#661 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Can you tell me more about your laptop ?
Configuration ? Original HW configuration ? Used 2Go ram Pc updated to 4Go ? 2x 2Go same modules ? Same frequency ? Intel graphic chipset ? All details about your HW ... |
#662 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Salut à tous, je viens de télécharger diag9.68, j utilisais avant la version 7.83 avec un pc que j avais descendu en win7 32 bits, sachant que cette version tourne sous win 10 et que je peux remonter en 64 bits mon pc en remettant win 10, que conseillez vous ? Rester en 7 32 ou monter en 10.. ou alors faire 2 partitions une en windows Steven 32 et l autre en windows 10 ?
Merci d avance ---------- Post added at 08h35 ---------- Previous post was at 08h34 ---------- Salut à tous, je viens de télécharger diag9.68, j utilisais avant la version 7.83 avec un pc que j avais descendu en win7 32 bits, sachant que cette version tourne sous win 10 et que je peux remonter en 64 bits mon pc en remettant win 10, que conseillez vous ? Rester en 7 32 ou monter en 10.. ou alors faire 2 partitions une en windows Steven 32 et l autre en windows 10 ? Merci d avance |
#663 | |
Dans l'absolue, aucune incidence sur Diagbox9.68. Tout dépend de la taille de ton SSD et de ce que tu souhaites installer d'autre. Pour un gros stockage, je dirais : (Partition +/- 100Go W7x86) + (le restant pour W10x64) - 7.57 (W7x86) - 9.68 (W10x64) Un W10x64 reste préférable pour son ******ité et sa gestion de la RAM. Un W7x86 pour sa compatibilité application 16bit et driver (x86 only). Le plus important reste de le mettre à l'abris des infections externes si possible (stockage usb, internet, etc ...). |
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | aarmand57250 (05/07/2020), cit-rotti (01/07/2020) |
#664 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Coucou les amis,
Super version. Petite question concernant le JDD (Journal des Défauts), y aura t’il bientôt sont retour ? Actuellement impossible d’y accéder, ça crée un bug et quitte Merci d’ |
#665 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
on doit pouvoir le trouver dans les dossiers du disques dur ?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | soustourou (01/07/2020) |
#666 |
| The Following 2 Users Say Thank You to jmichel1204 For This Useful Post: | boris93600 (02/07/2020), seb84 (20/05/2023) |
#667 |
Merci pour ta réponse... si j ai bien compris, sachant que j ai un disque de 500 go, je vais faire environ 200 pour win 7 et le reste pour win 10. Et je mettrai pas d antivirus ni rien alors...
#668 | ||
Je vais donc créer une partition de 100 ou 200 go pour win 7 en 32... et le reste, soit 300 go, pour win 10. Donc si j ai bien compris aucun accès a internet et pas d antivirus sur le win 10. ---------- Post added at 14h48 ---------- Previous post was at 14h38 ---------- Citation:
Je vais donc créer une partition de 100 ou 200 go pour win 7 en 32... et le reste, soit 300 go, pour win 10. Donc si j ai bien compris aucun accès a internet et pas d antivirus sur le win 10. |
#669 |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour vous pouvez accer à internet sans problème avec diagbox 9.68 et pour l Antivirus vous pouvez l installer sans problème seule t il faut la configurer pour le répertoire diagbox da c poue qui les suprimë pas
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#670 |
@aarmand57250
Tu peux installer un antivirus pour DB9.68, ce n'est pas un problème. Mais j'imagine que tu ne va pas monopoliser un PC (200Go+300Go) uniquement pour 2 malheureuses versions de Diagbox et que tu vas installer d'autres logiciels de Diag que risquent de ne pas aimer être dérangés par un antivirus. Après, c'est toi qui gère comme ça te convient . Perso, j'ai : - Parefeu activé avec autorisation pour diagbox. - Antivirus avec exceptions pour certains processus diagbox Et aucun problème ! |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | aarmand57250 (05/07/2020) |
#671 | |
Encore merci |
| The Following User Says Thank You to aarmand57250 For This Useful Post: | boris93600 (03/07/2020) |
#672 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Salut moi non plus pas de JDD y aurait il un astuces ? Merci beaucoup
#673 |
Salut à tous,
Je viens de finir mon installation et j ai plusieurs messages d erreur quand je lance diagbox. Apparemment des dll sont manquantes .. MSVCP140.dll VCRUNTIME140.dll Faut il que je refasse toute l installation ? Merci |
#674 |
slt le sujet a été mainte fois évoqué, tu devrais prendre la peine de regarder les autres pages et tu aura ta réponse .
| The Following 2 Users Say Thank You to kickers For This Useful Post: | aarmand57250 (05/07/2020), gchx (03/07/2020) |
#675 |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
ce matin montage réservoir cerine neuf sur traveller 2017 (vin en mp au besoin) calculateur moteur edc17c60 j'ai pu faire l'apprentissage du plein d''additif... mais impossible de faire l' apprentissage du réservoir neuf, et même les test actionneur étaient échec "defaut de pompe" jamais eu le. moindre claquement d'amorçage de pompe. j'avais en paramètre réservoir plein a 100% dans le calculateur de pompe et 1427ml pour 1440 de contenance dans le calculateur moteur... mais un défaut de calculateur de pompe additif disant "réservoir vide" et des défaut de communication calculateur additif en bsi et calculateur moteur... lorsque je tente l'apprentissage ca me demande si start and stop ou non, puis ca plante avec retour au début. je file donc chez citroen en roulant avec les témoins allumés et en 5 minutes eux ont pu passer le telecodage avec la 9.71, et claquement d'amorcage et defaut éteints, si j'ai bien compris le gars m'a dit hors ligne... mais pas sur qui ai compris la différence entre hors ligne et en ligne, puisqu'il m'a aussi dit que son ordi était en permanence connecté... bref peut etre qu'il a pas voulu m'expliquer mais j'ai cru voir un ecran de chargement comme jamais je n'ai vu en 9.68. voila si ca peut servir. en dehors de ca le soft reste au top pour l'instant, moi qui m' en sert journalièrement. ---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h02 ---------- j'ajoute que une fois ou deux après m'avoir demandé si start and stop ou non, j'ai eu un début de telecodage avec un message prévenant que ca pouvais durer dix minutes, je valide avoir lu et lancer le codage... et retour case début... un manque de performance de mon pc peut expliquer ca ? c' est vrai qu'il est lent un peu et rory m'avais suggèré que le journal des défauts en rideau pouvait être de ce fait je crois chez moi. |
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | boris93600 (04/07/2020) |
| instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 143 | 18/02/2025 02h09 |
| MrRorry's diagbox | thedarkman | LEXIA, PP2000, DiagBox | 125 | 08/04/2019 07h59 |
