Vieux 25/05/2020, 11h06   #1
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
Par défaut Opel corsa 1.7 DI ne demarre pas
Bonjour, je viens vers vous car j ai une opel corsa C 1.7DI Moteur Y17DTL qui ne démarre plus .
au début elle démarre et cale au bout de quelque seconde puis ensuite le voyant pression d huile et le voyant avec la voiture et la clé clignote ( le relais dans la boite a fusible claqué en même temps que le clignotement ) et la voiture ne démarré pas .
Maintenant j ai plus de voyant pression d huile n y celui avec la clé , elle démarre pas , impossible de communiquer avec la centrale moteur . j ai contrôlé les fusible et relais c est ok
j ai contrôlé les alimentation et les masses a la centrale injection sur le moteur c est ok .
la je sèche un peu si quelqu'un a une idée ? Merci et bonne journee
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2020, 11h48   #2
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
bonjour il y a une pompe de gavage dans le réservoir le gasoil arrive aux injecteurs
il faut faire un diag
voir c
---------- Post added at 09h48 ---------- Previous post was at 09h47 ----------
[QUOTE=shami;786501]bonjour il y a une pompe de gavage dans le réservoir le gasoil arrive aux injecteurs
voir capteur pmh
Vieux 26/05/2020, 11h40   #3
JEAN PHIBRE
Bonjour , le problème c est que je rentre pas dans la centrale moteur et c est une pompe mécanique . c est pas un système haute pression
Vieux 09/06/2020, 20h19   #4
JEAN PHIBRE
sujet a clôturer centrale hs véhicule a la casse
Opel corsa d demarre plus raed83300 Opel-Vauxhall, Saab 4 18/12/2017 23h08
opel corsa cdi ne demarre pas [RÉSOLU] shazan Opel-Vauxhall, Saab 13 10/11/2015 01h47
Opel corsa 1.3 cdti ne démarre plus aprés EGR off angels59 Chiptuning 14 22/03/2015 14h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h37.
