Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 31/05/2018, 00h12   #1
everson29
Avatar de everson29
Par défaut Claquement moteur Auris D4D
j'ai la voiture de mon collégue
une toyota auris 2008 avec un claquement qui pour moi est injecteur
j'ai pris les valeurs en photo
qui peut me dire lequel ou lesquels ont un souci ?
la voiture a 171 000kms et est un diesel D4D
Type de fichier : jpg IMG_2879[1].jpg (117,6 Ko, 76 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2880[1].jpg (128,2 Ko, 61 affichages)
Vieux 31/05/2018, 07h07   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Si tu as un doute sur l'injecteur N°4, inverse le avec un autre et refais un contrôle. Tu en saura plus ainsi.
everson29 (06/06/2018), zenata (31/05/2018)
Vieux 06/06/2018, 16h19   #3
everson29
Avatar de everson29
je déterre le sujet
mon ami a acheté un seul injecteur neuf chez toyota
ou devrai je le mettre en premier ?
y a t il un apprentissage a faire sur ce modèle là ?
Vieux 06/06/2018, 17h29   #4
Pouvoir de réputation: 175
https://www.delphiautoparts.com/fra/...rs-toyota-d-4d
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alfa-fiat (12/12/2018), everson29 (06/06/2018), Rallyeman (30/07/2020), transitforum (12/01/2019), yanp55 (11/06/2020)
Vieux 30/07/2020, 10h52   #5
Halilo63
Avatar de Halilo63
Pouvoir de réputation: 7
Halilo63 is on a distinguished road
Salut j’ai aussi un toyota D4d 126 chv claquement moteur est une perte de puissance, j’ai mit un nettoyant injecteur on dirait que c’est un peu mieux , j’ai aussi relevé c’est valeurs qui sont tres loin des tiens sauf le 4
Injecteur 1 : -10.00mm3/course
Injecteur 2: -10.00mm3/course
Injecteurs 3: 11,6mm3/course
Injecteur 4 : 1.2mm3/course
Halilo63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2020, 21h30   #6
Menoita
Avatar de Menoita
Menoita is on a distinguished road
Par défaut Retour
Attention les claquements moteur viennent rarement des injecteurs sur d4d mais plutôt arbre à cames dans le meilleur des cas et au pire des bielles (bas moteur en cause)
---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h28 ----------
J'ai oublié bonsoir et bonne soirée 👍
Menoita est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Menoita For This Useful Post:
Halilo63 (01/08/2020)
Vieux 30/07/2020, 23h50   #7
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
Envoyé par Halilo63 Voir le message
11.6 mm3 c est enorme
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
Vieux 01/08/2020, 20h42   #8
Halilo63
Avatar de Halilo63
Envoyé par JEAN PHIBRE Voir le message
Salut oui je sais alors qu’on devrait etre proche du 0, je devrais changer mes 4 injecteur pour toi?
Vieux 01/08/2020, 20h49   #9
tu les permutes les 4
avant de changer , tu fais une lecture pour comparer
avec les premières valeurs que tu as relevé
akasa67 (02/08/2020), Halilo63 (01/08/2020)
Vieux 01/08/2020, 21h31   #10
Halilo63
Avatar de Halilo63
Ok j’essayerais sa d’abord avant de remplacer merci
Vieux 18/08/2020, 15h57   #11
Halilo63
Avatar de Halilo63
Bonjours a tous je revien vers vous , en demontant le couvre culasse pour démonter les injecteurs j’ai vu que la chaine de distribution était bcp detendu , je me demande si c’est a cause qu’il a y’a autant d’ecart de correction de debit d’injection ?
Vieux 18/08/2020, 17h24   #12
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Salut halilo
si t'a chaîne aurait avoir avec une correction injecteurs tu n'aurais pas que le 4 en négatif
Donc pour moi non rien n'avoir je ne connais pas trop ces modèles mais -1.41 je pense que ça reste dans le taux acceptable . Par exemple tu à suivant les modèles une correction qui doit être comprise entre -2 et +2 après c'est sûr qu'être le plus proche de 0 c'est le mieux
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Halilo63 (18/08/2020)
Vieux 18/08/2020, 18h04   #13
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Salut halilo
Les valeurs post1 datent de 2018.
Vieux 18/08/2020, 18h11   #14
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Bonjour halilo63 je pense que l'injecteur n 3 est mort mais comme dis pilouf interverti et zenata permute et tu verra
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
Vieux 18/08/2020, 18h28   #15
Halilo63
Avatar de Halilo63
Salut halilo
Oui j’ai penser a sa aussi mais , je vien de mettre le bas au PMH et je regarde que j’ai 3-4 dents de decaler et la chaine et complètement détendu, je doit peut-être recaler et voir ensuite
---------- Post added at 16h28 ---------- Previous post was at 16h26 ----------
Non c’est pas mes valeurs , c’est celle d’une autre personne
Mes valeurs sont ;
Et j’ai la chaine complètement detendu et 3-4 dents de decaler
coupure moteur toyota auris cedmtech Toyota, Lexus 13 29/01/2018 09h19
Claquement moteur 407 akasa67 Automobile en général 32 29/12/2017 02h45
Peugeot 407 v6 hdi claquement moteur memati PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/12/2014 06h57
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
