Vieux 17/05/2020, 01h09   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Vérification et correction checksum svp
Bonsoir a tous les amis,
dans le cadre d'un FAP OFF sur un fiat 500 1.3 multijet de 2007 avec écu magneti marelli mjd6f3 b1, je voudrais vérifier le checksum et si il n'est pas bon quelqu'un peut me le calculer svp ?
Lecture effectuée au KTAG en bdm.
merci d'avance a tous.
Type de fichier : rar FIAT ORIG DFP.rar (275,2 Ko, 11 affichages)
Vieux 17/05/2020, 01h23   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
SALUT progdebutant
pour moi je trouve ton chks ok
tu peut injecter l'ami
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
autodiagauto (29/05/2020), progdebutant (17/05/2020)
Vieux 17/05/2020, 01h53   #3
progdebutant
Envoyé par skeuf Voir le message
SALUT progdebutant
Salut l’ami Skeuf comment vas tu ?
Ok tant mieux donc pas besoin de correction Checksum après modification du fichier pour un dpf sur ce modèle d’écu ?
skeuf (17/05/2020)
Vieux 17/05/2020, 01h55   #4
skeuf
Avatar de skeuf
Salut prog
Oui je l'ai Passez sous ols 2'24 chks OK
Donc pour mois tu peut y aller
Poste ton ori et ta dpf
Normalement après dpf chks à faire
Mais la je le trouve bon
Ta comparer les 2 pour voir les modif ?
Ta fait avec quoi ton dpf ?
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Vieux 17/05/2020, 02h00   #5
progdebutant
Non j’avoue que je l'ai même pas ouvert c'est pour ami qui as fait faire ça et qui m'as demander juste pour le checksum, le dpf a été fait avec ecusafe.
en pièces jointes le fichier ori, encore merci.
Type de fichier : rar FIAT ORIG.rar (275,2 Ko, 3 affichages)
bms_971 (14/01/2023)
Vieux 17/05/2020, 02h13   #6
skeuf
Avatar de skeuf
tien voila pour toi ton dpf et chks ok
passe dans ta boite
Type de fichier : rar FIAT ORIG DFP skeuf.rar (277,3 Ko, 3 affichages)
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 17/05/2020, 02h29   #7
progdebutant
Encore un grand merci à toi
Et donc tu as du corriger le Checksum ?
skeuf (17/05/2020)
Vieux 17/05/2020, 02h31   #8
skeuf
Avatar de skeuf
oui je t'ai fait dpf et chks corriger
Vieux 17/05/2020, 03h10   #9
progdebutant
Donc le dpf fait avec ecusafe n’etait Pas ok ?
Encore merci
Vieux 17/05/2020, 10h46   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
en principe ecusafe corrige le cs,mais par contre c'est souvent un log de merde
http://www.armoreprog.fr
jah83 (17/05/2020), progdebutant (17/05/2020)
Vieux 18/05/2020, 06h33   #11
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
ecusafe c que des problem mon ami
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2020, 09h07   #12
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Salut prog
Attention tout de Même avec les correction sur ols 2.24
le dll compte plus de 30 updated dont plusieurs sur mjd6 depuis 2012 !!!
attention au retour SAV si le sw en question est mal corrigé par le 2.24
car celui qui a mod le fichier avec ecusafe n'a certainement pas de licence ols non plus pour utiliser ce soft ... et il y a des moyens plus propres de faire un egr ou dpf off.
mieux vaut passer par checksum SaaS
File OLS294
Use Marelli MPC
Notes Currently only Marelli MJD
Access Only online customers
Checksum points 2
Version details
Date Version * Change
06.11.2019 2.56 New New file MM10GF HW005
05.08.2019 2.55 New New file MM9GC
30.07.2019 2.54 New New file
04.07.2019 2.53 New New file MM8GML
31.05.2019 2.52 New New file
10.05.2019 2.51 New MM10GF: Now also 40000h files
29.03.2019 2.50 New New file MM8GFW HW640
20.03.2019 2.49 Fixed Possible crash fixed
12.03.2019 2.48 New Test MM10
01.02.2019 2.47 New New file MM 8 GMF HW503
23.05.2018 2.46 New New IAW6KPI
29.03.2018 2.45 New New file
22.02.2018 2.44 New New MJD6F3 file
21.02.2018 2.43 New New MJD6F3 file
19.01.2018 2.42 New New MM7GV file
17.01.2018 2.41 Fixed Files was not recognized
05.01.2018 2.40 New Revised completely
13.12.2016 2.39 Fixed Wrong block found
04.11.2016 2.38 New Now also MJ9DF
19.07.2016 2.37 New Now also MM8GMK HW 651
03.05.2016 2.36 New New files from MM8GSW: HW608 and HW612
14.01.2016 2.35 New MM/MJ8/9 revised completely
11.04.2015 2.34 New New MM9GF file
04.02.2015 2.33 New New Tata Vista file
15.04.2014 2.32 New Now also MJD HW03 with length of F0000h
19.03.2014 2.31 New New checksum found in MJ8
18.03.2014 2.30 New Now also file sizes until 201000h for MJ8/MM8
13.11.2013 2.29 New Now also file size of 280000h at HW03
07.05.2013 2.28 New Now also MJD602 with KESS
03.08.2012 2.27 Fixed Modifications at MM8/MJ8
14.06.2012 2.26 Fixed Block end recognition improved at MM8
10.02.2012 2.25 New Now also IAW7
10.01.2012 2.24 New Now also MJ8F3 with filelength of 200000h or 201000h
10.08.2010 2.23 New Now also MJD6F with file length of 80100h
28.07.2010 2.22 New Now also MJD6F with file length of 81000h
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
progdebutant (18/05/2020)
Vieux 18/05/2020, 10h53   #13
progdebutant
Envoyé par izouf Voir le message
Ok l’ami
Mais là n’est pas le problème, le logiciel a été utilisé en connaissance de cause et apparemment tester sur ce modèle ( mais pas par moi )
---------- Post added at 10:53 AM ---------- Previous post was at 10:50 AM ----------
Envoyé par Kennfeld Voir le message
File OLS294
Use Marelli MPC
Checksum points 2
Version details
Salut l’ami Kennfeld,
Merci beaucoup pour tout les détails mais concrètement ?
Penses tu que le fichier est ok ?
Tu peux y jetter un œil si tu as des doutes ?
Je fais totalement confiance à l’ami Skeuf soit dit en passant
Vieux 29/05/2020, 17h20   #14
ninjato
Avatar de ninjato
ninjato is an unknown quantity at this point
Pour le cks ton ktag le fait automatiquement en tout cas le mien le fait il me demande même la map d'origine pour comparer avant de flasher
ninjato est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ninjato For This Useful Post:
progdebutant (29/05/2020)
checksum correction Tof02770 Programmateur de composant (flasher) 32 29/04/2025 13h30
CORRECTION CHECKSUM ems 2 kams20040 Immobilizer dumps/solutions 2 13/10/2019 23h50
Verification A6 rico891089 Tableau de bord (Dashboard) 9 13/02/2017 16h14
verification egr off INVICTUS Chiptuning 9 10/08/2015 13h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h02.
