Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
السلام عليك
Bonjour a tous. Voila j'ai acheté une clio 3 en allmagne avec gps tom tom. J'ai pus remettre l'ordinateur de bord en français avec la clip. Pour le gps au diag la navigation est non détecté et donc je ne communique pas. L'écran du gps s'allume la radio fonctionne mais aucun satellite n'est trouvé. Donc ma question le gps a t'il un fusible a lui seul ou c'est le même que celuis de l'autoradio? Je vais démonter l'autoradio et voir si tous est bien branché. Si quelqu'un peu m'avoir le schéma électrique sa m'aiderai grandement. Merci a tous Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA |
salut, regarde juste si tu a bien la carte sd
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Malfra90 (28/07/2020) |
Merci oui bien sure j'ai oublié de le précisé mais la carte est bien dans son logement
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h40 ---------- Previous post was at 19h35 ---------- La carte est bien reconnue car si je l'enlève il me dis d'inserer la carte sd ![]() Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la carte que tÂ’a sur ton gps c est une carte Europe ou juste Allemagne.Si t a que Allemagne c est normal de pas avoir de signal dans un autre pays sinon verifie ton antenne gps pour les fusible oublie il s allumerai pas.
Sincèrement je n'en sais rien du tout si c'est une Europe ou juste Allemagne.
Mais ce qui me paraît bizarre c'est que la clip ne reconnaît pas la nav .... de plus quand je met le contact j'ai 2 bip Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
J'ai un copain qui a la même clio est ce que sa crain pas si je recup sa carte et la met dans la mienne ?
Salut ça va pas fonctionner avec la carte de ton pote .Pour voir quelle carte tu a tu va dans ton menu après tu cliques sur modifier préférence et tu va sur information de version et tu va voir une ligne ou y aura marqué carte: Allemagne ou autre.
| The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post: | Malfra90 (03/08/2020) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vehicule allemand ou belge souvent juste carte du pays. Faut mettre carte europe ou france et ça va fonctionner il y a plusieurs ref de cartes. Test quand mm avec celle de ton pote a l epoque mm souci sur un megane 3 j’ai mis ma carte de clio 3 et sa fonctionné Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post: | Malfra90 (03/08/2020) |
merci les gars je test et vous tiens au courant. ---------- Post added at 14h12 ---------- Previous post was at 14h10 ---------- merci pour l'info mais pourquoi au diag il ne communique pas avec le calculo nav ? il y est bien dans la liste mais non reconue |
#10 |
Juste pour préciser normalement c'est inscrit sur la carte europe ou france ou autres en noir caractere gras sur la façade en plein milieu tu peux pas le louper Bon courage et bonne journée |
| The Following User Says Thank You to Menoita For This Useful Post: | Malfra90 (03/08/2020) |
#11 |
non se n'est pas écris justement il y a juste des chiffres |
#12 | |
---------- Post added at 00h03 ---------- Previous post was at 00h02 ---------- https://www.ebay.fr/itm/Module-GPS-T...SABEgJfafD_BwE |
| The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post: | Malfra90 (04/08/2020) |
#13 | |
Salut a tous
Effectivement c'est une carte Allemagne autriche et suisse. ![]() Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h01 ---------- Previous post was at 07h59 ---------- Citation:
Je te tiens au jus Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
#14 |
Ok donc c est normal que t es pas de signal gps,achète une carte sur eBay et pour la communication c est peut-être normal ou un défaut de ton module mais commence par mettre une carte avec le bon pays.
#15 | |
merci zebulon donc j'ai débranché et rebranché du coup il a refonctionné j'ai pu le remettre en francais. Il trouve les sattelite mais vu que la carte n'est pas fr il n'y a pas les routes. Du coup il faut que je trouve une carte europe ou france et sa sera bon. Par contre au clip il ne communique toujours pas et j'ai 2 bip a chaque fois que je met le contact. Enfin bref pas grave tant que sa fonctionne. merci encore. |
| Can clip sonde pas detecte | haikoaper | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 14/04/2019 23h45 |
| carte non detecte scenic | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 23 | 16/09/2017 08h32 |
| VAS5054a non detecté | Shadows93 | VAS5054, VCDS, ODIS | 5 | 04/05/2017 20h08 |
| Odis ne detecte pas mon Vas5054a | Larson92 | VAS5054, VCDS, ODIS | 68 | 07/09/2016 13h34 |
| VCi thrupass XS multidi@g non detecté | mecanodiag | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 10/03/2013 10h18 |
