Vieux 07/06/2020, 16h06   #1
stylo
Avatar de stylo
stylo is an unknown quantity at this point
Par défaut Désactiver le check des ampoules A5 2010 avec VCDS
J'ai encore cette satané alarme d'ampoules grillées suite à l'installation de leds dynamiques comme clignotants des rétroviseurs.
C'est installé depuis 1 an a peu près, et j'ai cette erreur aléatoirement seulement depuis quelques mois, tous les 2 ou 3 jours, batterie pourtant à 100%
Je ne souhaite pas redémonter les leds, c'est assez délicat et fragile, je n'ai pas envi de casser les clips en plastique.
J'ai essayé ceci mais je n'ai pas du tout ça en byte18
https://www.youtube.com/watch?v=IEjIi_Wi8q0
Comment je peux trouver le bon byte pour changer les paramètres ?
stylo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2020, 16h34   #2
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
quel est la version de ton vcds ? as tu vérifié les connexions s'il elles n'étaient pas oxydés ?
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2020, 16h40   #3
stylo
Avatar de stylo
c'est la version 15.7.1 qui fonctionne bien, je peux accéder et modifier pleins de choses, mais le byte18 ne donne pas les mêmes infos que sur la video. Il doit y avoir différentes versions de soft selon les voitures et les années non ?
Vieux 07/06/2020, 19h08   #4
momoh-93
Avatar de momoh-93
ce sont des leds anti-erreur obd ou non ?
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
vortex (07/06/2020)
Vieux 07/06/2020, 22h48   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Je connaissais pas ca !
je vais suivre ce post avec interet.
j'aimerai desactiver le check de l'ampoule de feu de jour sur une Audi A8 de 2008.
Vieux 10/06/2020, 20h46   #6
stylo
Avatar de stylo
ce sont des LED anti-erreur, jusqu'au jour ou elles l'étaient plus. Pas d'erreurs plusieurs mois et maintenant c'est très souvent.
Comme je disais, je préfère désactiver le check des ampoules avec VCDS que tout démonter et tout remonter.
Comment je peux trouver le controler et byte exact cette fonction dans VCDS ?
Vieux 01/07/2020, 23h54   #7
stylo
Avatar de stylo
Désolé de vous embêter avec avec ça, mais j'ai pas avancé. Une petite aide svp.
C'est peut être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup..... lol
Si personne peut aider avec VCDS, je peux peut etre mettre une résistance en // avec les fils de ces clignos .
j'avais pensé à les fixer sur la tôle près de la boite a fusibles et me connecter sur ce dernier, et bien pas de bol, il y'a un seul fusible pour toute la portière: moteur rétro, dégivrage, cligno, vitre... de 30A donc pas possible de se brancher dessus.
Je sais pas s'il y-a la place dans la coque du rétro, je me rappelle plus, mais ça fait suer de tout redémonter !
Sinon il me faudrait trouver les 2 fils qque part et me brancher dessus mais je sais pas ou les trouver dans l'habitacle.
c'est la galère
Nissan désactiver bip clignotant avec remorque louay Renault, Dacia, Nissan 1 29/09/2019 12h14
Désactiver aibarg passager ( siege bébé) avec vcds fenril68 VAS5054, VCDS, ODIS 13 04/07/2018 16h21
A3 8P : Inhibition option ampoules HS Bomowo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 08/01/2018 21h04
desactiver detonateur airbag conducteur golf 6 avec le vas pc marcusbilly Airbag 0 08/06/2016 12h30
comment desactiver la pression des pneus avec clip pour laguna 2 2.2dci pouettedu76 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 14/04/2015 18h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h29.
