Vieux 29/01/2017, 22h46   #46
karera 1
Avatar de karera 1
alors retour c'est ok lecture avec deverouillage de l'eprom 95080 car securiser sur une partis fait au gq4x enssuite reecriture fichier immokiller avec write protect et persso j'ai souder patte 7 sur la 8 pas besoin de couper de pin du calculateur je parle du f4 et du f3 no touch je precise j'ai travailler sur eprom d'origine voilou ca roule sujet thanks a tous !
Vieux 30/01/2017, 01h51   #47
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Salut l'ami,
Quand tu dis que tu soude la pin 8 avec la 7 de l'eeprom c'est sans touché le pcb?
J'ai effectué cette modif sur un s2000 mais en rpm et ca na pas fonctionner....en faisant l'ecriture en write protect sur eeprom neuve avec un dump sur server....
En tous cas j'en prend note ;-)
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 08h49   #48
karera 1
Avatar de karera 1
slt golfio non il faut que la 7 tu la soude sur la 8 la 7 ne doit pas etre en contact avec le circuit je vois pas comment ca na pas fonctionner pour toi apres j'en ai fait deux un bloque a 3000 trs mais immo off operationnel pour ma part reesaye si tu peus avec un autre calculateur peut que ton soucis et la apres fait un retour des que tu a du nouveau et si toujour d'******iter a+
Vieux 30/01/2017, 14h56   #49
golfio77
Avatar de golfio77
Ca marche, justement j'en ai un autre a faire ;-)
C'est pas un rpm mais c'est un s2000...je fais la manip et je te redis ca ;-)
Vieux 26/05/2020, 10h19   #50
alltech
Avatar de alltech
alltech is an unknown quantity at this point
Slt possibilité d’avoir le off? Avec le mdp merci
alltech est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off Sagem S2000-2A matt1781 Immobilizer dumps/solutions 3 11/11/2017 20h21
immo off sagen s2000-2a rrguillaume Immobilizer dumps/solutions 4 21/02/2014 13h40
immo off S2000 psa powermap Immobilizer dumps/solutions 12 30/10/2012 17h17
immo off sagem s2000 achraf16 Immobilizer dumps/solutions 2 04/03/2012 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h35.
