Vieux 16/08/2012, 16h34   #1
richy84
Avatar de richy84
richy84 is an unknown quantity at this point
Par défaut Vanne EGR ibiza 1.9 TDI 130
je possède une ibiza TDI 130 FR de 2008 et je voudrais désactiver la vanne EGR avec le logiciel multidiag , je voudrais savoir si c'est possible ?
merci a tous
richy84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2012, 18h19   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
si tu parle de l'actia multidiag non pas possible
Vieux 16/08/2012, 19h09   #3
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
tu peut la debrancher mecaniquement en enlevant le tuyau de la vanne!
ensuite il faut boucher le tuyau avec un vis et ca va tout seul ;-)
pourquoi faire autrement?
Vieux 17/08/2012, 02h16   #4
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut no richy tu peux pas désactive la vanne egr avec le multidiag actia ...no no
tu peux le faire comme il ta dit figo
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2012, 02h16   #5
richy84
Avatar de richy84
Par défaut Egr
merci pour vos réponses. j'ai débranché le tuyau et introduit une petite bille puis j'ai rebranché . je pense qu'avec la méthode de la vis ou de la bille je vais avoir droit au voyant de défaut...
Vieux 17/08/2012, 22h21   #6
figo95
Avatar de figo95
non tu peut y aller tranquille! pas de voyant!!
Vieux 17/08/2012, 22h28   #7
richy84
Avatar de richy84
Par défaut Egr
Bonsoir
vous connaissez du monde qui tourne comme ça sur ibiza TDI sans problème ? mon ibiza est de 2008 , 6L1 si ça peux vous aider
Vieux 18/08/2012, 12h43   #8
figo95
Avatar de figo95
j'ai rouler comme ca pendant 2 ans sur tdi 115 et encore 2 ans sur tdi 130
jamais eu de voyant
Vieux 19/08/2012, 10h37   #9
kengmg
Avatar de kengmg
kengmg is on a distinguished road
Penses juste à bien nettoyer l'EGR pour qu'il soit bien étanche tout de même. Après tu n'auras pas de soucis de voyant sur ces modèles.
kengmg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2012, 11h11   #10
richy84
Avatar de richy84
je pensais que ça marchait que sur anciens modèles et comme la mienne était de 2008 je n'osais pas trop .
Vieux 19/08/2012, 22h06   #11
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par richy84 Voir le message
2008, vu les normes EOBD, si tu as un débitmètre d'air, tu auras forcément un défaut qui remontera.
Vieux 19/08/2012, 22h14   #12
richy84
Avatar de richy84
Par défaut Egr
bonsoir
donc c'est bien ce que je disait je vais avoir le voyant de défaut.
Vieux 19/08/2012, 23h49   #13
Formator
Avatar de Formator
A mon avis, il y aura de grande chance que oui.
La fermeture de la boucle de l'EGR passe par la valeur du débit d'air.
D'ailleurs, il suffira que tu roules avec l'EGR de condamner pour avoir la réponse.
Vieux 20/08/2012, 09h39   #14
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Ma dernière expérience en la matière sur une ibiza tdi 100 de 2004 , après avoir bouché l' egr avec une plaque , voyant allumé au bout de plusieurs aller retour de 15km. Pas tout de suite ?? c' est curieux.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Formator (20/08/2012)
Vieux 20/08/2012, 10h52   #15
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par fedge Voir le message
Bonjour.
Pas tout de suite, en EOBD c 'est normal.
Il faut rentrer dans les "conditions" du contrôle fonctionnel de l'élément (ou le système) en question.
C'est souvent moteur chaud,et à une certaine charge et d'autres conditions (Km/H, Tr/mn, T° air, ...).
De plus, le défaut doit se manifester 3 fois consécutivement lors des contrôles qui passent par des "cycles de roulage".
fedge (21/08/2012)
astuce vanne EGR opel Yam62 Mécanique générale 2 26/07/2014 15h59
Suppression de la vanne egr C5 1.6 hdi fap edc16c34 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 10 28/10/2013 19h45
Documentation vanne EGR Mister-one Automobile en général 6 22/05/2012 17h08
Telecoder une vanne EGR neuve (remise la valeur d'usure a zéro) alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/11/2011 21h50
Remise à zéro apprentissage vanne EGR HDI Formator PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/04/2010 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h10.
