Vieux 10/04/2017, 23h31   #1
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Par défaut VAS5054a non detecté
Boisoir a tous,
alors je m'explique je vient d'acheter un VAS5054a full chip avec puce OKI et compagnie.
A l'installation du logiciel ODIS déjà problème le CD 2 est illisible je me dit que je vais alors télécharger la version 3.03 présente sur le forum je l'installe tout se passe nikel.
Apres l'installation je décide de tester l'outil seul problème je n'est pas de voiture du groupe vag a disposition.
Je me dit que de toute façon pour installer les drivers n'importe quelle prise OBD ferra l'affaire sachant que l'alimentation est toujours au même endroit.
Une fois connecter le voyant bleu de l’outil s'allume je connecte le tout en usb a mon ordinateur et la a ma grande surprise rien n'est détecté aucun périphérique.
J'ai essayer de redémarrer de changer de port usb rien a faire.
j'ai testé avec mon ds150e sur les même port usb et rien a dire cela marche nikel.
Avez vous déjà rencontré se problème ?
Merci d'avance
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2017, 23h37   #2
lefele
Avatar de lefele
lefele is an unknown quantity at this point
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Boisoir a tous,
Merci d'avance
Bonsoir
J'ai vu qu'il fallait être connecté en direct sur un voiture du groupe vag
obligatoirement pour que le driver de ta VAS5054a s'installe.
lefele est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2017, 23h47   #3
vortex
Avatar de vortex
Slt non pas d'obligation vehicules VAG .Regarde dans le gestionnaire de périphérique si tu vois ton vas .Sinon regarde sur le forum il doit avoir ce problème déjà RESOLU .
Vieux 26/04/2017, 06h53   #4
nassiminus
Avatar de nassiminus
nassiminus will become famous soon enoughnassiminus will become famous soon enough
J'ai le même pb, les driver en bluetooth fonctionne, mais en USB j'ai toujours le triangle jaune
nassiminus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2017, 07h44   #5
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Alors si vous avez eu le meme cable usb que moi avec une forme coudée il bute contre le bord du VAS donc difficile de l'enfoncé à fond, j'ai été embété aussi donc je l'ai remplacé par un usb droit. Par contre j'ai un probléme avec le doft, il demande un nom d'utilisateur et un mot de passe pour utiliser les fonction en ligne, donc je fais annulé, jusque là çà marche, il detecte le vehicule, fait le diag, mais après quand on essai d'exploiter au final on peut rien faire parce qu'à la fin de chaque test il veut se connecter. Si y'a un tuto pour l'utiliser en 'manuel' je suis preneur parce que j'ai pas trouvé.
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2017, 20h08   #6
Shadows93
Avatar de Shadows93
Boisoir tout le monde alors je reviens sur le sujet pour cloturé.
Le problème était au niveau des connections internes du VAS bien vérifier les soudures et vérifier également la continuité entres les interconnexion.
Voila si sa peut aider.
PS: le mieux pour éviter les soucis c'est d'acheter les sondes un peut plus chère qui sont en général mieux fini.
Mais bon sa reste de la qualité chinoise quand même.
Can clip ne détecte pas les vieilles voiture samb4064 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 31 24/12/2016 21h35
Odis ne detecte pas mon Vas5054a Larson92 VAS5054, VCDS, ODIS 68 07/09/2016 13h34
calculateur d'injection non détecté scenic2 renoto Renault, Dacia, Nissan 9 21/06/2016 10h28
5054a détecte pas le contact vas-man06 VAS5054, VCDS, ODIS 3 07/07/2015 19h02
VCi thrupass XS multidi@g non detecté mecanodiag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 10/03/2013 10h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h37.
