Vieux 02/06/2020, 13h18   #1
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Par défaut Citroen jumpy ne démarre plus
Sur une jumpy 2L HDI 120CV RHK .
Véhicule qui a calé en roulant.
Calage distri ok
synchro arbre à cames/ vilebrequin ok
En mesure paramètres, la pression carburant ne monte pas plus haut que 40 bars.
Toute l'injection a été changé, et toujours pareil, même au nettoyant frein, la voiture ne démarre pas.
L'antidémarrage à l'air ok.
Je vous poste les défaut, je ne sais plus quoi regarder.
Le défaut de jauge à carburant était présent avant la panne.
Le premier défaut est recopie postion vanne EGR, elle a été condamné mécaniquement, avec une plaque ?
Merci de me donné des pistes, car la je sèche ...
babar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2020, 13h38   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
L'alimentation en gasoil est correct (du réservoir à la pompe HP) ?
La pompe basse pression fonctionne correctement ?
babar (03/06/2020)
Vieux 02/06/2020, 15h22   #3
malix83
Avatar de malix83
malix83 is on a distinguished road
Salut!
Le bsi a t’il été touché récemment ?
malix83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to malix83 For This Useful Post:
babar (03/06/2020)
Vieux 02/06/2020, 16h20   #4
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
bonsoir
fait un teste de retour injecteur sur tu a 2 injecteur HS.. bon courage
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
babar (03/06/2020)
Vieux 02/06/2020, 16h32   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Regarde si tu as encore du gasoil....peux être jaugé carburant faussé
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
babar (03/06/2020)
Vieux 02/06/2020, 16h56   #6
Slt l ami la pression monte mais a 40 seulement ..
babar (03/06/2020), duroi (29/06/2020)
Vieux 02/06/2020, 17h13   #7
Pouvoir de réputation: 175
slt
pour commencer le moteur doit répondre avec nettoyant frein (tousser)
si non
jetez un œil sur la distribution
---------- Post added at 15h13 ---------- Previous post was at 15h08 ----------
faire reset capteur d'inertie en bas a droite devant siège passager
babar (03/06/2020), duroi (29/06/2020), kikiduquatre-vingt-douze (30/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 09h37   #8
babar
Avatar de babar
La poire d’amorçage est bien dure, pas de pompe la dessus à ma connaissance.
Le BSI, je ne pense pas qu'il ai été touché.
Il y a du carburant, gasoil fait juste avant la panne.
La distribution est ok. bien dans les piges.
Vieux 03/06/2020, 10h10   #9
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut babar
tu dit ......... " gasoil fait juste avant la panne." ....
vérifie le gas-oil que ta fait ..... si mauvais .... présence d'eau ou impureté ... ou essence ! ! ! !
si non .. prendre le débit de retour des injecteurs sous démarreur ! ! !
peut être 1 ou +ieurs injecteurs fuyards ! ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
babar (03/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 12h22   #10
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Précise nous si le moteur pète tant qu il a du start pilote ou nettoyant frein.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
babar (03/06/2020), kikiduquatre-vingt-douze (30/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 14h07   #11
blues93
Avatar de blues93
blues93 is on a distinguished road
peux tu préciser le kilométrage du moteur SVP
---------- Post added at 14h07 ---------- Previous post was at 14h01 ----------
si la partie alimentation de carburant n'est pas en cause
et que le véhicule ne "pete" pas au Start pilote"
essaye de débrancher l'échappement
ça ressemble à un silencieux HS (bouché) comme symptôme
blues93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to blues93 For This Useful Post:
babar (03/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 14h39   #12
blues93
Avatar de blues93
ou alors l’électrovanne de la pompe d'injection
qui sert a réguler la pression, et accessoirement éteindre le moteur ....
The Following 2 Users Say Thank You to blues93 For This Useful Post:
Vieux 03/06/2020, 20h34   #13
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, sur ce moteur j'ai deja eu plusieurs fois l'arbre a came qui casse: le bout coté pompe a injection et donc la pompe HP n'est plus entrainée et donc plus de HP
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
akasa67 (03/06/2020), alfa-fiat (04/06/2020), babar (03/06/2020), yann3 (04/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 20h53   #14
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Slt l ami possible mais normalement la pression et plus pret du 000
babar (03/06/2020), barthdu22 (03/06/2020), kikiduquatre-vingt-douze (30/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 21h09   #15
babar
Avatar de babar
Oui gazoil fait juste avant la panne ... Je n'ai rien vu de particulier.
La pompe à injection, les 4 injecteurs, capteur pression, filtre tout est neuf.
Avec le nettoyant frein le moteur tourne plus vite comme si il allait démarrer, mais ne démarre pas.
Le moteur à 300000 km, distri récente, ainsi que la chaine.
L'arbre à came a un petit morceau de cassé, mais entraîne toujours la pompe.
immo off citroen jumpy hdi, lesage Immobilizer dumps/solutions 32 03/03/2020 14h04
Citroen jumpy 1.6 hdi 90 raed83300 PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/01/2016 06h37
Jumpy 2010 120cv demarre pas raed83300 Mécanique générale 89 10/01/2016 06h42
tacho pro / citroen jumpy lolo1928 Tableau de bord (Dashboard) 5 10/11/2012 18h27
jauge jumpy citroen kwackelect Tableau de bord (Dashboard) 2 21/04/2010 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h48.
