Vieux 09/02/2016, 19h52   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut IMPOSSIBLE D'INSTALLER LES DRIVERS ACTIA MULTIDIAG SUR WINDOWS 7 32Bits (résolu)
Salut les amis
j'ai un portable sous Windows SEVEN 32Bits et je n'arrive pas à installer les drivers de l'interface.
En effet je n'ai que ATAL AT530 qui fonctionne mais quand je lance multidiag 1-2015 je lance un diag sur n'importe quel vehicule et la il essaye de mettre à jour le firmware de l'interface mais comme il ne la trouve pas alors ca plante!!!!
quelqu'un a t-il une solution svp et en plus meme en selectionnant directement les drivers dans le bon repertoire ca ne marche pas
Dernière modification par jphp ; 09/02/2016 à 21h13.
Vieux 09/02/2016, 20h03   #2
salut c quelle version de multidiag et de sonde ?
Vieux 09/02/2016, 20h19   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
salut jphp
sonde jaune en 1-2015 elle fonctionne nickel sur un XP SP3 et la elle veut rien savoir sr un windows 7 32BITS
il ya bien un driver qui s'installe et elle fonction sous ATAL mais multidiag lui ne la trouve pas !!!
voici le driver qu'il m'installe
Type de fichier : jpg driver BILAUTO.JPG (57,9 Ko, 80 affichages)
Vieux 09/02/2016, 20h21   #4
et ds port com lpt quand tu branche le vci juste en USB pas sur la voiture ?
Vieux 09/02/2016, 20h26   #5
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Rien
rien dans le port com
Vieux 09/02/2016, 20h36   #6
part 1/ https://mega.co.nz/#F!XYQ0FBBI!eW_ZAaLsrK1VHfHPdQAwGA
part 2/ https://mega.co.nz/#F!WUEnXK7I!M8Wg4MHBX0jLFTeRBoXz1w
pass ds ta MP j'espere que tu trouvera ton bonheur
BILAUTO (15/06/2018), Truc (16/06/2018)
Vieux 09/02/2016, 20h41   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
MERCI jphp
Vieux 09/02/2016, 20h49   #8
j'ai cà aussi si jamais
Introduction
ACTIAPnPInstaller is a tool designed to silently install drivers
for ACTIA USB devices. ACTIAPnPInstaller is typically executed from
a CD-ROM. However, other media or networks are supported.
ACTIAPnPInstaller supports following operating systems:
- Windows 2000
- Windows XP
- Windows XP 64
- Windows Server 2003
- Windows Vista 32
- Windows Vista 64
- Windows 7 32
- Windows 7 64
je ne sais pas si c bon pour ton actia !?
Vieux 09/02/2016, 20h55   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut c est normal la version 2015 et prevu en principe pour les VCI2 bluetooth et actia a virer les ancien driver pour ne plus que ca fonctionne et obliger ainsssi les gens a acheter la VCI2 j ai eu le cas avec mes actia jaune et bleu en version 2015 originale crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 09/02/2016, 21h07   #10
salut mon ami es ce que mes pilotes prévu pour les interfaces actia pour diagbox fonctionnerai ?
Vieux 09/02/2016, 21h08   #11
seadoo831
Avatar de seadoo831
Non je vais poster le driver qu il faut la suis sur le tel
chesaoud (06/01/2018)
Vieux 09/02/2016, 21h09   #12
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
C bon probleme resolu et encore merci a jphp
Vieux 09/02/2016, 21h10   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Maintenant mon autre souci c'est que j'ai une can clip V154 et j'ai que deux drivers sur 4 qui s'installe.
Sous seven 32 Bits!!!!
sous XP SP3 pas de soucis
quelqu'un as les drivers renaults can clip sous Window seven
Vieux 09/02/2016, 21h15   #14
Envoyé par BILAUTO Voir le message
ouvre un nouveau sujet ds une autre section
résolu
Vieux 11/08/2016, 22h34   #15
seadoo831
Avatar de seadoo831
valentino inscrit depuis 2012 toujours pas en regle en 4 ans il n a pas eu le temps de lire el reglement et l appliquer et bien mon ami tu vas avoir 1 mois pour le lire et l appliquer a ton retour crdl
Windows XP Pro 32Bits FR - Activé.iso Megane RS Systeme d'exploitation 10 18/09/2016 11h31
impossible d installer windows 7 uefi packard bell akasa67 Systeme d'exploitation 64 12/01/2016 16h29
probleme diagbox 7.16 sur windows 7 32bits mat62590 LEXIA, PP2000, DiagBox 1 19/12/2014 17h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h10.
