![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
Suite a un diag sur une audi s3 on a l'erreur 01130 erreur sporadique de communication Et on l'affichage perturbation de frein sur le tableau de bord Beaucoup dans mon etourage disent que le bloc abs est HS car c'est typique a l'audi millesime 2009 mais j'aimerai perseverer sur divers tests avant de le changer Sur quel test dois je commencer? |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | Black gees (29/06/2020) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
tu as que le défaut 01130? ou il y avait un autre défaut avec et tu l'as effacé? |
| The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post: | Black gees (29/06/2020) |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
Black gees, poste nous un relever des DTC ca sera plus simple. Peut tu effacer le DTC ou non ? Revient il directement ? |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | Black gees (29/06/2020) |
Helas, j'essaye en vain de poster mes diag mais il m'est impossible de le telecharger.
Et oui je n'est que ce code d'erreur a premiere vue, mais ce matin j'ai voulu en savoir plus en faisant un log dans la partie abs et j'ai remarqué que le capteur de roue arriere droite differe des 3 autres capteurs, je l'ai nettoyé et refais un log et les valeurs sont tous ok meme au dela de 50km/h mais l'erreur revient toujours des que jf depasse les 20km/h. J'au decide de faire une reglage de base et la je recois un ND niveau g200 et g85 pas en ordre, je bascule dans direction assistée, j'ai le message 00778, fais une calibrage et c'est bon, je reviens dans abs et arrete le test, tout me semble OK, mais je decide quand meme de faire lf fameux 8 sur terrain vague mais rien n'y fais, Je refais de nouveau un test des actionneurs tout reponds donc jusqu'ici je n'ai que 2 hypotheses 1- on a tendance a debrancher la batterie quand on utilisais pas la voiture et ca a causer un limitation de fonctionnement due a une sous tension 2- j'ai remarqué que le roulement arriere droite n'avait pas de roue denté alors que le capteur de roue y est |
Matériel en possession VAg Com, MPPS log de l'autoscan et post https://ankk-vagcom.com/vcds-autoscan/
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Black gees (29/06/2020) |
J'ai deja tout ca mais je peux pas attacher les ficihiers
Tu ouvres ton fichier log
copier / coller sur ton post
#9 | |
Je tente le coup
#10 |
Des idées les gars?
#11 |
Salut Black gees,
Si tu a tester ton circuit d'alimentation du bloc ABS ainsi que le faisceau dans sont ensemble et que tu n'a rien remarquer d'anormale, il y a de tres forte chance que ton bloc ABS soit HS c'est un probleme connu malheureusement. |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | Black gees (05/07/2020) |
#12 |
tu es sur que tu n as pas décoché "ABS" dans le gateway?
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Black gees (05/07/2020) |
#13 |
Shadow93> pour en etre sur j'ai refait le test et je me suis apercu que la pression de frein reste sur N/D
#14 |
En farfouillant ici et la, y en a qui parle de probleme dans le tableau de bord avec des soudures grillées, de meme pour le calculateur abs quelqu'un a deja fait l'experience?
#15 |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutation, j'ai ce défaut sur une audi A3 2009, avec un deuxième DTC lié à la portière, après avoir effacer je n'ai plus de défaut qui remonte, je vais rouler un peu avec pour confirmer que tout vas bien.
Adresse 03: Freins ABS (-----) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb No. pièce Log: 1K0 907 379 CD Mat: 1K0 907 379 AD Pièce: ESP MK60EC1 H35 0120 Révision: 00H35001 Codage: 11424012492200FD881002E5921E00423800 No. Atelier: WSC 43080 002 1048576 VCID: 76E353DFC1C7343BE9-8022 2 Codes défaut trouvés: 01130 - Fonctionnement de l ́ABS 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 156 Kilométrage: 234920 km Heure: 0 Date: 2020.09.23 Temps: 10 36Capture: Décompte: 0 Décompte: 4 Décompte: 4608 Décompte: 125 Décompte: 48910 Décompte: 0 Décompte: 0 Décompte: 0 01169 - Contacteur de porte côté conducteur (F2) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 108 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 253382 km Heure: 0 Date: 2021.09.18 Temps: 09:09:53 Capture: Décompte: 7 Décompte: 0 Décompte: 4608 Décompte: 147 Décompte: 51498 Décompte: 261 Décompte: 0 Décompte: 0 --------------------------------- |
| Trouver code PIN avec Diagbox, PP2000, Lexia directement par OBD | BILAUTO | LEXIA, PP2000, DiagBox | 73 | 20/09/2022 09h39 |
| Connecter un Tdb directement sur OBDLink SX | AcidBurn | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 22/12/2017 18h57 |
| alimenter directement ecu | skikdi13 | Réparation & Programmation | 1 | 07/12/2017 16h39 |
| ethanol directement ?? | skikdi13 | Automobile en général | 20 | 03/10/2017 21h50 |
| affecter une clef directement sur la bsi ???? possible ou non | nono93 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 04/10/2015 19h37 |
