Vieux 30/06/2020, 10h49   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut P029900 1.6TDi FAP
Brutalement plus de puissance sur Octavia AM2013 1.6TDI CLHA.
Défaut P029900 régulation p° suralimentation Limite régulation non atteinte
Avec Mityvac : Wastegate OK, alim dépression OK tuyaux OK...
Quand je mesure la dépression à la Wastegate: au démarrage dépression OK après quelques coups d'accélérateur et secondes -> plus de dépression !
et le défaut réapparaît.
Je change l'actuateur électrovanne mais c'est pareil...
Une idée ?
Cordialement
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post:
Ketur78 (24/05/2022)
Vieux 30/06/2020, 11h03   #2
martinn
Avatar de martinn
question toute conne ta verifier la pression atmospherique.? changer la capteur sural?
peymot (30/06/2020)
Vieux 30/06/2020, 11h35   #3
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Un bon log pourra etre le bienvenu
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
peymot (30/06/2020)
Vieux 30/06/2020, 12h09   #4
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut peymot
d’après ces symptômes ...... capteur de pression de suralimentation qui déconne ! ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
peymot (30/06/2020)
Vieux 30/06/2020, 12h13   #5
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
Peymot, cela peut apparaitre pour plusieurs raisons, Capteur de pression sural defectueux, debimetre defectueux, Electrovanne wastegate HS, turbo defectueux, EGR qui deconne, fuite du circuit d'admission (avec echangeur turbo)...
essaie de verifier tout cela et si tu peut envoie nous quelques screens avec des infos
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Ketur78 (24/05/2022), peymot (30/06/2020)
Vieux 30/06/2020, 14h21   #6
peymot
Avatar de peymot
Merci pour vos réponses
Les valeurs dans les paramètres semblent correctes mais bon je vais rechercher les capteurs sur le moteur.
Il semble qu'une valeur ne plait pas au calculateur et c'est lui qui n'alimente plus l'électrovanne turbo -> mode dégradé !
Mais je n'ai que ce défaut P029900...
Je cherche...
Vieux 24/05/2022, 21h25   #7
Ketur78
Avatar de Ketur78
Ketur78 is an unknown quantity at this point
Bonjour, avez vous trouver la solution à votre problème svp ? Car j’ai le même problème et le même code défaut sur une gold. Merci
Ketur78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2022, 21h28   #8
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Slt
Regarde tes valeurs fap charge pression fap ect..
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
Vieux 24/05/2022, 21h37   #9
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Je deteste ce code defaut. Il vient tellement souvent...
Malheureusement c est un defaut qui est vague et qui dit que la pression de suralim n est pas normale.
A partir de la il faut se taper tte les hypothèses en verifiant tout le circuit
J ai deja eu le cas avec des mini fissure sur les petites durites d electrovanne. Des qui s etait ramoli et qui se pinçait e' accelerant (une vrai galere a détecté) etc...
L axe de la GV fonctionne correctement ?
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Ketur78 (24/05/2022), pp08 (24/05/2022), Quattro899 (24/05/2022)
Vieux 24/05/2022, 21h41   #10
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 6
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
Regarde ton turbo (�� turbine admissions )voir si elle pas endommagé
Capteur de suralimentation
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
Vieux 24/05/2022, 21h46   #11
Ketur78
Avatar de Ketur78
Merci, je vais vérifier tout ça et je reviens vers vous, merci à tout le monde !
Vieux 24/05/2022, 22h48   #12
Chabin31
Avatar de Chabin31
Vérifie Aussi toutes les petits durites de dépression , les rongeurs les aiment bien
Seev59 (08/04/2023)
Egr off 1.6tdi jah83 Chiptuning 13 02/05/2025 09h46
cliquage injecteurs 1.6tdi diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 07/10/2018 19h19
Dsg7 polo 1.6tdi Harrachi DSG 4 04/10/2018 22h24
Seat Ibiza 1.6tdi 105 mattt Chiptuning 4 09/01/2017 21h42
golf6 1.6TDI achraf16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 16/04/2012 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
