Vieux 05/01/2018, 23h23   #1
Bomowo
Avatar de Bomowo
Bomowo is on a distinguished road
Arrow A3 8P : Inhibition option ampoules HS
Bonsoir à tous,
J'ai une Audi A3 8P de 2011 sur laquelle j'aimerais supprimer l'option qui indique lorsqu'une ampoule est HS,
Est-ce possible avec VCDS ?
Ou sur l'ODB ?
Si non, avec quel logiciel ?
Merci d'avance
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2018, 23h43   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Bonsoir Bomowo
les gens payent de l'argent pour ajouter des options
et toi tu veux les retirer
je comprends pas !!!!!!!!!!!!
cordialement mon frère , c'est pas une critique
Bomowo (08/01/2018), fenril68 (05/01/2018)
Vieux 05/01/2018, 23h57   #3
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Bomowo Voir le message
Bonsoir à tous,
Ou sur l'ODB ?
Merci d'avance
Salut pk tu veux enlever cette option ?
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Bomowo (08/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 06h47   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Beaucoup de personne cherche à désactiver cette option pour éviter de mettre des ampoules spécifiques anti erreur
---------- Post added at 06:47 AM ---------- Previous post was at 06:46 AM ----------
Normalement tu dois pouvoir coder au vcds. Regarde dans module confort ou centrale électrique ou dash
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
belle-palestine (06/01/2018), Bomowo (08/01/2018), seadoo831 (06/01/2018), vortex (08/01/2018), zenata (06/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 10h50   #5
zenata
Avatar de zenata
bonjour jah83
merci , c'est intéressant , je savais pas
j'aimerais bien connaitre la procédure ???
le problème doit se poser avec le xenon , je pense ???
cdlt
Bomowo (08/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 11h22   #6
jah83
Avatar de jah83
J ai plus l intitulé exact mais ça se trouve facilement avec l assistant codage long normalement
Bomowo (08/01/2018), zenata (06/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 11h51   #7
zenata
Avatar de zenata
Qui dit assistant codage long, donc c'est spécifique
à chaque modèle et avec un clone , je sais pas
si c'est possible ???? Tout dépend de quelle qualité de clone (HQ ou pas)
et quelle version vcds
Attention : codage long !!!!!!!!!!!!!
Bomowo (08/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 22h03   #8
Bomowo
Avatar de Bomowo
J'ai mis les feux xénon alors qu'ils n'y étaient pas d'origine mais au tableau de bord donc je suis avertis que les feux de route sont HS,
Si c'est du codage long je vais laisser faire un pro
Vieux 07/01/2018, 22h11   #9
zenata
Avatar de zenata
bonsoir
tu n'a pas à avoir peur
il faut juste noter le codage long sur une feuille
ou tu le sauvegarde sur ton pc
si il y a un problème , tu remets l'ancien codage
c'est pas difficile , il faut oser , sinon tu n'apprendras jamais !!!!!!!!!!!
cdlt
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Bomowo (08/01/2018), fenril68 (07/01/2018), jah83 (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 23h07   #10
jah83
Avatar de jah83
Zenata à raison. Codage "long" n est qu une histoire de taille. Avec l assistant codage c est très simple suffit de lire et de cocher ou décocher les options
Bomowo (08/01/2018), zenata (08/01/2018)
Vieux 08/01/2018, 15h10   #11
Bomowo
Avatar de Bomowo
J'ai jamais essayé mais avec un VCDS made in China ça passe pour le codage long ?
Vieux 08/01/2018, 21h04   #12
jah83
Avatar de jah83
ca depend lesquels, au pire ca ne code rien, il te dit codage accepte, tu sors tu rerentres et en fait le codage n a pas bougé
comme dit precedement IMPERATIF de noter le codage d origine au cas ou !
zenata (08/01/2018)
Option bsi a partir du VIN louloupopar Tableau de bord (Dashboard) 4 14/01/2018 23h56
Option thank's désactivé Amine-TE Café du forum 54 20/06/2017 20h49
Inhibition de la DSG Peugeot 207 GTI GUESSABOSS ABS, ESP, DSC 5 16/09/2015 10h28
Option BMW Key Learning eCU25 Abrites France 1 13/12/2014 03h26
Inhibition verrouillage verrou colonne (DDT2000) Maliik Renault, Dacia, Nissan 2 13/09/2014 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h09.
