Vieux 02/07/2020, 12h37   #1
faicel1987
Avatar de faicel1987
faicel1987 is an unknown quantity at this point
Exclamation problem demarage tiguan 2009
diagnostic par vcds
je changer systeme carburant : injecteur , pomb hp , ramp complet
je changer caculateur moteur si le meme default
mais quand je vérifie tous les calculateurs je constate qu'il n'y a aucun signal entre eux
je diagnostic module gateway CAN j'ai trouvé :
aucun signal / communication la plupart memoire
et aussi cela a été trouvé code default ;
00532 - tension d'alimentation
002 - limite inférieure non atteinte - intermittent
* bien que je supprime les codes default et qu'il se renvoie a nouveau
faicel1987 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2020, 12h44   #2
Pouvoir de réputation: 175
salam
post autoscan (log complet de tous les calculos )
Black gees (02/07/2020), faicel1987 (02/07/2020), Pilouf (02/07/2020)
Vieux 02/07/2020, 17h19   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Envoyé par faicel1987 Voir le message
diagnostic par vcds
BONJOUR...
C'est bien pour commencer une demande !!
Et sinon, la tension batterie, elle donne quoi ?
Le moteur est entrainé assez vite pour démarrer ?
faicel1987 (02/07/2020), sadna (02/07/2020)
Vieux 02/07/2020, 22h30   #4
faicel1987
Merci pilouf
Mais la tension de batrie bien
---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h26 ----------
Tout est clair frère
Vieux 02/07/2020, 22h52   #5
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
T'as pas vérifier le mode transport ??
Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
faicel1987 (25/07/2020)
Vieux 02/07/2020, 22h59   #6
sans log complet
Tout est sombre frère
faicel1987 (25/07/2020), sadna (02/07/2020)
Vieux 03/07/2020, 15h13   #7
faicel1987
Pilouf la tension de la batterie est bonne et pour le moteur des fois se demarre pour un petit moment puis il s'arrete
Vieux 12/07/2020, 00h33   #8
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Sur ta pompe injection demonte ton régulateur tu as deux vis, regarde si tu as de la limaille.
Ou demonte ton filtre a gasoil, si tu trouve de la limaille ta pompe injection est hs.
---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h31 ----------
Si c le cas, pompe a changer, injecteurs a verifier ou a changer, nettoyage reservoir et tuyau, filtre a gasoil prevoir deux.
Voila ya du boulot, en plus 2009 c’est les 4 motions pour descendre reservoir ya un peu plus de boulot
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to smarelo For This Useful Post:
faicel1987 (25/07/2020), Pilouf (22/07/2020)
Vieux 12/07/2020, 21h33   #9
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Est ce que tu es sur que ta pompe hp est bien alimenté? Verifie le relais de la pompe de gavage ou la pompe en elle meme si tu dis que des fois ca demarre des fois pas, ne pas se fier au jauge car ils ont tendance a se rouiller au fils du temps
Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
Vieux 17/07/2020, 13h52   #10
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Envoyé par smarelo Voir le message
Vous avez pas tout lu....
Il a déjà changé pompe hp, etc....
"je changer systeme carburant : injecteur , pomb hp , ramp complet "
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
Vieux 22/07/2020, 00h24   #11
smarelo
Avatar de smarelo
Si si jai bien lu pas de souci,
Si tu changes les elements du système d injection mais que tu as pas nettoyé ton reservoir, tes tuyaux ta limaille reviens bloqué tes injecteurs.
Donc tu vas demarrer au depart apres ca va couper forcement.
Et ça il l’a pas précisé donc pour moi ça pas etait fait,
---------- Post added at 22h24 ---------- Previous post was at 22h20 ----------
donc injecteur changé hs donc verifier sil y a toujours ce problème de limaille en ouvrant le filtre a gasoil ou en demontant regulateur de pompe.
pour la pompe elle doit etre bonne si elle a etait changé.
The Following 3 Users Say Thank You to smarelo For This Useful Post:
faicel1987 (25/07/2020), fen + 1 (22/07/2020), Pilouf (22/07/2020)
Vieux 22/07/2020, 16h35   #12
fen + 1
Avatar de fen + 1
oK Autant pour moi ...
The Following 2 Users Say Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
faicel1987 (25/07/2020), smarelo (25/07/2020)
Vieux 22/07/2020, 19h21   #13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Si elle demarre et se coupe tout de suite,
c'est un probleme de antidemarrage
le compteur a ete changé ?
le gateway est peut etre HS.
Vieux 25/07/2020, 17h20   #14
faicel1987
Par défaut Merci
Merci mes amis pour vos avis professionnels
La voiture a démarré avec succès
Cela est dû à une rupture dans le pack mémoire getway et au remplacement de nombreuses pièces du moteur mentionné ci-dessus
Après avoir nettoyé complètement le système d'alimentation en carburant
The Following 2 Users Say Thank You to faicel1987 For This Useful Post:
smarelo (19/08/2020), vortex (26/07/2020)
tiguan 2009 tiptronic wissamsh Boite de vitesse 2 10/10/2017 19h07
problem demarage 307 1.6 hdi YahiaScaner PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/07/2016 13h02
Recherche un calculateur 06J906026G pour une Volkswagen Tiguan année 2009, 2.0L papenzzo Réparation & Programmation 1 02/02/2016 07h43
problem de demarage clio 2 1.4 16v diago2001 Renault, Dacia, Nissan 43 28/07/2013 13h00
problem tiguan diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 03/07/2012 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h09.
