| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
#16 |
oui j'en ai deux que je suis en train de réparer et les deux me saoule grave ! les deux ont maintenant des problèmes de neiman sauf que sur celle ci (avec erreur de boite tout fonctionner sans soucis ! ) je recommence en principe cet aprem et vous tient bien sur au courant a +
#17 |
salut les amis j'ai toujours le neiman bloqué je pense que je vais démonter la colonne pour avoir un meilleur accès ou alors découper sur place le neiman ... si quelqu'un a une autre idée ce sera bienvenu !
#18 | |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | languedocdiagnostic (27/05/2020) |
#19 |
#20 |
tu debranche les deux cables sur la batterie, tu les fait se toucher entre eux pendant /10 secondes environ tu rebranche sur la batterie
ca va decharger les relaies et reinitialiser ,ensuite tu mets ton badge le verrou devrait se deverrouiller Dernière modification par jphp ; 27/05/2020 à 21h21. |
#21 |
#22 |
le reset batterie decharge les relaie les memoires dans tous les calculateurs il les vide ,
mode sommeil ,au prochain contact mode reveil mets ton badge attends 30 secondes mode reveil ensuite essaye de démarrer @ |
#23 | |||
---------- Post added at 21h55 ---------- Previous post was at 21h49 ---------- Citation:
---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 21h55 ---------- Citation:
#24 |
#25 | |
- l'ancien proprio avait apparemment changer l'uch et mis un d'une essence 1900 (vu avec oebd facile et sonde elm327) sauf le message " boite a contrôler mais elle démarrée et fonctionné parfaitement . - Depuis j'ai remis un uch de 1500 diesel de la même année et du même type de véhicule (Megane société 2005) - avec oebd facile cela indique qu'il y aurait en mémoire une boite auto ... mais les fonction pour changer les paramètres sont payantes -sur ddt4all je n'arrive pas faire fonctionner la sonde ... Je ne sais plus comment faire pour enlever ce "défaut" merci pour vos idées .. peu être déjà réinstaller ddt4all ? mais j'aurais voulu y arriver avec can clip ? changer le compteur car je crois que c'est la que ça reste en mémoire ? mais pour trouver un kilométrage identique c'est pas gagné ... |
#26 |
slt
on te parle de configurer et toi , tu veux changer les calculos .................................
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | gary01 (19/05/2021), languedocdiagnostic (19/05/2021) |
#27 |
#28 |
Avec ddt4 all , tu peux configurer
de quel outil tu disposes ??? ---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h55 ---------- Avec ddt4 ALL , tu as un petit soft qui te permet de tester ton interface puis après avec ddt4 all , tu peux te mettre en mode simulation sans te connecter au véhicule , cela te permet de te préparer avant de faire des modifs ---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 17h59 ---------- j'oublié , le thanks en bas à droite , sert à remercier les membres qui t'aide !!!!!!!!!
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | languedocdiagnostic (19/05/2021) |
#29 | |
j'ai comme outils can clip et "j'avais ddt4all " mais celui ci ne reconnait plus mon interface (alors qu'elle est reconnu avec oebd facile ) quand je la teste cela ne la trouve pas (que ce soit celle en usb ou en bluetooth, j'ai les deux) j'essaye de re installer ddt4all mais a la fin ca me dit pensez a installer une base de donnée dans c:\program Files \ ddt4all et je ne sais pas comment on fait .... |
#30 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam je t’ai envoyé des liens actif pour tout réinstaller L’humain dépend de sa volonté ; sans volonté,il serait égaré |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | languedocdiagnostic (19/05/2021) |
| message erreur ktag | foulques | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 07/06/2019 07h58 |
| Message erreur Opcom | YomGui | Logiciel | 9 | 14/12/2015 19h05 |
| ops message erreur | tocupe | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 09/12/2014 01h31 |
| message erreur upa usb | foulques | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 02/05/2014 08h52 |
| message erreur autocom | ricou 81 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 30 | 16/05/2013 11h59 |
