Vieux 29/06/2020, 09h18   #1
ssv
Avatar de ssv
ssv is an unknown quantity at this point
Smile Purge embrayage Corsa d 1.3 CDTI
J'ai une Corsa d 1.3 CDTI dont la butée d'embrayage m'a laché ; j'ai donc changé tout l'embrayage (à 170000, il n'avait jamais été fait), et du coup là je recherche la procédure pour purger correctement l'embrayage. Quelqu'un a t'il l'astuce ?
Par avance merci !
ssv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2020, 10h46   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Normalement on purge sous pression mais tu peux le faire en employant la méthode "classique" comme pour les freins.
ssv (30/06/2020)
Vieux 29/06/2020, 10h51   #3
gary89
Avatar de gary89
bonjour en general je le fait par aspiration a la vis de purge , puis pomper re purger 3 fois de suite cela suffit generalement
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
ssv (30/06/2020)
Vieux 29/06/2020, 12h00   #4
ssv
Avatar de ssv
En utilisant la méthode classique, à 2, un qui pompe (vis de purge fermée), puis quand la pédale durcit, on ouvre la vis pour laisser s'échapper l'air, c'est bien ça ?
Vieux 29/06/2020, 12h52   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par ssv Voir le message
Oui, c'est ça.
Un qui pompe, tenir la pédale enfoncée, ouvrir la vis de purge, une fois le liquide et l'air sortis refermer la vis de purge, relâcher la pédale (où la remonter à la main) et renouveler l'opération si besoin.
ssv (30/06/2020)
Vieux 29/06/2020, 14h05   #6
Pouvoir de réputation: 175
Oui, c'est ça.
facile à dire !!!!!!!
celui qui a pas l'habitude , soit il y passe une demi journée
soit il fout en l'air une pompe ............
Vieux 29/06/2020, 18h43   #7
ssv
Avatar de ssv
C'était bien mon inquiétude ! Je ne veux pas courir le risque d'exploser une butée si je fais mal la purge !
Vieux 29/06/2020, 19h04   #8
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
deja pour commencer
tu peux mettre un tuyau souple assez long sur le purgeur
et tu le dirige vers le haut
tu l ouvres
et tu verras le liquide remonter jus qu au niveau maitre cylindre.
tu peux le faire couler dans un recipient.
apres un petit moment
tu pourras commencer a pomper et fermer pour voir ce que ca donne
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
ssv (30/06/2020)
Vieux 29/06/2020, 21h07   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
ATTENTION, pour pas se louper dans la purge de l'embrayage, si le réservoir est le même que celui des freins, toujours maintenir le niveau de celui-ci au maximum (au dessus du 3/4) pendant la purge. Le reversoir étant compartimenté, l'embrayage se vide en 1° pour privilégier les freins
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h03 ----------
France, c'est pas une ville?
Tout est la:https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2
ssv (30/06/2020)
Vieux 30/06/2020, 09h12   #10
ssv
Avatar de ssv
C'est un peu large comme localisation, c'est vrai ! Je vais modifier ça.
The Following User Says Thank You to ssv For This Useful Post:
Binbin (30/06/2020)
[TUTO] Purge hydraulique embrayage méthode arc 50 fredolabricole Tutoriels 7 21/04/2022 13h25
purge mal faite embrayage skikdi13 Automobile en général 14 09/01/2020 18h19
Purge embrayage joss21 Boite de vitesse 7 18/02/2019 08h12
Procedure A a Z demontage/remontage kit embrayage corsa d 2007 1.2 ishams2002 Automobile en général 4 11/02/2017 11h39
Purge embrayage KIA 1.6 CRDi toto607 Mécanique générale 11 07/11/2016 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h31.
