Discussion fermée
Vieux 29/06/2020, 02h29   #661
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Can you tell me more about your laptop ?
Configuration ? Original HW configuration ?
Used 2Go ram Pc updated to 4Go ? 2x 2Go same modules ? Same frequency ?
Intel graphic chipset ?
All details about your HW ...
boris93600 est déconnecté
Vieux 01/07/2020, 08h35   #662
aarmand57250
Avatar de aarmand57250
Pouvoir de réputation: 7
aarmand57250 is on a distinguished road
Salut à tous, je viens de télécharger diag9.68, j utilisais avant la version 7.83 avec un pc que j avais descendu en win7 32 bits, sachant que cette version tourne sous win 10 et que je peux remonter en 64 bits mon pc en remettant win 10, que conseillez vous ? Rester en 7 32 ou monter en 10.. ou alors faire 2 partitions une en windows Steven 32 et l autre en windows 10 ?
Merci d avance
---------- Post added at 08h35 ---------- Previous post was at 08h34 ----------
Merci d avance
aarmand57250 est déconnecté
Vieux 01/07/2020, 09h53   #663
boris93600
Envoyé par aarmand57250 Voir le message
Merci d avance
Merci d avance
Dans l'absolue, aucune incidence sur Diagbox9.68.
Tout dépend de la taille de ton SSD et de ce que tu souhaites installer d'autre.
Pour un gros stockage, je dirais :
(Partition +/- 100Go W7x86) + (le restant pour W10x64)
- 7.57 (W7x86)
- 9.68 (W10x64)
Un W10x64 reste préférable pour son ******ité et sa gestion de la RAM.
Un W7x86 pour sa compatibilité application 16bit et driver (x86 only).
Le plus important reste de le mettre à l'abris des infections externes si possible (stockage usb, internet, etc ...).
aarmand57250 (05/07/2020), cit-rotti (01/07/2020)
Vieux 01/07/2020, 10h09   #664
Eaflip
Avatar de Eaflip
Pouvoir de réputation: 9
Eaflip is on a distinguished road
Coucou les amis,
Super version.
Petite question concernant le JDD (Journal des Défauts), y aura t’il bientôt sont retour ?
Actuellement impossible d’y accéder, ça crée un bug et quitte
Merci d’
Eaflip est déconnecté
Vieux 01/07/2020, 10h31   #665
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
on doit pouvoir le trouver dans les dossiers du disques dur ?
adiago est déconnecté
soustourou (01/07/2020)
Vieux 01/07/2020, 12h05   #666
jmichel1204
Avatar de jmichel1204
jmichel1204 is an unknown quantity at this point
Tu peux essayer, tu risques rien !
Si tu as un message d'echec, vérifie quand même si c'est pas passé.
On attend ton retour ....
Bonjour après 3 essaye le codage ne passe pas. PSA a du passer tout les codage en on line grrr
jmichel1204 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to jmichel1204 For This Useful Post:
boris93600 (02/07/2020), seb84 (20/05/2023)
Vieux 01/07/2020, 13h57   #667
aarmand57250
Merci pour ta réponse... si j ai bien compris, sachant que j ai un disque de 500 go, je vais faire environ 200 pour win 7 et le reste pour win 10. Et je mettrai pas d antivirus ni rien alors...
Vieux 01/07/2020, 14h48   #668
aarmand57250
- 7.57 (W7x86)
- 9.68 (W10x64)
Merci pour ta réponse....
Je vais donc créer une partition de 100 ou 200 go pour win 7 en 32... et le reste, soit 300 go, pour win 10.
Donc si j ai bien compris aucun accès a internet et pas d antivirus sur le win 10.
---------- Post added at 14h48 ---------- Previous post was at 14h38 ----------
- 7.57 (W7x86)
- 9.68 (W10x64)
Vieux 01/07/2020, 17h34   #669
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
Bonjour vous pouvez accer à internet sans problème avec diagbox 9.68 et pour l Antivirus vous pouvez l installer sans problème seule t il faut la configurer pour le répertoire diagbox da c poue qui les suprimë pas
boukrama est déconnecté
Vieux 02/07/2020, 00h09   #670
boris93600
@aarmand57250
Tu peux installer un antivirus pour DB9.68, ce n'est pas un problème.
Mais j'imagine que tu ne va pas monopoliser un PC (200Go+300Go) uniquement pour 2 malheureuses versions de Diagbox et que tu vas installer d'autres logiciels de Diag que risquent de ne pas aimer être dérangés par un antivirus.
Après, c'est toi qui gère comme ça te convient .
Perso, j'ai :
- Parefeu activé avec autorisation pour diagbox.
- Antivirus avec exceptions pour certains processus diagbox
Et aucun problème !
Vieux 02/07/2020, 15h02   #671
aarmand57250
@aarmand57250
Perso, j'ai :
Et aucun problème !
En fait c est un pc que je n utilise que pour diagbox et d autres softs de diag auto et que je prête régulièrement.. mais si tu me dis que je peux mettre antivirus et utiliser éventuellement internet c est mieux...
Encore merci
The Following User Says Thank You to aarmand57250 For This Useful Post:
boris93600 (03/07/2020)
Vieux 02/07/2020, 15h11   #672
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Salut moi non plus pas de JDD y aurait il un astuces ? Merci beaucoup
alexisraynaud est déconnecté
Vieux 02/07/2020, 20h32   #673
aarmand57250
Salut à tous,
Je viens de finir mon installation et j ai plusieurs messages d erreur quand je lance diagbox.
Apparemment des dll sont manquantes .. MSVCP140.dll
VCRUNTIME140.dll
Faut il que je refasse toute l installation ?
Vieux 02/07/2020, 21h00   #674
kickers
Avatar de kickers
kickers is on a distinguished road
Salut à tous,
VCRUNTIME140.dll
slt le sujet a été mainte fois évoqué, tu devrais prendre la peine de regarder les autres pages et tu aura ta réponse .
kickers est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to kickers For This Useful Post:
aarmand57250 (05/07/2020), gchx (03/07/2020)
Vieux 02/07/2020, 21h06   #675
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour,
ce matin montage réservoir cerine neuf sur traveller 2017 (vin en mp au besoin)
calculateur moteur edc17c60
j'ai pu faire l'apprentissage du plein d''additif... mais impossible de faire l' apprentissage du réservoir neuf, et même les test actionneur étaient échec "defaut de pompe"
jamais eu le. moindre claquement d'amorçage de pompe.
j'avais en paramètre réservoir plein a 100% dans le calculateur de pompe et 1427ml pour 1440 de contenance dans le calculateur moteur... mais un défaut de calculateur de pompe additif disant "réservoir vide" et des défaut de communication calculateur additif en bsi et calculateur moteur...
lorsque je tente l'apprentissage ca me demande si start and stop ou non, puis ca plante avec retour au début.
je file donc chez citroen en roulant avec les témoins allumés et en 5 minutes eux ont pu passer le telecodage avec la 9.71, et claquement d'amorcage et defaut éteints, si j'ai bien compris le gars m'a dit hors ligne... mais pas sur qui ai compris la différence entre hors ligne et en ligne, puisqu'il m'a aussi dit que son ordi était en permanence connecté...
bref peut etre qu'il a pas voulu m'expliquer mais j'ai cru voir un ecran de chargement comme jamais je n'ai vu en 9.68.
voila si ca peut servir.
en dehors de ca le soft reste au top pour l'instant, moi qui m' en sert journalièrement.
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
j'ajoute que une fois ou deux après m'avoir demandé si start and stop ou non, j'ai eu un début de telecodage avec un message prévenant que ca pouvais durer dix minutes, je valide avoir lu et lancer le codage... et retour case début...
un manque de performance de mon pc peut expliquer ca ?
c' est vrai qu'il est lent un peu et rory m'avais suggèré que le journal des défauts en rideau pouvait être de ce fait je crois chez moi.
bracame est déconnecté
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
boris93600 (04/07/2020)
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h54.
