Vieux 30/07/2020, 18h44   #1
BlackWar
Avatar de BlackWar
BlackWar is an unknown quantity at this point
Par défaut Impossible synchroniser les boutons de télécommande HF Peugeot 308 2017 FSK - ADML
J'ai un soucis avec la synchronisation de la télécommande ADML en HF.
La voiture est une Peugeot 308 2017 Juin/Juillet
Ce qui était fait:
- Nouveau BSI commandé chez PSA (340€) + VIN + PIN + télécodage auto via outil officiel de PSA (ref. 1610807680 ou 9806687880, Q03-01).
-> Dernière mise à jour faite par PSA.
- Deux nouvelles télécommandes ADML originales (!) 433,92MHz, FSK (Hitag2, ID46, PCF7953A) -> ref Peugeot 98124195ZD
- Changement du boitier mains libres (BML) -> neuve + télécodage (ref PSA 9665602980 ou 1608421480)
Télécommandes ADML apprises via l'appli officiel de PSA (non cracké, dernière version). Synchronisation ne passe pas (Lecteur ADML, start/stop, appuyer 5 sec sur l'un des boutons).
La voiture démarre sans aucun problème via le bouton Start/Stop en gardant la clé dans la poche
La voiture se verrouille et se déverrouille en touchant le poignées (passager et conducteur) - fonction ADML. Le hayon s'ouvre idem. Le bouton de verrouillage interne fonctionne aussi.
Lorsque j'appuie sur l'un des boutons, BSI se réveille (le bruit du relais) avec le panneau d'instrumentation(la matrice s’illumine avec symbole P - parking )
L'outil de PSA affiche dans le BSI2010/diagnostic des ouvrants/Télécommande -> OUI sur "réception d'un message non identifié"
Merci pour vos réponses.
BlackWar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2020, 20h39   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, tu as fait un apprentissage des identifiants dans le boitier adml ET dans le bsi aussi??
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2020, 21h02   #3
BlackWar
Avatar de BlackWar
Envoyé par barthdu22 Voir le message
pour apprentissage, je passe toujours pas le menu du BSI.
BSI2010/Réparation/Apprentissage/Apprentissage des télécommandes mains-libres et j'enchaîne pin code... nombre de clés... etc
J'ai regardé dans le boitier mains-libres (BML), je ne trouve pas d'apprentissage des télécommandes dans la menu réparation ?
J'ai râté quelque chose ? Merci à vous.
Vieux 30/07/2020, 21h51   #4
BlackWar
Avatar de BlackWar
En fait, en étudiant la documentation du boitier BML (a01saa de Valeo) + la documentation PSA ServiceBox, j'arrive à la conclusion que l'ensemble des signaux sont traités par BML. Ce que je n'arrive pas comprendre, pourquoi même après avoir changé BML, BSI, les clés... je suis incapable de faire fonctionner les boutons...
J'ai bien encodé les nouvelles clés...
Comme si BSI n'a pas fourni de code dédié à chaque bouton.
Le problème peut il venir du lecteur adml (a01iaa) ?
Vieux 30/07/2020, 22h05   #5
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Pense a faire ta presentation.c’est obligatoire lors de l’inscription sur le forum
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Alessiapia14 (31/07/2020), baccaraboss (01/08/2020), BlackWar (31/07/2020), Pilouf (31/07/2020)
Vieux 30/07/2020, 22h43   #6
louay
Avatar de louay
salut refais la procédure mais cette fois ci quand tu mets la clé dans le lecteur tu le tiens fermement sur le recepteur qui est vers l'avant. Si tu as appuyé sur un bouton juste avant la synchro c'est foutu il faut tout recommencer mode anti scanning
Vieux 31/07/2020, 00h03   #7
BlackWar
Avatar de BlackWar
Bonjour gary01.
Désolé, comment faire la présentation ?
Si c'est ici :
Alors, je suis de la Belgique.
J'ai fait mes études en Informatique Industrielle (Electronique et Télécom).
En ce moment, je travaille comme Informaticien Système (Base de données Oracle, MySQL, DB2, PHP,...).
Expérience plus de 6 ans.
Ma passion : ma voiture, hardware informatique, les langages de programmation Java, PHP et un peu du C.
En ce moment, je démonte et je remonte ma voiture: les parties électroniques / calculateurs. J'ai passé par tout les paramètres de tous les calculateurs sur ma voiture sur diag-box.
Les outils : XS evolution, Diag-box v9.76 (officiel) , Diag-box v7.57, Kess V2, station de soudage, OBDStar H108, Zed Bull Mini.
---------- Post added at 00h03 ---------- Previous post was at 00h00 ----------
Je vais essayer demain.
Sinon, le démarrage via le lecteur ADML fonctionne bien.
Vieux 31/07/2020, 00h17   #8
gary01
Avatar de gary01
Parfait mais il faudrait juste la faire ici
Présentez-vous | OBLIGATOIRE
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Vieux 31/07/2020, 02h22   #9
BlackWar
Avatar de BlackWar
J'ai recopié ma présentation :)
---------- Post added at 02h21 ---------- Previous post was at 02h19 ----------
J'ai fait , cela n'a rien donné :(
---------- Post added at 02h22 ---------- Previous post was at 02h21 ----------
POCOYO
J'ai bien reçu ton message, mais ta boite personnelle est pleine, je ne sais pas te répondre. J'ai essayé la manip, sans succès. Merci.
Vieux 31/07/2020, 10h42   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par BlackWar Voir le message
POCOYO
Salut je vais t’en envoyer une autre à essayer et j’ai fait le ménage [emoji3472] dans ma messagerie [emoji23]
Vieux 31/07/2020, 12h31   #11
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, je viens d y penser mais est ce que tu as bien mis le shunt en position client sur le bsi?
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 31/07/2020, 14h43   #12
BlackWar
Avatar de BlackWar
Oui, le bsi est bien sur client et dans le diag-box idem (mode de fonctionnement).
Vieux 31/07/2020, 20h44   #13
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, comment se fait il que tu ai eu besoin de remplacer bsi+ clés + identifiant? Sans arriere pensée.
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
bkprog13 (01/08/2020), fils (31/07/2020)
Vieux 31/07/2020, 20h58   #14
Pouvoir de réputation: 113
Oui bizarre ce post et membre ...
barthdu22 (31/07/2020), bkprog13 (01/08/2020)
Vieux 01/08/2020, 00h40   #15
BlackWar
Avatar de BlackWar
C'est simple. La télécommande d'origine a des soucis au niveau des boutons.
De ce fait, nous avons pensé que le problème vient de la télécommande.
La télécommande a été remplacé. Ce qui n'a pas résolu le problème.
Le pas suivant était donc de remplacer BSI. BSI neuf commandé chez concessionnaire et télé-codé. Ensuite, 2 nouvelles télécommandes ont été rajouté. Le problème non résolu. Nous avons commandé nouveau boitier BML.
Et toujours même problème...
Sinon , qu'il y a t il de suspect dans tout çà ?
Mais le monde bouge , il n'y a pas que des 306, 307 et 406 qui sont sur le marché et qui ont des problèmes...
Le marché des voitures évolue...
The Following User Says Thank You to BlackWar For This Useful Post:
Rallyeman (24/09/2020)
programmation telecommande peugeot 2/3 boutons Autoprogkey Outil de programmation 15 22/12/2020 18h48
Impossible de synchroniser 406 II motor programmation & synchronisation de clé 28 22/02/2018 19h20
comment synchroniser telecommande hf twingo repcles programmation & synchronisation de clé 7 21/02/2017 08h57
Diagnostic incomplet sur Peugeot 308 avec ADML Thom@s PSA Group Peugeot, Citroën 13 05/01/2017 21h57
Comment synchroniser télécommande citroen xsara ahmed_ahmed programmation & synchronisation de clé 3 30/08/2013 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h17.
