Vieux 29/05/2020, 17h18   #1
Jameldu63
Avatar de Jameldu63
Jameldu63 is an unknown quantity at this point
Par défaut Embrayage W169
Bonjour à tous.
J'ai une A200 turbo W169, la butée d’embrayage semble être hs.
Quelqu'un à t il déjà changer un embrayage sur cette voiture (idem W245) ?
Faut il obligatoirement tomber le berceau avant complet ?
Jameldu63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2020, 17h43   #2
Pouvoir de réputation: 175
oui , abaissement de l'ensemble moteur/boite/berceau
Vieux 29/05/2020, 22h02   #3
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Jameldu63 Voir le message
Bonjour à tous.
comme la dit zenata.
il faut tout faire descendre, moteur, boite, berceau.
et tout ca sans cassé les support.
profites en pour changer bougie de prechauffage, galet tendeur aac.
et meme la distribution si ca a pas ete fait.
parce que tu le fera pas tous les jours ca.
Vieux 03/06/2020, 13h46   #4
Jameldu63
Avatar de Jameldu63
Bonjour, merci pour vos réponses, c'est prevu effectivement pour les bougies et galet, j'espère ne pas avoir de soucis au démontage
The Following User Says Thank You to Jameldu63 For This Useful Post:
babar (03/06/2020)
Vieux 07/06/2020, 10h25   #5
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
comme les copains distri ect ...
fait très attention au support, cette intervention est délicate sur cette voiture
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
Jameldu63 (08/06/2020)
Vieux 08/06/2020, 17h02   #6
Jameldu63
Avatar de Jameldu63
Envoyé par sl60 Voir le message
Ce sera fait dans un garage collaboratif, donc avec vrai matos et surtout des mecano pour m'aider, mais c'est vrai que je suis pas rassuré
Vieux 08/06/2020, 17h35   #7
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Fais attention au faisceau quand tu descend le moteur et prévois le volant moteur bi masse au passage,car c est du boulot la dessus berceau intégral à descendre.
Dernière modification par Alessiapia14 ; 08/06/2020 à 20h57.
Recherche pinout EZS W169 jah83 Immobilizer dumps/solutions 13 19/09/2019 10h46
Diag impossible W169 kdo75 Mercedes Benz 5 24/03/2018 13h16
Fuite de courant W169 herve06300 Mercedes Benz 3 12/03/2018 21h17
pinout ezs/esl class A W169/245 taxi300 Transponder, code pin 8 15/01/2018 18h31
Rta w169 Alessiapia14 Mécanique générale 0 18/08/2017 13h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h31.
