Vieux 07/06/2020, 13h16   #1
scorpion593
Avatar de scorpion593
scorpion593 is a jewel in the roughscorpion593 is a jewel in the roughscorpion593 is a jewel in the rough
Par défaut Pcr 2.1 cayc
Bonjour j'ai lu la flash apres unlock par mode bench à l'écriture de la flash dpf off tout s'est bien passé mais quand je clique sur identification il le sort un message "impossible de détecter l'état de déverrouillage du calculateur" sachant que j'ai pu relire la flash a nouveau
Que pensez-vous et Merci d'avance
---------- Post added at 01:16 PM ---------- Previous post was at 01:15 PM ----------
Outils utilisés flex
scorpion593 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2020, 13h55   #2
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut pcr
Envoyé par scorpion593 Voir le message
Bonjour pour lire le flash pcr pas besoin unlock, juste pour ecrire le flash oblige unlock ecu, manque de détail outil utilisé avec quoi vous fait inditification.
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
scorpion593 (07/06/2020)
Vieux 07/06/2020, 15h00   #3
scorpion593
Identification faite avec Flex référence ecu 03L 906 023 MM. CAYC
03L 907 425 C
SIMOS PCR 2.1 HW 43
5WP42692 AA
MERCI POUR VS RÉPONSES
Vieux 07/06/2020, 15h45   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, poste les dumps ori et mod
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Drogo (07/06/2020), scorpion593 (07/06/2020)
Vieux 07/06/2020, 17h07   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Au flex pas besoin de débloquer eprom pour écrire map par obd
Vieux 07/06/2020, 18h31   #6
raed83300
Avatar de raed83300
flex comme au x17 tout par obd
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Vieux 07/06/2020, 21h29   #7
scorpion593
bonsoir cest possible d'avoir tes cordonnés comme ça je passe par toi directement ECU diag
Vieux 08/06/2020, 01h49   #8
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Mais du coup c'est quoi le probleme ? Certain outils ne peuvent pas détecté s'il est lock ou unlock c'est tout. tu veux reverrouiller L’EEPROM après ton fap off c'est ça?
Vieux 08/06/2020, 02h02   #9
karera 1
Avatar de karera 1
bonsoir a tous normalement il se deverrouille une seul fois genre fg tech enssuite reecriture possible si pas de deverouillage lecture uniquement moi aussi je voudrais savoir ce qui peus le deverrouiller par obd genre kess clone etc des fois c'est ecris unlock dans option tool ecu je sais pas si pas dangeureux de le faire au kess clone excuser je m'incruste un peus
Vieux 08/06/2020, 12h28   #10
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
salut, le kess clone EU peut faire le unlock sans soucis mais pas par OBD! Il te faut le module tricore sur table pour lire l'eeprom puis unlock. Je l'ai deja fait sans soucis avec le kess de chez carprog.
Lecture Obd, unlock tricore sur table, écriture OBD
karera 1 (09/06/2020)
Vieux 08/06/2020, 12h49   #11
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
avec le flex directement par obd sans aucun soucis
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
Vieux 08/06/2020, 14h39   #12
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut avec autotuner juste lecture et ecriture sans se soucier du unlok et rapide incroyable kessv2 lecture virtuel si le fichier et dispo et en tout 25 min de d ecriture pour unlok a l obd
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post:
Vieux 08/06/2020, 22h23   #13
Mathieu35500
Oui et maintenant Ktag passe les PCR2.1 "on bench" même pas besoin d'ouvrir l'ecu pour faire le backup ou unlocker.
Mais du coup je n'ai pas vraiment compris son probleme dans l'histoire
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Adaptation debit mini 1.6tdi CAYC Black gees VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 02/06/2020 07h37
1.6 tdi VAG cayc ralenti instable duroi Mécanique générale 24 22/05/2020 12h55
Problème telecodage injecteur cayc vw Autospeeed13 Réparation & Programmation 12 23/02/2020 19h49
Vanne EGR - Moteur CAYC - Apprentissage ? kilm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 31/03/2018 22h30
Emplacement mano contact pression d'huile 1.6 tdi cayc Bigorno91 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 24/07/2016 13h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h31.
