Bonjour je vous expose mon problème je suis en train de réparer une c2 qui me fait la misère
Le problème étant aucune communication avec le calculateur de boîte à lexia J’ai changer à la suite de ça Bsm Calculateur boîte Actionneur Robot de boîte J’ai contrôler toute les arrive de courant et les masses moteurs Je suis perdu je ne c plus ou donner de la tête J’ai également changer les deux relais derrière la bsi Et toujours aucune communication à la valise Psa |
Salut, il me semble que sur ce type de boite il pouvait y a voir un probleme de faisceau de boite. Sinon controle les alims et les masses du calculateur de boite
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Snatsh (08/07/2020) |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
slt,il y a forcement un soucis d alimentation!?qu elle annee ta c2?tu as controlé au niveau de la prise diag?
J’ai changer aussi le faisceau de boîte avec une autre c2 c pareille le soucis
Mais j’ai pas vérifier au niveau de la prise diag |
La voiture est une 2005
Slt l ami c2 OK mais quel motorisation y a eu essence et hdi aussi quel type moteur 8hx nfu ou autre etc..
Oui pardon 1.2 essence
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h51 ---------- Moteur : KFV-TU3A-TU3JP |
J’ai vérifier le schema original la borne 7 de la prise Obd et relier à la borne h4 du connecteur 48 voix de la prise du calculateur je vais essayer de mettre un file en direct pour le teste et je reviens vers vous pour vous donner des News
a tu l alimentation au fusible 50a au dessus de la boite |
#10 |
C’est une c2 de 2005 il n’y pas de fusible sur la batterie sur ce genre de modèle
#11 |
![]() Date d'inscription: avril 2012
les 1,2cc n'existe pas chez psa sur c2. si tu as le schemas original verifie tes masses et alimentations. masses M4 L4 L3 48 voies VE. alims positif L1 M2 M1 B3 D4 "F3 alim par bsi fuse 4" tu as un relais double sur certains modèles. je te conseil aussi de changer de diagnostique, certaines mises a jour sur lexia, diagbox, ne reconnaissent pas certains calculateurs. bonne courage a toi!! |
| The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post: | vortex (09/07/2020) |
#12 |
Non malheureusement je n’est pas le schéma origine si tu la je suis preneur
Autre chose le calculateur moteur peut créer ce genre de problème de communication avec la boîte ? |
#13 |
#14 |
Opr: 10549ca
Merci de ton aide |
#15 |
salut ok je tenvoi sa en mp
| c3 II 1.4 16V SENSODRIVE | diafhafed | Boite de vitesse | 4 | 22/09/2020 19h48 |
| C2 boite sensodrive | akasa67 | Mécanique générale | 1 | 06/11/2019 18h52 |
| C3 hdi sensodrive demarre pas | mehdiloujdi | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 17/06/2019 15h48 |
| C3 sensodrive | samirfe | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 18/11/2015 11h27 |
| C3 Sensodrive ne demmare pas | kalagane | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 29/06/2015 13h28 |
