Vieux 24/05/2020, 08h58   #1
marikette
Avatar de marikette
marikette has a spectacular aura aboutmarikette has a spectacular aura about
Par défaut service box impossible de l'installer
Bonjour a tous par erreur j'ai supprimer les fichiers lier au logiciel dans la base de registre et depuis il ne veut plus s'installer, j'utilise daemon tool pro aucun problème les autres exécutable fonctionne tres bien je n'ai que ce problème avec service box.
si quelqu’un peut m'aider
merci a tous
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais.
marikette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2020, 10h13   #2
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
Si tu n as pas fait trop d installation de logiciels, vaut mieux réinstaller ta version Windows. Ça te prendra moins de temp
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post:
marikette (24/05/2020)
Vieux 24/05/2020, 11h48   #3
marikette
Avatar de marikette
j'y pensait justement je vais surement prendre cette solution
Vieux 24/05/2020, 12h07   #4
imcumen
Avatar de imcumen
Oui
La base de registre Windows est une usine à gaz :-)
Vieux 24/05/2020, 12h32   #5
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Yop,
Essaie de lancer un coup de ccleaner et relance ton install, si sa ne passe pas obligé de tout réinstaller . Ou sinon t'embête pas , passe par une VM
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
Vieux 24/05/2020, 16h29   #6
freeuser
Avatar de freeuser
Pouvoir de réputation: 31
freeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant future
Salut essaye ça avant de formater ton pc.
IF for any reason you will need to Un-Install your SBox
for to make NEW & FULLY FRESH installation, you need to
clean your Registry from some left back traces...
So, use the Regedit and DELETE/REMOVE from your Registry these Values...
For Citroen:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAC]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAC]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SEDREAC]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SDR]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SDR] (IF existing...)
For Peugeot:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAP]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAP]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SEDREAP]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ZDB]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\ZDB] (IF existing...)
Now, you can start your NEW & FRESH installation...
et en pièce jointe un script pour tuer tous les services psa.
J’espère que cela va t'aider :)
Type de fichier : zip Kill PSA Tasks.zip (275 octets, 14 affichages)
freeuser est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to freeuser For This Useful Post:
Aflou-diag (30/10/2024), boumboum11 (24/12/2024), marikette (28/05/2020), Pilouf (25/05/2020), progdebutant (28/05/2020)
Vieux 25/05/2020, 08h21   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
J'ai eu le même soucis et le nettoyage du registre a été la solution.
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2020, 14h08   #8
marikette
Avatar de marikette
bonjour je viens d'installer sedre et DocBackupAP du coup tout fonctionne sauf l'acces au docs quand je rentre le vin pour acceder au shemas DocBackupAP, il me met une erreur: Corvet@ indisponible tout est grisé aucun acces, si quelqu'un peut m'aider
Vieux 28/05/2020, 14h17   #9
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par marikette Voir le message
Ca marche pas avec le vin c’est normal ton message
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
marikette (28/05/2020), Pilouf (28/05/2020)
Vieux 28/05/2020, 14h19   #10
marikette
Avatar de marikette
page grisé.jpgje ne comprend pas j'ai fais une install complete et je ne peux pas choisire de vehicula sans le vin tout est grisé.
Vieux 28/05/2020, 14h26   #11
gary01
Avatar de gary01
T’as clické sur vehicule particulier avant?
---------- Post added at 12h26 ---------- Previous post was at 12h25 ----------
Et comme je te l’ai dit la recherche vin ne fonctionne pas avec service box installé sur pc
Vieux 28/05/2020, 14h45   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Pièce jointe 81193je ne comprend pas j'ai fais une install complete et je ne peux pas choisire de vehicula sans le vin tout est grisé.
Tu trouveras la solution << ICI >>
Il y a des choses à modifier, tout est dans le manuel d'Heineken.
imcumen (28/05/2020), marikette (28/05/2020)
Vieux 28/05/2020, 15h38   #13
marikette
Avatar de marikette
enfin ça fonctionne.
merci a tous pour votre aide.
ça va beaucoup m'aider.
bonne journée a tous
The Following User Says Thank You to marikette For This Useful Post:
Pilouf (28/05/2020)
Can Clip 179 Impossible à installer Nico40 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 06/08/2019 14h27
re installer abrites languedocdiagnostic Abritus72 29 18/05/2019 19h18
IMPOSSIBLE D'INSTALLER LES DRIVERS ACTIA MULTIDIAG SUR WINDOWS 7 32Bits (résolu) BILAUTO Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 18 16/06/2018 10h40
IMPOSSIBLE D'INSTALLER LES DRIVERS CAN CLIP SUR WINDOWS 7 32Bits BILAUTO Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 09/02/2016 22h21
impossible d installer windows 7 uefi packard bell akasa67 Systeme d'exploitation 64 12/01/2016 16h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h09.
