Vieux 23/07/2020, 20h34   #1
slim
Avatar de slim
slim is on a distinguished road
Par défaut Haut Parleur 206 hdi
Je voulais remplacer les haut parleur d’origine d’une 206 hdi de 2009 ,je me retrouve avec un connecteur noir avec 4 Fils —>
Marron et Vert
Noir et rose
La fiche qui vas au haut-parleur d’origine n’indique nul par le + et le -
Quelles couleur je dois brancher sur mes nouveaux haut parleur sur lesquels est indiqué de manière tres visible le + et le - svp
Merci pour votre retour
Cordialement
slim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2020, 22h21   #2
rokho
Avatar de rokho
Pouvoir de réputation: 9
rokho has a spectacular aura aboutrokho has a spectacular aura about
Envoyé par slim Voir le message
Marron et Vert
Noir et rose
Cordialement
Un haut parleur est à base d'une bobine,cette dernière n'est pas polarisé,tu branche comme tu veux !
rokho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post:
slim (23/07/2020)
Vieux 23/07/2020, 23h05   #3
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
Envoyé par rokho Voir le message
certainement pas l ami
tu as bien une polarisation sur un haut parleur
fait l experience stp
pour faire simple ...
dans un sens ta membrane monte avec les watts et la c est ok
et inversement et la c pas ok
slim (23/07/2020)
Vieux 23/07/2020, 23h19   #4
slim
Avatar de slim
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Effectivement,sur mes enceintes neuves il est bien indiqué un + et un - ca forcement un sens,sans compter les condos dessus, y'a forcement un ordre a respecter je pense...meme si c'est pas du 220volts non plus ;)
ci joint une photo du câblage qui arrive de la portière avd
Cdt
Type de fichier : jpg IMG_0567.jpg (7,5 Ko, 20 affichages)
The Following User Says Thank You to slim For This Useful Post:
DAVID02620 (24/07/2020)
Vieux 24/07/2020, 00h35   #5
DAVID02620
salut tu doit surement avoir deux fils sur chaque borne de l haut parleur
c est surement les fils qui remonte au tweeters
soit tu test au pif et tu regarde si ta membrane sort ou rentre
ou alors tu teste les continuité des fils jusqu a l autoradio pour etre sur du + et du -
slim (26/07/2020)
Vieux 24/07/2020, 17h31   #6
rokho
Avatar de rokho
Merci pour l'info !
Ses deux files sont soudés sur la montagne du haut parleur !ta pas de ressue si ces derniers sont inversés non?
---------- Post added at 16h31 ---------- Previous post was at 16h27 ----------
Merci pour l'info !
Pardan pour erreur de frape
Je disais ces deux files sont soudés à la membrane du haut parleur,donc pas de risques si j'inverse la polarite!! j'aurais un sens moins fort si tout.
slim (26/07/2020)
Vieux 24/07/2020, 22h50   #7
DAVID02620
salut oui c est ca
mais aucun risque tu peux
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
martinn (24/07/2020), rokho (25/07/2020), slim (26/07/2020)
Vieux 24/07/2020, 23h17   #8
martinn
Avatar de martinn
salut rokho
comme a dit a david un hp voir un haut parleur cest une resistance et la resistance est un composant non polarise ce qui joue sur le son plus fort ou moin fort cest le schema de cablage comme est relier le + et le - entre tout les haut parleur
ps : tu es nouveau sur le forum tu ne le sais pas forcement il y a un petit bouton thanks tu devrais l utilisé pour les collegues qui t ont apporter leur aide
---------- Post added at 23h17 ---------- Previous post was at 23h15 ----------
erreur je voulais dire slim et pas rokho
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
DAVID02620 (24/07/2020), slim (26/07/2020)
Vieux 25/07/2020, 00h17   #9
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour,
bien sur que si un hp est polarisé...
pour trouver le + et- sur le hp d'origine utilise une pile 9v...lorsque tu mets la pile sur les bornes et que la membrane se plaque vers l'exterieur... tu est dans le bon sens... le + du hp est sur le + de la pile.
si elle plaque vers le saladier c'est inversé.
c'est comme ca que l'on trouve les polarité sur les hp de sono... car parfois suivant le montage on i verse volontairement la polarité.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
DAVID02620 (25/07/2020), martinn (25/07/2020), slim (26/07/2020)
Vieux 25/07/2020, 00h23   #10
martinn
Avatar de martinn
mea culpa bracame je pense que cetait pas polarise hp et non une ampli
je penser vu que cetait une bobine avec une valeur de resistance elle avait pas de pole
bah merci je dormirai moins con
DAVID02620 (25/07/2020), slim (26/07/2020)
Vieux 25/07/2020, 01h31   #11
rokho
Avatar de rokho
Salut à tous les amis
Sur le plan étude!une bobine n'as de polarité,on l'a connecté sur pcb comme nous le souhaitons !
Mais le sensé du courant est celui qui génère le sense de la force magnétique (la règle des trois doigts)!donc il faut chercher ce sens la afin que la membrane du haut parleur réagie vers l'extérieur !
Une bobine est une composante actif !
@ bientôt.
The Following 2 Users Say Thank You to rokho For This Useful Post:
Vieux 25/07/2020, 01h59   #12
rokho
Avatar de rokho
Il faut pas oublie que le haut parleur contient un aimant fixe avec ses deux pôles nord et sud !
Nous savant aussi :si une bobine parcouru par un courant continu stable ,sa engendre ses deux pôles,nord et sud
Si la membrane réagit vers l'extérieur ce la signifie un répulsion (nord-nord)!
Si c'est l'inverse c'est une attraction(sud-nord)!
Donc le sense du courant continu qui traverse cette bobine détermine le pôle qu'il faut pour créer cette répulsion !Pq l'aimant présent sur le haut parleur ses pôles sont fixes!
J'espère que vous comprenez cette explication !
à retenir :la bobine n'est pas polarisée !
Merci à vous.
Vieux 26/07/2020, 20h44   #13
slim
Avatar de slim
Merci a tous c'est fonctionnel
Cordialement
Ralenti trop haut t4 tdi bigjim84 Mécanique générale 22 11/11/2019 10h47
Position haut-parleur radar de recul GOLF 7 tarik_electronic Tableau de bord (Dashboard) 5 18/06/2019 21h43
ralentie trop haut 307 1.6 sylvain71 PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/07/2015 01h00
haut moteur A4 BLB tres bruyant laguna3 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 01/09/2012 07h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h10.
