ADML. Mais la voiture démarre. Il faut absolument la nouvelle version. 9 et plus.
programmation telecommande peugeot 2/3 boutons Autoprogkey Outil de programmation 15 22/12/2020 18h48
Impossible de synchroniser 406 II motor programmation & synchronisation de clé 28 22/02/2018 19h20
comment synchroniser telecommande hf twingo repcles programmation & synchronisation de clé 7 21/02/2017 08h57
Diagnostic incomplet sur Peugeot 308 avec ADML Thom@s PSA Group Peugeot, Citroën 13 05/01/2017 21h57
Comment synchroniser télécommande citroen xsara ahmed_ahmed programmation & synchronisation de clé 3 30/08/2013 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h31.
