Discussion fermée
Vieux 03/07/2020, 14h06   #676
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour,
pour complément d'informations, ce matin partner b9 blue hdi calculateur edc17c60 identique au traveler, apprentissage plein de cerine en calculateur additif et calculateur moteur OK, test actionneur pompe additif OK...
je pense que sur le traveller le test actioneur etait échec car telecodage plantait...
c'est donc bien uniquement le telecodage de remplacement de réservoir pompe qui me plantait tout.
bracame est déconnecté
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
boris93600 (04/07/2020)
Vieux 03/07/2020, 21h54   #677
aarmand57250
Avatar de aarmand57250
Pouvoir de réputation: 7
aarmand57250 is on a distinguished road
Envoyé par kickers Voir le message
slt le sujet a été mainte fois évoqué, tu devrais prendre la peine de regarder les autres pages et tu aura ta réponse .
salut..
.je dois vraiment avoir un souci... j 'ai bien regardé toutes les pages de ce forum concernant diagbox 9.68..
j'ai reinstallé 2 x le fameux VCR run time.. et rien ne change..
je précise que je viens de mettre disque dur neuf et windows 10 pro activé... quand je fais le check avec diagbox tool tout est ok...
je ne comprends pas....
aarmand57250 est déconnecté
Vieux 03/07/2020, 23h32   #678
zatazk
Avatar de zatazk
salut pourquoi te casser la tête, met seven laisse tomber windows10 , si tu n'as pas la bonne version
zatazk est déconnecté
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
aarmand57250 (05/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 01h38   #679
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par aarmand57250 Voir le message
salut..
Tu confirmes que tu n'arrives pas à installer sur W7x86 et W10x64 ?
Ou tu as essayé sur un seul OS ?
Installe et connecte teamviewer et envoie moi en MP les ID+Pass pour prendre la main. J'essaye pour demain matin.
boris93600 est déconnecté
Vieux 04/07/2020, 01h55   #680
zivyron
Avatar de zivyron
zivyron is an unknown quantity at this point
Can you tell me more about your laptop ?
Configuration ? Original HW configuration ?
Used 2Go ram Pc updated to 4Go ? 2x 2Go same modules ? Same frequency ?
Intel graphic chipset ?
All details about your HW ...
Again, thankful boris93600.
Sorry for my delay.
This attached image about Activation, I took from the recording during the opening of DiagBox; I had to pause the video to see the message because it presents the image very quickly.
This machine is new; I removed Windows Home (trash) and put Dual Boot: Win 7 Ultimate 64 and Win 10 Pro 64.
Notebook Manufacturer: Compaq Presario CQ21
Original Properties/Configuration:
- Windows 10 Home 64 bits
- RAM 4GB (I emphasize, original from manufacturer)
Intel Core i3-5005U Dual Core 2.0.GHz 4GB / DDR3 - 500GB HD
Graphics HD Intel® 5500
https://ark.intel.com/content/www/br...-2-00-ghz.html
WIN 10 PRO 64
WinVer 1903 Compilation 18362.900
I updated it to the latest update available
Windows Serial Activated
Windows Update deactivated: Service and Policy deactivated permanently to avoid of WU' interference on-machine
zivyron est déconnecté
Vieux 04/07/2020, 08h18   #681
aarmand57250
Je suis en train de tout désinstaller la, après si je comprends bien je passe un coup de dbcleaner, je vérifie qu il n y ait plus de dossier awroot, je redémarre et je réinstalle.
J ai les 2 os sur ce pc qui ne sert qu aux diag auto... tu me dis de me connecter à teamviewer pour prendre la main, mais j avais cru comprendre qu il fallait supprimer toute connection au net étant donné que windows defender a été supprimé et que je n ai pas mis d anti virus.. pour info j avais diagbox en7.83 qui tournait comme une horloge sous win 7.32
En tout cas merci pour les conseils...
Vieux 04/07/2020, 10h42   #682
zatazk
Avatar de zatazk
salut formate ton disque et installe seven et aio-runtimes_v2.5.0 et ensuite diagbox
Vieux 04/07/2020, 10h47   #683
aarmand57250
Envoyé par zatazk Voir le message
Je vais re essaye une dernière fois en nettoyant tout.. aio runtimes j ai essayé mais ça m a affiché aussi un message d erreur
Vieux 04/07/2020, 14h34   #684
zatazk
Avatar de zatazk
il faut formater
Vieux 04/07/2020, 14h55   #685
robin44
Avatar de robin44
robin44 is an unknown quantity at this point
Installation effectuée sans problèmes sur un netbook hp dm1 3130ef avec Windows 10 version 2004 après avoir désactivé Windows Defender via la clef de registre "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Wi ndows Defender\DisableAntiSpyware=1".
J'ai dû installer les vcredist x86 ainsi que les drivers Actia et tout fonctionne parfaitement avec mon interface chinoise PP2000 Lexia 3 Full Chips. Le logiciel a mis à jour le firmware de l'interface la première fois.
Merci pour ce super boulot .
robin44 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to robin44 For This Useful Post:
boris93600 (04/07/2020), jeremy72 (05/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 16h56   #686
aarmand57250
il faut formater
Je crois que c est ce que je vais faire demain .. la je viens de re terminer installation complète et toujours pareil...
Vieux 04/07/2020, 22h37   #687
boris93600
Si tu as besoin d'aide n’hésite pas, donne moi juste accès à ta machine.
---------- Post added at 22h37 ---------- Previous post was at 22h34 ----------
Envoyé par zivyron Voir le message
Sorry for my delay.
WIN 10 PRO 64
Pièce jointe 82019
Pièce jointe 82020
Pièce jointe 82021
Hi,
Can you give me PC access with teamviewer ?
Vieux 05/07/2020, 00h19   #688
zivyron
Avatar de zivyron
Hi boris93600,
Yes, anytime you want.
I left the machine on.
I sent you ID / password in private.
The Following 2 Users Say Thank You to zivyron For This Useful Post:
aarmand57250 (05/07/2020), boris93600 (05/07/2020)
Vieux 05/07/2020, 08h11   #689
aarmand57250
Hi,
je pense que je vais te laisser l'acces à ma machine, mais la je suis bon pour tout formater et re installer.. j'ai reussi à installer aio, mais depuis impossible de rouvrir win 10, j'ai un message "votre appareil est hors connection...."
je pensai avoir réussi mais non....
Vieux 05/07/2020, 08h45   #690
aarmand57250
Bon ...la j ai réussi a démarrer le pc.. je lance diagbox ça mouline un peu et j arrive à la page qui dit activation du produit.... et la le programme s arrete....je vais quand même envoyer l id pour avoir le code d activation...
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h27.
