Vieux 25/06/2020, 20h16   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Par défaut Trafic II 2.0 Dci 115 ne démarre plus
Bjr,
j'ai récupéré un trafic qui du jour au lendemain refuse de démarrer.Communication avec abs et airbag seulement au diag.
Témoin antidemarrage fixe.
Vérification de fusibles UCH ok.
Contact mis on entend un grésillement au niveau du débitmètre qui s'arrête quand on débranché celui ci et fait disparaitre le témoin antidemarrage.
Quand on retire le fusible alim injection (10A) à l'uch, pareil le témoin antidemarrage s'éteint.
Demain je regarderai les alims et masses de l'ECU.
Merci pour toutes aides.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 25/06/2020, 21h04   #2
Slt l ami sa va donc pas de dialogue uch calculateur voyant fixe ensuite si ton debitmetre grésille jamais vue mais essaye de rentree en dialogue avec le debimetre debrancher on sais jamais et comme tu dit controler alim etc mais jessayerai en premier debitmetre debrancher vue que le voyant se coupe peu etre en court circuit et sa fou la mer..d. bon courage greg
chaoui05 (25/06/2020), Pilouf (26/06/2020)
Vieux 25/06/2020, 22h30   #3
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt Greg,
déjà testé avec le debimetre débranché, kif-kif.
Y'a t-il des relais injection au niveau moteur ?
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
akasa67 (25/06/2020)
Vieux 25/06/2020, 23h18   #4
Re j'ai pas l année mais sur le 2l 115 tu soit avoir une boîte a fusible a coter du phare cotee conducteur le r6 gestion moteur
chaoui05 (26/06/2020)
Vieux 26/06/2020, 06h46   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Etrange comme histoire, tu n'as pas d'oxydation au niveau des platines fusibles ?
Tu as des pannes présentes dans les boitiers que tu arrives à lire ?
Le problème est apparu subitement, pas de travaux effectués juste avant sur le véhicule ?
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
akasa67 (26/06/2020), baccaraboss (28/06/2020), chaoui05 (26/06/2020)
Vieux 26/06/2020, 08h12   #6
Slt pilouf je pense qui peu vérifier alim ensuite j ouvrirai l ecu voir si il a pa.prisbla foudre ..
Vieux 26/06/2020, 20h40   #7
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Pareil j ouvrirai le calculateur moteur pour commencer.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2020, 12h34   #8
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slm, problème résolu.
Une alimentation manquante.
Merci à mon frère djemai.
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
baccaraboss (28/06/2020), Pilouf (28/06/2020)
Vieux 28/06/2020, 12h59   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Talking
Envoyé par chaoui05 Voir le message
fusible HS, fils coupé... Tu nous tiens en halène !!
baccaraboss (28/06/2020), chaoui05 (28/06/2020)
Vieux 28/06/2020, 14h08   #10
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt Pilouf,
un simple fil ( petite section) mal serré sur la batterie !!
Des fois on va chercher loin pour au final arriver à une broutille !
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
akasa67 (28/06/2020), baccaraboss (28/06/2020), Pilouf (28/06/2020)
Fap Off Trafic 2,5 Dci belle-palestine Chiptuning 4 01/03/2018 17h14
Trafic dci 1.9 100cv ne démarre pas jeronimo Mécanique générale 9 01/07/2016 20h35
M9R 90 115 trafic tizef Chiptuning 0 04/08/2015 19h50
Trafic II ne démarre pas apres apprentissage UCH louay Renault, Dacia, Nissan 11 30/05/2015 11h20
trafic II 1.9 DCI 100 jphp Chiptuning 6 02/12/2013 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h10.
